- Dank erhalten: 7200
Faltenbalg einziehen beim AD
07 Aug 2012 16:37 - 12 Nov 2017 09:12 #1
Faltenbalg einziehen beim AD wurde erstellt von RudiRadlos
statt auf Westfalia zu warten (und eventuell noch einen Aufpreis zu bezahlen) habe ich mir ein Paar Hosenträger gekauft und einen (1) davon rechts und links an die Verdunkelung der Seitenfenster angeklemmt. Nun wird der Faltenbalg beim Schließen wohl dosiert zur Mitte hin gezogen (halb zog er ihn, halb sank er hin).
Beim Aufstellen hindert er nicht, und wenn das Dach ganz oben ist, wird er bis zum nächsten Schließen einfach abgeknipst.
P.S. Einen einzelnen Hosenträger hätte ich noch...
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 09:12 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, thomas911, Sirius999, qwei, gf@awosano.de, Wexelpete, Now Or Never, Dolomiti, jakke, FenGro84, Keepi, KerstinReissig, BIGMAG73
- MR=FT50
- Dank erhalten: 109
07 Aug 2012 18:52 #2
von MR=FT50
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
MR=FT50 antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Hallo Rudi,
schöne Idee (besonders auch die goethische Note dabei)
Aber: Haben die Knipser nicht kleine \"Zähne\"? Und bohren sich diese nicht tief in den Stoff?
Entschuldige die blöde Frage, aber meine Erfahrungen mit Hosenträgern liegen nun schon über 40 Jahre zurück.
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
der Heinz.
07 Aug 2012 19:02 #3
RudiRadlos antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Hallo!
1. Hosenträger sind zeitlos!
2. heutige Exemplare sind mit Kunststoffzähnchen:woohoo: ausgestattet
3. bei vollständig geschlossenem Dach liegt keine Spannung mehr anB)
4. die \"Knipser\" greifen nicht in die Zeltwand selbst, sondern in den überstehenden Rand der Verdunklung.
Folgende Benutzer bedankten sich: BIGMAG73
- Xipe Totec
07 Aug 2012 19:25 #4
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Pfiffig.
Und wie heist es so schön:
\"Ein dreimal Hoch! dem Sanitätsgefreiten Neumann,
der den Hooosenträger hat erfunden!
Früher musste man sich plagen
seine Hosen selber tragen,
heute wendet jedermann
Neumanns Hosenträger an.\"
- Teggunad130
- Dank erhalten: 4
13 Nov 2020 10:25 #5
von Teggunad130
Teggunad130 antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Hallo ins Forum,
Endlich! Mit zwei Monaten Verzögerung (Corona sei Schuld) habe ich ihn nun.
Meinen Nugget AD.
Habe ersten Praxistest über Nacht im AD hinter mir. Muss zugeben, lag besser als erwartet, allerdings werde ich mir noch einen dünnen Topper leisten.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich es hin, dass ich beim Zuklappen des AD den Zeltbalg nicht einquetsche. Denn genau das passiert mir, egal wie ich es mache. Und dann von außen den Zeltbalg zurückschieben geht nicht ohne AD anzuheben. Wenn ich das auf der einen Seite mache, rutsch auf der andern Seite alles wieder raus. Was mache ich da falsch und oder wie geht es besser??
Viele Grüße Sascha
Meinen Nugget AD.
Viele Grüße Sascha
- Duke123
- Dank erhalten: 169
13 Nov 2020 10:52 #6
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Servus erstmal
Ganz einfach
Übung macht den Meister .
Ich hab mir ein kleines Holzstückchen, Länge weis ich nicht mehr zurechtgeschnitten.(so das das Dach nicht wieder aufgeht)
Dieses klemm ,ich wenn ich alleine unterwegs bin, hinten im unteren Schanier und dem Dach dazwischen
dann nimm ich meinen Klapptrittstufe und stell mich von draußen ans Ende links und rechts und stopfe das Zeltdach von der Seite nach innen .
Dann geh ich rein und schließe das Dach, nochmals raus auf die Stufe und das Dach minimal aufgehoben zum Rein bzw. Drunter Schauen ob alles drin ist .
Schanier schließen und abfahrt .
Gibt bestimmt noch andere evtl. bessere Methoden
Ich mach es halt so dann bin ich sicher das nix einklemmt
Ganz einfach
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, BIGMAG73
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
13 Nov 2020 11:08 #7
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Lieber Sascha,
anfangs hatte ich auch große Probleme mit dem Schließen des ADs. Inzwischen mache ich das schnell und es klemmt sich nichts ein, ich brauche nicht einmal mehr von außen kontrollieren, obwohl ich zusätzliche Decken und Innenvorhänge auf dem Bett liegen lasse.
Es gibt im Wiki eine Anleitung dazu. Grundsätzlich ist die Suche zu einem Thema über Onkel Google viel erfolgsversprechender als die Suchfunktion im Forum, einfach immer voranstellen:"ford nugget forum und dann deine Frage..."
Mit dem sogenannten "galli-brettchen", das du hinten einklemmst, so dass das AD noch ein Stückchen offen bleibt, und dann dem festen reinziehen des Stoffes klappt das gut, ich lasse dann das AD noch weiter runter, das Klappschloß auf gestellt und kontrolliere nochmal und ziehe dann den Stoff hinten über der Heckklappe auch noch rein, bzw. rolle ihn auf. Du mußt nur "höllisch" aufpassen, dass du hier den Stoff und Netzgitter nicht in das Schloß einklemmst, sonst geht der Stoff kaputt.
Ich hoffe du kannst diese folgende Adresse öffnen, ich krieg das mit dem link noch nicht hin.
Viel Erfolg und Grüße, Irina
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dern-ab-baujahr-2014
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Ide, Dolomiti
- lizard
- R.I.P.
- Dank erhalten: 461
13 Nov 2020 11:13 #8
von lizard
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
lizard antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Bei mir: Reine "Kopfarbeit".
Dach runterziehen, mit dem Kopf als Stütze, dann die Seitenwände seitlich reinziehen von vorne nach hinten. Unter den Gasfedern durch. Langsam und sorgfältig. Eile ist wenig hilfreich.
Anschliessend drehen, Gesicht zum Heck, hinteren Planenteil reinziehen (einwickeln dabei hat sich bewährt), einmal nachgreifen (mit den Fingern "krabbeln") dass alles drin ist, Dach vorsichtig absenken. Einhaken, nach draussen und kontrollieren, dann festmachen (oder etwas nacharbeiten).
Nach inzwischen einiger Übung klappt es jetzt meistens auf das erste Mal.
In jedem Fall: Auf das Genick achten, das Dach ist schwer! Vor allem beim Drehen, besser dabei mit den Händen unterstützen.
Und: Diese Methode kann für körperlich schwächere Naturen grenzwertig sein. Sie erfordert eine gewisse Körperspannung vor allem im Nackenbereich.
Aber wie Duke 123 sagte: Übung macht den Meister....
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, Dolomiti
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
13 Nov 2020 11:34 #9
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Brettchen braucht es eigentlich nicht. Da man den Verschluss auch "aufsetzen" kann. Und erst wenn alles gut verräumt ist dann unten einhaken und verschließen.
Ansonsten wie hier beschrieben.
Markus
Markus
13 Nov 2020 11:55 #10
Dolomiti antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
PN
