alufelgen vs stahlfelgen
- mario8184
danke mario
140ps tdi, bj.2009, hd
- Klumpist
Ich gehe mal schwer davon aus, dass zunächst mal keine Änderung des Reifendurchmessers vorgesehen ist. Ein größerer Reifen würde einen besseren Geradeauslauf bedeuten, allerdings müsste dann auch der Tacho angepasst werden.
Wenn also bei gleicher Reifengröße eine größere Felge drauf soll, wird der Reifenquerschnitt kleiner. Das wiederum bedeutet geringere stoßdämpfende Wirkung bei geringerer Tendenz des Reifens, in Kurven über die Flanke zu kippen. Also unter dem Aspekt sicherer, aber nicht unbedingt komfortabler.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Reifen auf der \"falschen\" Seite des Federbeins sitzen und daher deren Beschleunigungen durch Bodenwellen o.ä. nicht gefedert werden. Daher wirkt sich das Gewicht der Reifen auf die Laufruhe aus. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Alu-Felge leichter ist als eine Stahlfelge (Aufgrund der geringeren Festigkeit des Werkstoffs müssen die Querschnitte größer sein. Wenn man nicht gezielt daraufhin konstruiert, erhält man mit Alu nicht unbedingt ein leichteres Bauteil. Und Alu-Felgen werden hauptsächlich nach optischen Gesichtspunkten entworfen.) Das heißt, dass in diesem Punkt eine Alu-Felge sogar schlechter sein kann als eine Stahlfelge.
Fazit: Technisch ist die Stahlfelge definitiv die sinnvollere Lösung. Optisch würde ich eine Alu-Felge vorziehen, zumal die Unterschiede bei der Fahrweise, die man als Normalmensch mit einem Wohnmobil an den Tag legt, sowieso kaum zu merken sein werden. Was dir das in Euros wert ist, musst du selber entscheiden.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
die Ford-Alu´s fahren mit 205mm breiten Reifen im Vergleich zu 195(?) auf den Stahlfelgen. Das soll bessere Traktion bringen. Ob´s 600€ wert ist weiss ich nicht. Die Alu`s sehen aber besser aus...
Viel Freude bei der Vorfreude,
Peter
- Klumpist
- ralf
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- guzzinobby
kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen? ich bekommen nächste woche meinenneuen nugget und hab die wahl zwischen 15\" stahlfelgen und 16\" alufelgen gegen aufpreis. welche großen vor bzw. nachteile haben 16er alufelgen. der verkäufer plädiert für sicheres und ruhigeres fahrverhalten aber ist das wirklich 600 euro wert oder merkt man das kaum?
danke mario
Alu Felgen sehen schön aus und haben bestimmt Vorteile, die Du aber aus technischer Sicht beim Transit oder auch bei vielen PKW nicht merken wirst.
Ich fahre Stahlfelge aus Überzeugung, weil die einfach stabiler sind und evtl. bei einer Durchquerung einer Fuhrt oder holprigen Piste etc. mehr aushalten. Ich würd mich über die Macke in der Alu Felge saumäßig ärgern.
Aber wenn Du nur Autobahn fährst und mit Deinem Nugget nur Campingplätze anfährst, kannst Du den modischen Aspekten nachgeben und Alu dazubestellen.
Norbert
ich fahre mit Stahlfelgen, Alufelgen sehen schon besser aus, dafür müssen die aber auch öfter gepflegt werden.
Wenn ich da nicht so oft wasche, dann schauen die nach einiger Zeit auch nicht mehr schön aus mit dem ganzen schwaren Grind vom Bremsstaub.
Bei den Radkappen auf den Stahlfelgen brauchts meiner Meinung nach nicht so viel Pflege,
oder irre ich mich da?
Was sagen die Alufahrer dazu?
- ralf
merke ich immer wieder nach dem räderwechsel. dann gewöhnt man sich allerdings dran.
Ralf
- kiki
- Dank erhalten: 31
mir hat mein Händler Autec Talos mit 215 Bereifung Continental für 1000€ angeboten, weil mir die Ford Alufelgen nicht gefielen.
Christine
Euroline AD BJ 2010 140 PS, 2 E, Nugget BJ 1989 AD 70 PS,2 E+3 Kids, Bulli T2 50 PS
- ralf
Christine
hi christine.
welches auto? und welche reifengrösse? 215 was?
gruß Ralf
