- Dank erhalten: 8090
galli schrieb: Die Papierschablonen von Datschiburger (danke nochmal! ) habe ich auf Karton übertragen, Sie passen, haben aber rundum deutlich Spiel Vielleicht wegen einer Größenveränderung vom Papier durch den Transport/Knicke/Luftfeuchte .....?
..... ich mußte also an einigen stellen mit Klebeband anpassen...meine Schablonen sind dann letztlich etwas größer geworden.
Datschiburger schrieb: Ich habe meine Böden aus Restbeständen gemacht, deshalb sind sie auch 18mm stark.
galli schrieb: ....Latürnich!
