- Dank erhalten: 105
Fordesel schrieb: bin heute morgen los und beim zufahren auf eine Kreuzung geht der Motor nach Betätigung der Kupplung aus - einfach so.... .
RudiRadlos schrieb: Hallo,
Für die Praxis heißt das, die Drehzahl nicht so tief fallen lassen (bevor ausgekuppelt wird). ......
