Max. Stromaufnahme Außensteckdose (Bordnetz).
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
27 Mai 2015 12:06 - 27 Mai 2015 12:07 #1 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Max. Stromaufnahme Außensteckdose (Bordnetz). wurde erstellt von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Mal Fix ne Frage an die Strom Experten hier. Konnte leider keine Info´s finden :blush:
Kann mir jemand sagen wie viel Strom (Watt) Max. das Ladegerät (also an der Bordnetzsteckdose) max. ziehen kann??
Sprich wenn Heizung, Kühlbox usw. laufen, und die Akkus geladen werden. Kennt den Wert jemand?
Vielen Dank im Voraus.
Und schöne Grüße aus der Eifel.
Markus ;)
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
Letzte Änderung: 27 Mai 2015 12:07 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
27 Mai 2015 13:19 #2 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Max. Stromaufnahme Außensteckdose (Bordnetz).
Ahhhh, doch noch was im Download Bereich gefunden. Demnach ca. 1,4A / 160Watt. Oder hat irgendwer andere Angaben?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
27 Mai 2015 13:32 #3 von norge
Hej SpeedDevil,
die 1,4 A kann ich bestätigen - komme aber bei 230V auf 322 W Eingangsleistung - bei 202 W Ausgang (12A + 2A x 14,4V).
27 Mai 2015 13:59 #4 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Das stimmt wohl. Hatte nur die Dokumente der Bedienungsanleitung des Ladegerätes (1,4A), und der Fehlersuche Ladegerät (160W) im Download Bereich gesichtet gehabt. Das ganze Natürlich ohne große Nachgerechnet zu haben…..
Scheint da wohl zwei verschiedene Ladegeräte zu geben. (Oldies & Aktuell wohl verschieden?
So oder so aber auch egal. Selbst die 322 Watt sind mehr als wenig genug ;-)
Hintergrund ist der das ich mir jetzt wohl doch einen kleinen Stromgenerator zulegen werde. Stehen gerade im Sommer so oft für 4-5 Tage frei. Da komme ich nicht mit dem Strom hin, um mein Bier ordentlich Temperriet zu halten. Und so kann ich an zB. Tag 3 einfach mal eine Tankfüllung das Aggregat zum Nachladen laufen lassen. Und alles sollte wieder gut sein. Möchte mir aber Naturgemäß Natürlich kein größeres holen wie Nötig. Darum die Nachfrage ob man zB. Mit den 800-900Watt der meisten kleinen hin kommt ;-)
27 Mai 2015 20:30 #5 von Nugget HH
Hallo SpeedDevil,
ich verstehe die Problematik ;)
Schau' Dir doch mal unter "Grünlings Verbesserungen am Nugget" sein mobiles Solarpanel an.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lösung für Dein Problem völlig ausreicht.
Dies noch dazu bei geringerem Investitionsvolumen, geringeren Betriebskosten und -geräuschen
und weniger auftragen als so ein Generator tut es obendrein auch noch.
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
27 Mai 2015 21:26 #6 von nogger
Hi S-Devil,
also ein Stromaggregat ist wohl was für eine Weißwand mit Platz im Überschuss - ist der Nugget nicht und hat er nicht. Neben dem Krach :ohmy: gibt es Kanister mit Sprit (stinkestinke) und diversen anderen Nachteilen (Wo das Teil unterbringen?). Also ist eine Solaranlage die richtige Alternative. Beim Kompressorkühlschrank, der bei Dauerbetrieb am Tag ohne Weiteres knappe 100 Ah ziehen kann (dann ist die normale Gel leer) bleibt nur ein anständiges Solarpanel. Allerdings reicht ein Kleinteil da nicht. Es sollten mindestens 100 W, besser eher 200 W sein. Bei schwülem Wetter ohne klarem Himmel aber trotzdem 30 Grad läuft der Kühlschrank ständig (beim regen Biertausch - so wie bei mir) und ein Solarpanel mit 120 Watt Nennleistung bringt trotzdem nur 40 Watt (mittags). Da wird man glatt zum Antialkoholiker (Wasser schmeckt auch lauwarm).
Gruß und Glück Nogger
27 Mai 2015 21:37 #7 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Max. Stromaufnahme Außensteckdose (Bordnetz).
Servus
Mal zur Ifo mehrmals gemessen!
Am CP am Stromnetz hab ich pro Tag nie mehr als 1 kW verbraucht!
Kühlbox an Heizung Licht usw.
Und 3 Tage ohne Aussenstrom geht auch!
Ich hab kein Solar und meine Gel Batterie ist immer noch die erste!
Gruss aus Niederbayern Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
27 Mai 2015 22:03 #8 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Solar ist für mich keine Option, da der Nugget Zuhause immer unter dem Carport am Landstrom steht. Dazu kommt dann noch das man wenn überhaupt gerade so ein 100Watt Modul auf das Runde Dach des 98' er bekommt! Kommen auch gut 3 Tage, also übers WE mit den Akkustrom hinn. Aber halt keine 4-5 Tage. Erst recht nicht wenn draußen Frost ist. Hat sich aber auch schon erledigt, da ich nun Besitzer eines kleinen Aggregat bin. Kostenpunkt 90€. Was im Bezug auf Solar, was eh nicht aufs Dach passt, und was ich in 90% der Touren auch nicht brauche, ein Bruchteil an Anschaffungskosten ausgemacht hat.
Zur erklärung. Benötige das Aggregat lediglich für Max. 10 Veranstaltungen im Jahr. Entweder Quadtreffen auf irgend einem Acker, oder Mehrtägige Renn Events auf dem Nürburgring. Sprich beides Sachen wo Mann zu 1000% das kleine Aggregat weder hört noch richt :P
Bei allem anderen reicht mir der akkustrom, oder aber ich stehe auf einem Stellplatz mit Strom :)
Also war dies so die für mich günstigste, und sinnvollste Lösung.
Gruß Markus.
27 Mai 2015 22:07 - 28 Mai 2015 06:08 #9 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Geht mir ja auch nur darum das ich nach 3 Tagen das Ding einfach mal 3-4 Stunden laufen lasse um nachzuladen. Mehr nicht. Habe nicht vor das ding Täglich anzuwerfen :huh:
Ach ja. Fast vergessen. Das Teil passt ganz locker in den unteren Küchenschrank im Heck. Dieser war eh meist leer. Und zum Thema stinke stinke. Kanister benötige ich keinen. Bei 4 Litern Tankvolumen, und einem Verbrauch von 0,4 Litern die Stunde erübrigt sich das Mitführen eines Kanisters. Und das Aggregat selber kommt in einen Dichten Beutel. Der Geruch sollte sich also auch im Rahmen halten. Denke jeder WC Besuch im Nugget setzt mehr „Emissionen“ frei :laugh:
Letzte Änderung: 28 Mai 2015 06:08 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
28 Mai 2015 07:26 - 28 Mai 2015 17:23 #10 von maschultz
SpeedDevil schrieb: ... da ich nun Besitzer eines kleinen Aggregat bin. Kostenpunkt 90€. ...
Würde mich mal interessieren, wo es einen kleinen Generator für 90 EUR gibt, Fabrikat?
Manfred
Manfred
Letzte Änderung: 28 Mai 2015 17:23 von norge. Grund: Zitat gekürzt - Grüsse norge ;-)
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
