- Dank erhalten: 180
- Fiedler-Motorradbühne am Custom-Nugget
- Rodrigo
für alle, die evtl. vorhaben ab und zu mal mit Roller unterwegs zu sein:
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
ehemals 2015 HD 155 indic-blau / 100W Solar / Fiedler-Motorradbühne
- Dank erhalten: 8851
- Rodrigo
galli schrieb: Frag mich gerade wieviel Zuladung dann noch bleibt......
In der auf dem Bild gezeigten Kombination, müssten noch ca. 340kg Zuladung. bleiben. (500kg minus Eigengewicht Träger minus Gewicht Roller)
Gruß, Rodrigo
PS: die Besonderheit bei den Fiedler-Trägern ist das geringe Eigengewicht (Alu) bei gleichzeitig sehr guter Stabilität
Gruß, Rodrigo
- Streetmann
- Dank erhalten: 7
aber was kostet der Spass?
- Dank erhalten: 3758
Rodrigo schrieb: In der auf dem Bild gezeigten Kombination, müssten noch ca. 340kg Zuladung. bleiben. (500kg minus Eigengewicht Träger minus Gewicht Roller)
Dir ist aber bewußt, daß du damit deine Hinterachslast um mindestens 230kg erhöht hast, ohne nur eine Unterhose im Schrank zu haben?
vg
Max
- Rodrigo
Streetmann schrieb: Das sieht gut aus!
Preise müssten www.fiedlermobil.de/preise.php hier zu finden sein
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
- Goeplix
ich habe auch so einen Fiedler-Träger, allerdings an einem 2013-er Nugget. Bin damit sehr zufrieden. Die Entstehungsgeschichte findest Du hier: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/75227...r-fuer-vespa-gts-300
Ein Tipp von einem Gleichgesinnten, als der heute Deine Fotos gesehen hat:
Der Rollerspanner kann günstig verbessert werden, da beim Auf- und Abspannen immer die Gefahr gegeben ist, dass der Befestigungsbügel (Stange mit Kette + Karabiner) an die Heckklappe schlägt. Eine Art Präservativ (Fahrradschlauch vom Rennrad) über Kette und Stange ziehen und dann noch mit einem Kabelbinder fixieren:
Der Lack an Deiner Heckklappe wird Dir das auf Dauer danken.
Mit besten Rollergrüßen
Goeplix
- Rodrigo
danke für den Tipp.
Vor dem Hochschlagen des Bügels hatte mich Herr Fiedler bei der Montage auch schon gewarnt.
Gruß, Rodrigo
(PS: heißes Gefährt, das du da spazieren fährst
Gruß, Rodrigo
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Hallo Goeplix,
Praktisch und sehen gut aus.
Könnt ihr den Träger auch schnell mal abnehmen auf dem CP?
Funktioniert damit während der Fahrt die Rückfahrkamera ?
Lg Andrea 😊
- Goeplix
das An- und Abbauen des Fiedlerträgers war für mich das entscheidende Kaufkriterium: Träger ran und Vespa rauf (mit Befestigung) dauert 10-15 min. Vespa abschnallen + runterschieben und Träger ab in 10 min.
Bei meinem Navi mit Rückfahrkamera (s. unten) kann ich auch während der Fahrt einen Blick auf meine Gelbe werfen. Tastendruck genügt. Ist aber recht unspektakulär, da wackelt nichts!
Goeplix
