- Dank erhalten: 563
Bei mir ist ein original LED Lichtpaket vorhanden. Daher ist genau an dieser Stelle ein Loch in der Kunstoffverkleidung für die Stromzufuhr der LED Lichtleiste Da konnte ich prima das Solarkabel einschieben, bis erst vorne an der Schiebetür ankam. Also nix Bohren oder Abschrauben der Verkleidungrobby schrieb:
Dieses lässt sich nach dem Lösen der Schrauben ein paar cm zurückschieben. Nun kannst Du das Solarkabel durch die entstandene Öffnung schieben. Die Aussparrung sieht nur deshalb so gruselig aus, da sich das Teil nicht ausbauen lässt.
robby schrieb: Hallo Nuggetzeit,
in der Bedienungsanleitung zum Votronic Laderegler findest Du ein Anschluss-Schema. Die zusätzliche Sicherung solltest Du von der Verkabelung her möglichst nahe an der Batterie anbringen. HIer der Link zur Bedienungsanleitung.
Votronic Laderegler
Robert
