LED Tagesfahrlicht
23 Okt 2015 08:26 #11 von Trialer
Trialer antwortete auf LED Tagesfahrlicht
Ähm,
ich steh' gerade auf dem Schlauch. Hast Du jetzt unten in den Nebelscheinwerferaussparungen NUR Tagfahrlicht oder hast Du eine Kombination Nebelscheinwerfer UND Tagfahrlicht?
Bei Hansen auf der Webseite scheint es nämlich aktuell nur die reinen Tagfahrleuchten zu geben?
Gruß, Thomas
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
23 Okt 2015 12:02 - 23 Okt 2015 19:35 #12 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf LED Tagesfahrlicht
An dem Platz der Nebelscheinwerfer ist jetzt ein LED-Kombilicht. Die genaue Bezeichnung habe ich ein paar Beiträge weiter vorne angefügt. Nebellicht leuchtet nach unten, Tagfahrlicht ganz normal nach vorne.
Edit: Ich habe die Dinger nicht eingebaut aber würde trotzdem behaupten, dass es nur Kabelsatz ist. Da ja weiterhin Tagfahrlicht da ist würde rausprogrammieren keinen Sinn machen.
Noch 'n Edit: So was in der Art -> LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer mit E-Prüfzeichen
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 23 Okt 2015 19:35 von Homo Transitus. Grund: 2 Edits
  • Homo Transitus
  • Ei guude
23 Nov 2015 22:05 - 24 Nov 2015 07:11 #13 von Homo Transitus
=> LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer
EDIT: Zu Spät, dachte der Link funktioniert trotzdem noch - tut er aber leider nicht.
Letzte Änderung: 24 Nov 2015 07:11 von Homo Transitus.
24 Nov 2015 07:45 - 24 Nov 2015 09:10 #14 von PoBu
PoBu antwortete auf LED Tagesfahrlicht
Ja ich hab die MS Designe Leuchten und sie sind der absolute Schott / MIST.
Nach dem ersten Regen beide Undicht und beschlagen von innen, alles auf gefräst und neu vergossen mit flexiblem PU Kleber.
1 Jahr später das Linke Steuergerät kaputt, Unbezahlbar!, geöffnet und siehe da vergossen / nicht reparabel.
Ich habe jetzt 12v streifen gefunden, die ich an einer selbst gefrästen Öffnung seitlich einschieben konnte und dann ein billiges Steuergerät aus der Bucht verbaut, ein riesen gebastel für NIX
Die besten sind die Kombileuchten mit Nebel und Tagfahrlicht für ca.170,--
Gruß PoBu.
Ach was mir noch eingefallen ist, MS Tagfahrlichter haben in allen Ford Modellen einen zweifelhaften Ruf.
Man liest überall etwas von Steuergeräte und Undichtigkeiten, es ist also bei mir kein Einzelfall.
Für diesen hohen Preis + Einbau einfach unverschämt für diese bescheidene Qualität.
Letzte Änderung: 24 Nov 2015 09:10 von PoBu.
25 Nov 2015 20:00 - 25 Nov 2015 20:02 #15 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf LED Tagesfahrlicht
Frage!
manche Lieferanten von LED-Tagfahrlicht (anstatt der Nebellampen) empfehlen Widerstände an den freiwerdenden Nebellampenkabel anzubringen:
ACHTUNG! Ist Ihr Fahrzeug mit einem CAN-Bus-System ausgestattet?
Einige Fahrzeuge der neueren Generation sind heute mit sogenannten Can-Bus bzw. LIN-Bus Systemen ausgestattet, die mittels eines geringen, dauerhaften Prüfstroms die Licht-, Display und Blinkerfunktion prüfen. Damit nach dem Einbau unserer Tagfahrlichter und dem Wegfallen der serienmäßigen Nebelscheinwerfer keine Fehlermeldung angezeigt wird, benötigen Sie zusätzlich zu den Tagfahrlichtern einen Lastwiderstand, der an die Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer angeschlossen wird. So können Sie die Tagfahrlichter fehlerfrei an Ihrem Fahrzeug montieren. Diese Lastwiderstände finden Sie unter dieser Produktbeschreibung oder unter Zubehör für Tagfahrlichter. Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Nebelscheinwerfer oder ohne CAN-Bus-System werden diese Widerstände nicht benötigt.
Hier die Beschreibung für die Widerstände:
Lastwiderstand (2 Stück) 55 Watt / 6 Ohm : 19, - Euro
Die LED-Tagfahrlampen brauchen lt. Hersteller nur 3-4 Watt. Aber wie hoch ist der Verbrauch der o.g. Lastwiderstände?
Für eine erleuchtende Erklärung wäre ich sehr dankbar, - bin kein Elektriker :(
Letzte Änderung: 25 Nov 2015 20:02 von RudiRadlos.
26 Nov 2015 09:41 #16 von aqua
aqua antwortete auf LED Tagesfahrlicht
unsere Nuggets haben 12 V Nennpannung. Wenn diese Widerstände 6 Ohm haben (und als Last parallel zu den LEDs geschaltet werden), dann fließt bei 12 V nach dem Ohmschen Gesetz (I = U / R) ein Strom von 2 A. Die Leistung ist P = U x I also 12 V x 2 A = 24 W. (Die vom Hersteller angegebenen 55W sind die maximale Leistung, die die Widerstände vertragen. Also werden sie bei 24 W nur knapp halb so stark belastet, wie maximal erlaubt - OK).
Achtung: 12 V ist die nominelle Spannung. Im Betrieb wird die LiMa ca. 14 V liefern. Wenn die Spannungsabfälle auf den Leitungen nicht sehr groß ist, können ca. 14 V auch bei den Leuchten ankommen. Die Lastwiderstände haben eine Toleranz, vielleicht +/-10%. Der Widerstand könnte tatsächlich also auch 5,6 Ohm sein. Dann ergibt die Rechnung oben 36 W.
Holger
2012 AD-Nugget 125 PS, innen "Aqua"
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, galli, norge, PoBu
26 Nov 2015 11:36 - 26 Nov 2015 11:40 #17 von RudiRadlos
danke für die Info!
Das heißt also, dass man dauerhaft doch deutlich weniger Strom spart als angenommen, oder trifft das nur zu, wenn die Nebellampen an sind? (und wozu sollte ich sie anmachen, wenn sie gar nicht mehr da sind) :dry: . Tut mir leid, wenn die Fragerei hier weitergeht:
wird CAN-Bus nur irritiert, wenn die Nebellampen versehentlich an geschaltet werden, oder wird ein Fehler festgestellt, sobald die Zündung angestellt wird? Davon würde ich die Installation der Widerstände abhängig machen.
P.S. Die Tagfahrlichter schalten sich ja von alleine zu und werden nicht über den Nebellampenschalter angesteuert.
Danke & Gruß,
Letzte Änderung: 26 Nov 2015 11:40 von RudiRadlos.
26 Nov 2015 12:04 #18 von PoBu
Von welchemn Autos redet ihr? die Transe hat keinen Canbus und moderne Tagfahrlichter schalten Über Spannungsveräderung aus und wieder an, brauchen also nur Strom von der Zündung / kann man im Motorraum an der Box hervorragend abnehmen. Die Sensorleitung zum Dymen oder Schalten kommt an irgend eine Stnalichtleitung und Fertig.
26 Nov 2015 18:56 #19 von aqua
auch ohne CAN-Bus können ja die Leuchtmittel überwacht werden. Haben die Transen auch das nicht? Wenn ein Scheinwerfer (Leuchtmittel) ausfällt, gibt es keine Anzeige?
Falls es doch eine Überwachung gibt, so ist der Lastwiderstand sinnvoll, um eine falsche Fehlermeldung zu vermeiden. (Ein Ausfall der LED-Nebellechten würde natürlich nicht mehr erkannt.) Die Leistung fällt nur an, wenn die Nebelleuchten eingeschaltet sind (also vermutlich fast nie).
Holger
27 Nov 2015 09:31 #20 von PoBu
Holger ich bin sehr Glücklich das es weder Canbus noch Radioschnittstelle zum Fahrzeug und auch keinen Fehlerspeicher der überlaufen kann gibt. Der Transit hat zum Glück Fiesta Elektrik / Focus 2 drin das ist wirklich alt und bewehrtes zeug was wenig Fehler hat.
Was im neuen Steckt ist mir noch nicht so bekannt. Es werden hier aber auch nur die Reifen gesondert überwacht wenn ich das richtig verstanden habe.
Alle PKW von Ford sind den Transportern immer weit voraus mit den Spielereien, der von meinem Nachbarn, hält selbst die Spur, parkt selbst ein, Regelt, weckt den Fahrer wenn er weg nickt und schaltet fast alles Selbständig und die Batterie ist auf der Kurzstrecke die seine Frau fährt schon 4 x Platt gewesen…….
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
