- Dank erhalten: 4004
wenn ich jetzt keinen denkfehler habe
bei dem 2ten ausgang für die starterbatterie wird diese normalerweise nur mit einer erhaltungsladung von 1-2A geladen. damit sollte es doch egal sein ob säure oder gel?
gruss Ralf
Die Anleitung hänge ich mal dran, wen es genauer interessiertder maximale Ladestrom wird aufgeteilt, es gilt für beide Ladebänke das gleiche Ladeprofil
das gleichzeite laden einer AMG/Gel und einer WET Batterie ist nicht zulässig
grundsätzlich ist dem so, andererseits wird mit dem \" pulsen \"(wenn denn das faron eine solche möglichkeit bietet )die lebensdauer der starterbatterie schon ziemlich verbessert.
