- Dank erhalten: 4009
Tipps zum Busvorzelt
- t.77
es gibt ja zahlreiche Vorschläge und Philosophien zu Vorzelten hier im Forum... Ich habe den hier entdeckt. Es gibt ja auch den Travelstar von Berger, der evtl. in Frage käme. Meine Frage:
- ist der wirklich so schnell aufgebaut?
- Wie sollte das Zelt am Fahrzeug befestigt werden, Kederschiene oder Vorzeltbefestigungssatz von Westfalia (90 Euro)?
- Diese Schiene könnte ich ja auch für ein Sonnensegel verwenden und müsste mir nicht eine Markise anbringen.
Ihr habt sicherlich interessante Ideen und Anregungen hierzu. Interessant wären auch die Erfahrungen mit dem Quechua, die einige von eucht gemacht habt.
Danke für die Antworten - der Pfingsturlaub naht und ich muss handeln
Grüße, Tamer
- NewNuggetier
Zum Quecha: War auch schonmal Thema im Forum, Suchen, rechts oben, hätte dich hier hin gebracht
3min zum Aufbau, 5min zum Abbau. Satellitzelt anbaubar.
- Heinz
vielleicht solltest Du erst mal ein Anforderungsprofil für Dein künftiges Zelt definieren. Die wichtigsten Anforderungen zuerst die weniger wichtigen weiter hinten. Das Quechua ist vom Auf und Abbau her unschlagbar. Allerdings durch die Pyramidenstumpf-Form hast Du eine große Grundfläche aber wenn ein Tisch drin steht und Duwillst aufstehen schon nicht mehr so praktisch. Der optionale Boden ist nur mit wenigen Klettbändern befestigt sodass Zugluft bei Wind oder Sturm evtl. stört. Das Zelt in Deinem Link ist günstig aber auch ohne Boden. Für sommercamping sicher praktisch, auch als Stauraum. Bei Regen vielleicht weniger gut. Ich habe das DWT-Sprint. Es hat sich beim Treffen im Altmühltal sehr gut bewährt, wir saßen sogar zu sechst drin. Es hat überdachte Fenster. Damit kann man auch bei starkem Regen durch lüften ohne Wassereintritt. Bei Sonne hält es etwas die Sonne ab. Außerdem kann es verdunkelt werden. Der Nachteil ist der langwierige Aufbau sodass es für mich nur in Frage kommt wenn ich mehrere Tage stehe. Die Berger Zelte sollen qualitativ sehr gut sein und wie ich gehört habe auch schnell beim Auf- und Abbau sein. Ich denke es kommt auf die Prioritäten an die man setzt.
Heinz
vielleicht kannst du ja das vom Dieter gebrauchen:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...98/catid,9/#msg22198
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
HD oder AD? Signatur wäre schon hilfreich.
Schöner klingts: Um welches Fahrzeug handelt es sich AD oder HD.
Und anstatt: \"Suchen rechts oben, hätte Dich hier hin gebracht\" kann man auch sagen \"gib doch mal in die Suche Quechua an da findest Du z.B. diesen Artikel\".
Der Ton macht die Musik.
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
- NewNuggetier
Hi Tamer,
oder meins
- t.77
@ NewNuggetier: Danke für den Hinweis. Ich habe schon ziemlich jeden Winkel im Forum durchforstet. Der Beitrag ist inzwischen ein Jahr alt und gestartet wurde der in 2008 - in der Zwischenzeit haben sicherlich mehr Leute Erfahrung mit dem Quecha gemacht...
Mit dem Hinweis Signatur muss ich dir Recht geben - Ich habe keine Ahnung, warum mein Profli und auch ich auf der Karte nicht sichtbar bin - vielleicht kannste mir einen Tipp geben. P.S.: HD
P.P.S.: Die Farbe von dem Vorzelt ist nicht unbedingt meine... Danke.
@ Tourneo: Mit Dieter habe ich bereits telefoniert. Ich habe zum Sprint auch schon negatives gelesen und außerdem könnte ich mir für den Preis (270 €) den Berger (180 €)neu kaufen und auch noch den Vorzeltbausatz von Westfalia (90 €)... Danke für den Tipp.
@ Heinz: Danke für den Erfahrungsbericht
- t.77
- tokkas
- Dank erhalten: 72
ich war in dem Vorzelt-Thread (oder -Thema) vor einem Jahr ziemlich aktiv und habe das Quechua Base Seconds vorgestellt. Inzwischen ist es von uns recht häufig gebraucht worden und ich bin immer noch sehr zufrieden. was gibt's zu sagen
- Irre schnell aufgebaut und auch abgebaut (Daheim mal üben macht Sinn), kein Gewurschtel mit Gestänge
- günstiger Anschaffungspreis
- Zusammengepackt ist das Zelt ähnlich wie die kleineren Schlafwurfzelte ein kompakter Ring, den Du ins Hochdach werfen kannst
- 2 Eingänge und 2 Fenster, alles mit Mossinetz ermöglichen ein fast offenes oder geschlossenes Zelt, je nach Gusto und Wetter
- Boden ist dabei und über Klettecken fixiert
- Du kannst das Zelt im aufgebauten Zustand jederzeit umstellen
- Das Zelt paßt vor die Schiebetür, Markise ein bißchen raus und damit trockener Übergang, Du kannst das Zelt auch an die hintere rechte Ecke des Nuggets stellen, so hast Du bei geöffneter Heckklappe und Markise eine große regen- und sonnengeschütze Fläche, das Zelt ist natürlich auch irgendwo in die Landschaft zu stellen.
- Reinpassen tut - wie Heinz schon ausgeführt hat ein campingtisch und 4 Stühle, das reicht mir auch!
- Mit der Wasserdichtheit habe ich bisher kein Problem gehabt
- Die Qualität kannst Du mit teuren Markenzelten nicht vergleichen, die Haltbarkeit des Glasfibergestänges und die Wasserdichtheit bleibt abzuwarten. Aber 20 Jahre Zelten, wie mit meinem letzten Kuppelzelt von Salewa, erwarte ich auch gar nicht
- einen richtigen Sturm habe ich bisher auch noch nicht mit dem Quechua erlebt, mal schauen...ab morgen bin ich in den Dolomiten...
- wie es aussieht und auf- und abgebaut wird, sihst Du hier:
www.quechua.com/DE/notizen-und-tipps-69682640/
- t.77
danke. Den Base finde ich recht gut. Ich habe aber keine Markise...
ca. 150 Euro für den Base - liege ich hiermit richtig?
Grüße, Tamer
