- Dank erhalten: 475
- Frank11 Umbauten Überblick
- Frank11
11 Jul 2015 15:19 #1
von Frank11
Frank11 Umbauten Überblick wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
seit 4 Monaten fahren wir nun schon unseren Nugget, und sind sehr sehr happy
Hier im Forum konnte ich alle möglichen Informationen rund um das Fahrzeug nachlesen und habe sehr viele, sehr nützliche Infos erhalten.
Dafür möchte ich mich hier mal bedanken !
Aus all den Ideen und Themen haben wir die für unsere Bedürfnisse wichtigsten Punkte definiert, und sukzessive umgesetzt.
Nun möchte ich dem Forum mal bissel was "zurückgeben".
Hier ein Überblick über unsere Umbauten
1. Solar auf dem Nugget:
Ist für uns wichtig, da wir fast immer wild stehen. Auch schon mal länger.
Die Grundfrage war: felxibles Modul oder starres Modul.
Das Hauptproblem beim neuen Nugget ist die deutlich schmälere Dachfläche in Kombination mit der konturierten Dachform.
Flexible Module kamen für mich nicht in Frage: bekommt man im Schadensfall nicht mehr runter, werden sehr heiß ohne Hinterlüftung und verlieren dadurch an Wirkungsgrad, sehen aber dafür ziemlich schick aus...
Passende starre Module, vor allem im preisgünstigen Standardbereich sind aber schwer zu finden, mal ganz abgesehen von der schwierigen Befestigung.
Hier unsere Lösung:
Modul PhaeSun SPR, Contact, S100, Maße: 1037 x 35 x 537, paßt perfekt. + Büttner MT 230-PP
Eingebaut von Fa. Reisemobile Euch, www.euch.de
Kabelweg: so wie im Bericht "Espressomaschine im Nugget" beschrieben, nur dass man bei uns das Kabel gar nicht sieht.
Der Regler sitzt im Beifahrersitzgehäuse, direkt bei den Batterien.
Hier mal ein paar Bilder:
Das einzige was man sieht, ist im hinteren, rechten Schrank, die Verkleidung de Kabeleintritts.
Die Winkel auf'm Dach sind ne Maßanfertigung, und wir konnten sogar die bereits vorhandene M10-Hülse verwenden.
2. Innenausbau:
Für mich war wichtig, wenn möglich keine Löcher zu bohren.
Daher sind alle Bauteile so befestigt, das man sie mit ein paar Handgriffen rausnehmen kann.
Die Bodenbox wurde daher durch ein Aluminiumröhrchen arretiert. Siehe Bilder.
Das Fiamma-Ablagesystem in Heck ist auf zwei Buchenholzleisten geschraubt, die oberere ist mit einer dehnungsfreien Schnur an den Befestigungswinkeln, innen in den Heckschränken befestigt, und die untere, dünne Buchenholzlatte ist nur zwischen Schrank und Wandteppich geklemmt. Hält super, auch mit schwerer Füllung.
Die üblichen Ikea-Teile sind natürlich auch verbaut (Filzgleiter reinkleben, dann rappelt's nicht so)
Ukatexschonbezüge hat's auch.
Einlegeböden im Heckschrank
Angepasstes Schneidebrett um heiße Töpf abzustellen, etc.
Waschschüssel als Einsatz für Waschbecken (schont den Abwassertank)
Einsatz für Leerraum bei den Wassertanks: für zweite Gasflasche, Outdoorkocher, Dusche, Stromkabel, etc.
Hier die Bilder:
3.Heizungsschlauch mit einem hitzebeständigen Alurohr aus dem Fahrzeugbau verkleidet.
So das war's jetzt erstmal.
Ich hoffe Ihr könnt für Eure Nuggets ein paar Anregungen finden.
Beste Grüße
Frank
Hier unsere Lösung:
2. Innenausbau:
Hier die Bilder:
Beste Grüße
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, galli, ChristophUttner, Rodrigo, werner_krauss, norge, Wolfram74, bonsaicamper, Zwerg, Caligula, e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10, Jaggele, Rosenwender, nugget-4711, DracheFU, hangloose2002, buengerloch, benedike, Sirius999 und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
11 Jul 2015 16:26 #2
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
die Verkleidung des Heizungsschlauchs mit einem hitzebeständigen Alurohr aus dem Fahrzeugbau interessiert mich besonders. Gibt es da eine Bezugsquelle und könnte man den gesamten Schauch, auch als Isolation, damit verkleiden? Danke Zwerg
- Frank11
11 Jul 2015 16:52 #3
von Frank11
Frank11 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Zwerg,
die Teile gibt's bei jeder Womowerkstatt. Wahrscheinlich auch im Baumarkt.
Alu, so wie ne Ziehharmonika.
Auftrennen, um das Heizungsrohr legen, mit Kabelbinder festmachen, unten einen Schlitz reinschneiden, dass das Spritzwasser rauslaufen kann, fertig.
Schau mal bei ner Womowerkstatt in deinem Umkreis vorbei.
Gruß Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- Frank11
11 Jul 2015 17:51 #4
von Frank11
Hallo Zwerg,
hab' nochmal nachgeschaut.
Es handelt sich um ein Dükerrohr, 75mm Durchmesser.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zwerg, EMTE, HKBO
- Dank erhalten: 10329
11 Jul 2015 23:25 #5
norge antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hej Frank,
vielen Dank für deine Umbau-Bilder und die ausführlichen Beschreibungen
Bei deinem Solarmodul sieht man mal ganz gut, wie stark das neue Hochdach gegenüber dem alten gewölbt ist.
Durch die speziellen Aluprofile an die Dachschrägen wurde der Anbau aber ganz gut angepasst und auch die Kabeldurchführung bekommt so auf der rechten Seite genügend Platz unterm Modul.
Noch eine Frage zu den schönen Ukatex-Greenpoint-Sitzbezügen : Bei den vorderen ISRI-Sitzen der früheren Baujahre konnte die Sitzfläche bis BJ2011 durch Lösen zweier kleiner Schrauben - ab BJ2012 durch verschieben eines kleinen Hebels nach vorne abgenommen und so recht einfach bezogen werden.
Wie ist das jetzt bei den Sitzen von SKA gelöst ?
Grüsse aus dem Hessenland,
norge
norge
- Frank11
12 Jul 2015 13:54 #6
von Frank11
Hallo Norge,
Das ist kein Problem. Abbauen der Sitzfläche ist nicht notwendig.
Mann schiebt den Sitz ganz nach hinten, und die verstellbare Sitzfläche ganz nach vorne, dann die Sitzlehne nach vorne komplett umklappen. So wird der Spalt im Sitzwinkel so groß, das man sehr gut reinfassen kann um die Gummis und Haken der Bezüge zu befestigen.
Grüße Frank
Grüße Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
12 Jul 2015 17:48 #7
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Frank,
deine Solarlösung ist sehr interessant. Darf man fragen, was die Fa. reise obile Euch für den Einbau verlangt (mit/ohne Material)?
Sehe ich das richtig, sind die Alu-Profile nur mit jeweils einer Schraube an das Dach angeschraubt?
Beste Grüße
Franck
Beste Grüße
Franck
- Frank11
13 Jul 2015 10:02 #8
von Frank11
Hallo Franck,
Normalerweise werden die Winkel nur geklebt, also ganz ohne Schrauben.
Hier konnten wir die bereits vorhandene M10 Hülse noch zusätzlich verwenden und natürlich flächig mit Sikaflex verklebten. Der Monteur meinte die seien sehr solide von Westfalia verbaut, und der Winkel sei Bombenfest.
Zum Preisthema möchte ich mich nicht im Detail äußern, nur soviel: war nicht ganz günstig, dafür aber Top Paneel, Top Regler und absolut spitzenmäßig verarbeitet bei klasse Service.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Eisi
27 Jul 2015 01:33 #9
von Eisi
Wo gibt es denn diesen Abfalleimer ??
Eisi antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
27 Jul 2015 06:42 #10
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo, den Eimer gibt es bei Ikea. Nennt sich "Önsklig" und gehört zu einem Baby-Pflegeset, 4 Teile, 9,99 €. Die drei Schalen kann man auch gut als Ablage nehmen, kann man z.B. an der Kante vom Bettauflager oben klemmen.
SG Bernd
SG Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata, Eisi, Antlia, odi
