Hilfe bei Womozulassung
- guzzinobby
- wonkothesane
Gruss Holger
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
muß man natürlich nicht mit leben, dafür gibt es die Inhaltsversicherung. Da unterscheidet sich das Auto als Mobilie nicht von einer Immobilie. Auch da wird z.B. zwischen Hausrat (alles nicht fest eingebaute) und der Gebäudeversicherung (Wasser/Feuerschäden am Gebäude inkl. Einbauten wie z.B. Küche)unterschieden. Übrigens ist das auch beinem PKW nicht anders, auch da ist eine Inhaltsversicherung für alles nicht fest eingebaute notwendig, wenn man es denn will.
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
was genau meinst Du mit EVB, ist das die Erteilung über die Betriebserlaubnis?
Bei mir zumindest ist darin unter anderem auch Typ: FZE6 und Fahrzeugklasse: 21 genannt.
Til schrieb ja auch:
Entscheidend sollen aber die Schlüsselnummern: J = M1 und 4 = SA sein.
Auch das ist bei mir nicht so: J=21 und 4=0500.
Das alles lässt mich weiter vermuten, dass es hier keine bundesweit einheitliche Regelung gibt, sondern jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht.
Gruß Jörg
- guzzinobby
Hallo Norbert,
wenn Du heute ein Fahrzeug anmeldest, bekommst Du keine Doppelkarte mehr, sondern eine sog. EVB Nummer und da muss die Versicherung vorher Deinen Namen online eintragen und um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt. Ebenso wird da schon festgelegt wie Du anmelden willst: Dauerkennzeichen, Saison oder Überführung etc.
Bei diesen Eingaben kommt es allerdings täglich zum Chaos und wir stehen immer wie die Deppen am STVA und können nicht anmelden. Allerdings machen die STVA`s auch genug Fehler und wollen aus diesem Grund auch nicht zulassen.
Norbert
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
\"Also irgendetwas scheint da nicht zu stimmen, es gibt bei der EVB Erstellung nur die Adresseingabe des Kunden und dann folgendes:
Dreirad- Zweirad
LKW
PKW
Zugmaschine
sonstige Kraftfahrzeuge
Wohnmobil oder Ähnliches gibts gar nicht, das ist immer sonstige !
es wird weder eine Schlüsselnummer noch sonstwas angegeben, um die Sache so unkompliziert wie möglich zu machen.\"
Das sieht auf der Versicherungsbestätigung der KRAVAG aber ganz anders aus. Da steht z.B. unter Fahrzeugart So.-KFZ. Wohnmobil. Weiterhin gibt es ein Feld \"Schlüssel-Nr.für Hersteller und Typ\" was bei mir allerdings blank ist. Da keimt wieder meine bereits in anderem Zusammenhang geäußerte Befürchtung auf, dass es keine einheitliche Regelung gibt, jeder macht was er will, der Verbraucher also wir sich immer für dumm verkauft vorkommt und am Ende doch keiner Schuld trägt.
Gruß Jörg
- wonkothesane
das ist ja mal interessant, hast Du da eine eigene \"Autoinhaltsversicherung \" oder ist das in Deiner Hausratversicherung mit drin? Das wäre ja mal interessant. Dann könnte ich Fernsehen, Notebook, Photo und alle anderen Wertsachen sorglos drinlassen (mal überspitztz gesagt)!
Gruss Holger
- Dank erhalten: 8835
Habe nochmal gegooglet
1. zur Bedeutung der Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung .
2. Diese Fahrzeugarten gibt es für den Schein.
Ziffer J=M1 bedeutet also: Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich PKW und Wohnmobile).
Ziffer 4 (Aufbau) wurde bei mir von AC auf SA geändert.
Dazu habe ich aber nichts gefunden.
Meine Vermutung zu ziff 5 (Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus) ist, daß hier jede ZULA einen eigenen Text z.B. zur Beschreibung der Ziffern J und 4 eingeben kann. Das könnte zumindest erklären, weshalb hier bei Forumsmitgliedern so unterschiedliche Einträge vorkommen. Bei mir steht ja im Grunde nichts anderes drin, als die verkürzte Wiki Erklärung.
til
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
es handelt sich bei der Inhaltsversicherung um eine separate Versicherung die Du entweder bei Deiner Autohaftpflichtversicherung oder auch separat bei einer anderen Versicherungen abschließen kannst. Da es die Inhaltsversicherung nicht nur speziell für Wohnmobile sondern für alle KFZ gibt, bietet sie auch fast jede Versicherung an. Es ist kein Problem TV, Laptop, Handy, Fahrrad oder sogar Schmuck und Bargeld zu vrsichern Alles eine Frage des Preises. Infos findest Du z.B. hier:
www.rmv-versicherung.de/inhaltsversicherung/
www.versicherung-in.de/versicherung-fuer...ung-20080502-0-1877/
Gruß Jörg
Den beweglichen Inhalt meinte eigentlich ich nicht.
In meinem Fall hat die Versicherung (ein großer direktversicherer aus Saarbrücken) einen Vers.Schutz für den FORD-Euroline / PKW angeboten. Grundlage waren meine Angaben der beiden dazu erf. Schlüsselnummern aus der Zul-Besch.
Auf meine konkrete Nachfrage, ob das Angebot auch gelte wenn es kein Euroline sondern ein NUGGET sei, wollte man meinen Kaufvertrag mit eine Liste der fest eingebauten Ausstattung. Ich schickte zusätzlich den Prospekt + Preisliste als PDF, damit die sehen, daß es sich um ein Serienfahrzeug handelt. Die schriftliche Antwort der Versicherung lautete: man könne das Fz. in ihrem Hause versichern, aber leider nur HP nicht jedoch TK oder VK. Ein entsprechendes Angebot lag dabei.
Ohne Meine Nachfrage hätte ich zwar eine VK Versicherung bekommen. Was im Schadensfall passiert wäre möchte ich mir aber besser nicht ausdenken.
Ein Versicherungsmakler, hatte mich erst darauf gebracht mal genau nachzuhaken, weil er sagte, es sei bei diesen Fahrzeugen bei denen man wählen kann eigentlich immer günstiger die Womo-Zulassung zu versichern, weil eben die Standard-Pakete in der Regel nicht den Ausbau enthielten. Der müsse als Zusatzausstattung angegeben werden, sofern er versichert werden soll.
til
