Frank11 Umbauten Überblick
04 Aug 2015 18:23 #21 von Wolfram74
Wolfram74 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Frank
kannst Du bitte noch etwas zu deiner Staukiste zwischen den Vordersitzen sagen bzw. ein Bild im aufgeklappten Zustand einstellen ?
Habe zwar noch keinen Nugget, aber Planungen einer Neuanschaffung sind im Gange, auch wenn mein T4 California erst 483tkm hat :)
Wolfram
06 Aug 2015 09:00 #22 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
So, bevor ich mich jetzt für eine Woche ins Allgäu verabschiede will ich noch kurz Rückmeldung zum Thema Solareinbau nach der "Methode Frank11" geben:
Ein erster Versuch mit den Universal Halterungen von Büttner scheiterte an der Dachwölbung. Ich habe die Montageklötze zwar schon auf der Fräsmaschine recht stark angeschrägt, um die Dachwölbung auszugleichen, doch dann berührte die auf der Rückseite des Moduls montierte Abzweigdose das Dach. Das war dann ein Satz mit X...
Der zweite Versuch mit der von Frank vorgeschlagenen Version klappte dagegen prima. Ich habe zwei V2A-Bleche (2mm) gebogen und mit Sika verklebt. Passt einwandfrei. Und durch die Montage mit Schlosssrauben ist das Panel auch gut gegen Langfinger geschützt. (einem Bekannten von mir wurde das Panel doch tatsächlich während einer längeren Standzeit vom Mobil geklaut; extrem ärgerlich).
Das Panel ist ein MT SM 60 MC (Baureihe Blackline mit 72 Zellen für mehr Ausbeute bei geringer Lichtintensität). Es hat die Außenmaße 450 mm x 1050 mm (Dicke 35 mm). Mit den Winkeln ist das Modul knapp unterhalb der Oberkante der Dachluke. Die Maximalhöhe bleibt also erhalten. Das war mir wichtig. Außerdem wollte ich das Modul so nahe wie möglich an der Dachluke haben, damit es bestmöglich im Windschatten mitfährt und keine Geräusche verursacht.
Alexander
PS: Falls jemand Interesse hat: Ich habe noch 2 gebogene Montagebleche hier liegen. Ich dachte, wo ich schon mal dabei bin, mache ich gleich noch ein Paar mit...
PPS: Auf dem Foto sieht man auch schon die höhergelegte Dometic Markise. Ich habe die mit einem eigenen Adapter so hochgelegt, dass das Fenster gerade noch aufgeht. Und habe so einen maximalen Abstand zwischen Schiebetür und Gelenkarm erzielt. Dazu spääter aber ausführlich mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Rodrigo, _Kai_, Dero, Andillu
06 Sep 2015 15:44 #23 von Rodrigo
Rodrigo antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
so, ich hänge mich mal hier an. Ich bin auch einer derjenigen, die das Solar-Thema nach der Frank11-Methode gelöst haben ;) :
Solarmodul PN SPR-100
Regler: MT 150-PP
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne melden.
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
ehemals 2015 HD 155 indic-blau / 100W Solar / Fiedler-Motorradbühne
06 Sep 2015 18:21 #24 von nugget-4711
Hallo Rodrigo,
saubere Arbeit! Mal eine Frage zur Kabeldurchführung durch das Dach: Du hast den Durchbruch ja unter das Modul gelegt. Welches Gehäuse zur Abdichtung hast Du denn verwendet? Da ist ja nicht mehr viel Platz unter dem Panel, wenn man die Höhe des Dachfensters nicht überschreiten will.
Alexander
06 Sep 2015 18:57 - 06 Sep 2015 18:59 #25 von Rodrigo
Nugget-4711 schrieb: Welches Gehäuse zur Abdichtung hast Du denn verwendet?
Hi Alexander, ich muss ehrlich gestehen, dass ich den kompletten Einbau von einer Firma habe machen lassen. Für die Dachdurchführung wurde aber wohl das Teil:
www.movera.com/de/shop/produkte/elektrot...in_pi1%5Bforgot%5D=1
verwendet.
Gruß, Rodrigo
Gruß, Rodrigo
Letzte Änderung: 06 Sep 2015 18:59 von Rodrigo.
10 Sep 2015 18:46 #26 von Frank11
Frank11 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Rodrigo,
schaut irgendwie genauso aus wie auf unserem Nugget.. Eben gut...... ;)
Freut mich dass sich die "Frank11-Methode" langsam etabliert :)
Noch ne Frage zu Deinem Hochdachträger:
Firma ?
Wo gekauft ?
Preis ?
Schlägt die Heckfensterscheibe bei offener Heckklappe an den Querholmen des Trägers an ?
Grüße Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodrigo
10 Sep 2015 23:50 - 11 Sep 2015 07:21 #27 von Rodrigo
Nee, da schlägt nichts an, keine Sorge
Gruß, Rodrigo
Gruß, Rodrigo
Letzte Änderung: 11 Sep 2015 07:21 von tourneo.
11 Sep 2015 07:18 #28 von Frank11
Rodrigo,
Merci für Info.
Wir standen jetzt im Urlaub übrigens 3 Wochen ohne Stromzugang, bei Dauerbetrieb des Kühlschranks.
Batterien immer rappelvoll, sofern man der Westfaliasteuereinheit gkaubrn darf...
Funktioniert also prima.
Gruß Frank und nochmals Danke
  • robi_grau
  • robi_graus Avatar
16 Sep 2015 09:34 #29 von robi_grau
robi_grau antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Welche Alu Box ist das da oben drauf ?
16 Sep 2015 13:08 #30 von Rodrigo
Es handelt sich um die D163 von Alutec
www.alutec.net/d-boxen-serie.html
Gruß, Rodrigo
Gruß, Rodrigo
