- Dank erhalten: 6
Unterbringung von Campingtisch
- gorialm
14 Jun 2010 08:58 #1
von gorialm
AD rot 140 PS Modell 2011, Klima, Anhängerkupplung, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Indashmonitor,Markise, Luftfederung, Weinglashalterung,Trittstufe hinten, Moskitonetze Verbrauch 8,8 l
Unterbringung von Campingtisch wurde erstellt von gorialm
Da ich mir im Herbst einen Ford Nugget mit Aufstelldach kaufen möchte, habe ich mir für den Sommerurlaub einen zum Testen ausgeliehen.
Nun weiß ich nicht, wo man hier am besten einen Außentisch bzw die Campingstühle unterbringen kann. Meinen Idee war, einen Rolltisch zu kaufen, den man zwischen Sitzbank und Küchenschrank verstauten kann. Frage: Ist hier soviel Platz (ca 120cm x 25cm x 15 cm). Kann man Campingstühle irgendwie hinter dem Fahrersitz verstauen?
Zusätzlich stellt sich noch die Frage, wo man die Töpfe aufbewahrt. Ist das Küchenkästchen (links unten)breit genug, um Töpfe mit 22cm Durchmesser zu verstauen?
Ich freue mioch shon auf Eure fachkundige Beratung!
liebe Grüße
Gorialm
liebe Grüße
Gorialm
- Burgman
14 Jun 2010 09:35 #2
von Burgman
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
Burgman antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Hallo Gorialm,
wir haben einen Rolltisch (bei Berger gekauft) der ist unter dem Küchblock untergebracht. Campingstühle haben wir zwei kleine Klappstühle, die hinter die Sitzbank passen (haben dazu allerdings das Bettteil ausgebaut, da wir das nicht brauchen). Unsere großen Stühle nehmen wir nicht immer mit, wenn dann kommen die aufs Hochbett (allerdings fahre ich ein HD). Viel Spaß mit dem Nugget
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Dank erhalten: 8836
14 Jun 2010 10:22 #3
galli antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Hallo Gorialm,
Wir (5-Köpfig)) fahren auch einen AD und sind gerade erst dabei uns einzurichten.
Tisch und Stühle: Wenn Rolltisch dann mit Packmaßlänge < 62cm, das paßt nähmlich in den Staukasten unter der Sitzbank.
größeres (Stühle) bis 106cm Länge passen unter den Küchenblock.
Ansonsten transportieren wir Sperriges im Küchenbereich, so daß es mit einem Handgriff nach draußen wandern kann, langfristig sollen die Stühle auf den Fahradräger nach draußen. Hinterm Fahrersitz müßte man es mit dem Sitz verschnüren. Dann kannst du aber den Tisch nicht mehr hochklappen und den Fahrersitz nicht drehen, ohne alles aufzufummeln.
Töpfe, Teekessel und auch unser 19-er Sicomatic (daneben ist noch gut Platz (-> 22 geht auf jeden Fall), Teller sowie das komplette Trangia Ersatzkocherset sind im Schrank unterm Kühlschrank, Becher/Tassen im Fach hinter der Kopfstütze (mit Geschirrhandtüchern klapperfest geklemmt). Langfristig will ich mir hierfür noch ein Einhängefach im Dachbereich bauen, welches bei geschlossenem Dach zu, bei aufgestelltem Dach in Griffhöhe (= Dachbetthöhe) offen ist.
Viel Freude beim testen,
til
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
14 Jun 2010 10:42 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Hallo Gorialm,
zuerst die Antwort auf Frage 2: Das sollte passen: wir haben dort untern links unser gesamtes Topfequipment (3 Töpfe + Pfanne)verstaut ; auch den großen Nudeltopf.
Bei den Stühlen wird's schon etwas heikler.
Genau wie Burgmann haben wir die Klappliege ausgebaut da wir sie nicht brauchen. Damit passen hinter die Rückbank nun der Rolltisch von Berger hochkant und zwei normale Klappstühle. Wichtig dabei, diese dürfen nicht höher als 90 cm sein. Also Hochlehner ist nicht !
Um so richtig zu releaxen haben wir uns jetzt noch zwei Faltstühle geholt, die, zusammengeklappt ungefähr 20x20x110 cm quer in die Box unter die Spüle passen.
Viel Spaß beim Testen
Thomas
Thomas
- Greenhorn
- Dank erhalten: 45
14 Jun 2010 11:38 #5
von Greenhorn
2013 HD 140 PS "El Gordo"
Greenhorn antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Wir haben uns den Klapptisch von Decathlon zugelegt (No. 6550074 für 15€). Ist mit 78x58 cm ideal für zwei Personen, das Dekor passt auch sehr schön zum Wildbirne-Interieur des Nugget.
Der Tisch passt gerade so hinter die Rückbank, d.h. die Bank steht leicht unter Spannung und muss zum Entriegeln etwas nach hinten gedrückt werden, was aber bisher weder der Bank noch dem Tisch geschadet hat. Bei den Stühlen haben wir bewusst welche zum Falten statt zum Klappen genommen (z.B. Decathlon No. 8128856), so dass sie bequem unter den Küchenblock passen.
Vielleicht gehörst Du ja zu den glücklichen, die eine Decathlon-Filiale in ihrer Nähe haben. Oder Du kehrst beim nächsten Frankreich-Urlaub mal dort ein, das lohnt sich eigentlich immer. Ich hoffe diese Art von \"Werbung\" ist noch im Bereich des zulässigen hier.
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
- Klaus
- Dank erhalten: 96
14 Jun 2010 15:36 #6
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Hallo Gorialm,
wenn ihr \"nur\" zu zweit seid, gibt es eine weitere Lösung, die hier an anderer Stelle schon einmal beschrieben worden ist:
Man kann für die (unbesetzte) Rücksitzbank einen zsätzlichen Arrettierungspunkt in die U-Schienen bohren. Im Ergebnis lässt sich die Bank dann z. B. 10 oder 15 cm vor ihrer eigentlichen Endposition feststellen. Zwischen Küchenblock und Bank passen dann sperrige Teile, wie Tisch und Stühle.
Nachteil: Der Tisch lässt sich nicht mehr hochklappen, weil die Bank im Weg ist.
Wir selbst fahren einen Nugget Hochdach. Die zusätzlichen Staumöglichkeiten überwiegen meiner Meinung nach die Nachteile (höherer Spritverbrauch).
Bei uns befinden sich die Stühle auf dem Hochdachträger am Heck und den Rolltisch legen wir direkt hinter den Fahrersitz (mit Gurt gesichert!)
Wenn es schnell gehen soll, stellen wir die Stühle auch mal gern hinter die Beifahrerlehne und sichern sie hier mit einem Gurt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Klaus
- Dank erhalten: 96
14 Jun 2010 15:59 #7
von Klaus
Komplett beladen sieht unser Nugget dann so aus:
- tokkas
- Dank erhalten: 72
14 Jun 2010 17:19 #8
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
Hallo Glorialm,
wir sind zu viert unterwegs und ich habe alle Außenmöbel unter dem Küchenblock:2 klappbare Regiestühle für die Kids (Fa. Crespo, Movera o.ä.), 2 klappbare Hochlehner-Campingstühle (Fa. Crespo, Movera o.ä.)und einen klappbaren Campingtisch (80x60, 30 Jahre alt), hier würde auch 100x60 gehen. Wir schieben die Bank 20 cm vor und können alles rein oder rausschaffen...
Küchengeschirr ist bei uns oben im Küchenschrank und paßt wunderbar rein, aber wir haben ja HD...
14 Jun 2010 21:03 #9
tourneo antwortete auf Re:Unterbringung von Campingtisch
die Faltstühle haben wir unter der Küche, (2 grosse, 2 kleine) haben wir vorort beim Einkauf geprüft ob die auch wirklich noch reinpassen und geht grad so.
Der Tisch ist an der Heckklappe befestigt, siehe
hier
und hier
hier
und hier
- Feuernugget
14 Jun 2010 23:04 #10
von Feuernugget
Hi Michi,
wie hast du die Gurte für den Tisch denn unten befestigt ? Ist das U-Profil in der Heckklappe angeschraubt ?
Und wie macht ihr denn die Gardinen zu wenn der Tisch drinnen ist ???
FG Thomas
FG Thomas
