Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
28 Jun 2014 12:40 - 28 Jun 2014 16:17 #1 von mukelele
Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013 wurde erstellt von mukelele
auf die gefahr eines verschaerften dudus hin dennoch ein extra-thema aufgemacht, weil nichts aehnliches gefunden:
der nugget AD von 9/2013 hat nach der ersten echten bewaehrungs- und also belastungsprobe (heuer ein sardinienurlaub) je einen riss im bettbrett je an der aufhaengung. wer kennt das phaenomen? wo´s herkommt kann ich schon vermuten (exzentrische belastung durch eingerastete resp. geloeste gasdruckfedern auf nur einer seite) - darf aber eigentlich nicht sein, weil nie gewalt nicht angewendet wurde, sondern bestenfalls allersanfteste versuche, das bett auch wieder runterzukriegen. mmn. ein westfalia-garantiefall.
beweisbildchen anbei (hier stark verkleinert wg. server-fehlermeldungen):
Silvernugget - AD - 9/2013 - ex-140 PS - ex-7,8 l /100 km - NACH Softwareupdate +8,6 l /100 km auf Langstrecke und ++9 l /100 km Kurzstrecke/Stadt
Letzte Änderung: 28 Jun 2014 16:17 von mukelele. Grund: genitiv s
Folgende Benutzer bedankten sich: Steff
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
28 Jun 2014 13:04 - 28 Jun 2014 13:04 #2 von Bestmann
Bestmann antwortete auf Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
Ich nehme an es ist nur die Oberflächenbeschichtung.
BTW: Warum verschiedene Schrauben auf beiden Seiten - eine auch noch
schief eingeschraubt? Kommt das Fahrzeug so von Westfalia?
Letzte Änderung: 28 Jun 2014 13:04 von Bestmann.
28 Jun 2014 13:24 #3 von Nugginoob
Nugginoob antwortete auf Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
Ich habe ähnliche Mängel an der Bettplatte.
Mein fFH sagte mir, das würde von Westfalia auf Garantie behoben (neue Bettplatte). Diese Woche hatte ich nochmal nachgefragt. Westfalia hat die Garantieleistung abgelehnt. Der Vorgang ist jetzt bei Ford zur Entscheidung.
Thomas
28 Jun 2014 13:43 #4 von mukelele
mukelele antwortete auf Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
verschiedene schrauben original von westfalia, die schiefheit der einen schraube wohl bereits teil des schadens ...
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
28 Jun 2014 15:35 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
Sieht bei mir genauso aus. Bettplatte hat sich innerhalb von 1 Jahr völlig verschoben und zum Schluss vorne nicht mehr aufgelegen. Der Fordhändler hat es nach Angabe von Westfalia eingestellt. Jetzt liegt es vorne wieder auf, stößt aber hinten links an den Dämpfer. Außerdem sind vorne die Löcher der Holzschrauben ausgerissen.
Ich fahr jetzt erst mal in den Urlaub und dann geht das Thema Bett in die zweite Runde.
Grüße vom Homo Transitus
  • Steff
  • Steffs Avatar
  • Silber Nugget
  • Alles wird Gut
28 Jun 2014 20:06 #6 von Steff
Haben die gleichen unterschiedlichen Schrauben und auf beiden Seiten ist ein Haarriss sichtbar. Kommt auf unsere to do-Liste für Garantieansprüche.
Gruß, Steff
Okt. 2013, AD, 125 PS, Avalon-Grau, Markise, A-kupplung, Rückfahrkamera, Klima, Alu-Felgen, UBS & HRS, FGS-5Jahre, diverser Kleinkram, 2er-Belegung
28 Jun 2014 21:44 #7 von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Bettbrett gerissen - Aufstelldach 2013
Oberflächenbeschichtung ist nicht beugsam.Holz ist flexibler.Dann gibt es Problemen.Sonst kann ich es nicht erklären, denn die Bretter sind ziemlich dick. Ich kontrolliere regelmässig die Bolzen.
Meine Bettbretten haben auch zwei Risse, aber sonst passiert noch nichts und wir schlafen ruhig.
Dass grosse Bettbret hängt ein wenig durch. Mein Big Nugget ist von 2009.
Grüsse aus Holland
28 Jun 2014 22:23 - 28 Jun 2014 22:29 #8 von Klima
Kenn das Thema auch.
Das eigentliche Problem ist die Konstruktion der Aufhängung.
Um die Klappe wieder nach unten zu bekommen muss sie ziemlich exakt in der Mitte angehoben werden.
Erfolgt das Anheben etwas seitlich, löst einer der beiden Dämpfer nicht aus und bleibt blockiert.
Zum Ablassen muss man aber leicht ziehen (zumindest bei unserem Bett). Bis man dann merkt, dass eine Seite noch blockiert ist, kann es schon zu spät seit und durch den extremen Hebel des Überhangs wird die Platte gebogen - was das wiederum zu dem Haarriss in der Platte führt.
Habe ich zumindest so hinbekommen - auch gleich am Anfang, jetzt passe ich auf :)
Bei mir ist es aber zum Glück nur ein "kleiner" Riss und weil ich ja gezogen hatte hab ich auch keinen Garantieschaden gemeldet.
Wirklich helfen würde m.E. eine Versteifung der Platte über seitlich aufgesteckte U-Leisten oder verschraubte L-Leisten an den Kanten (aus Stahl).
Bei unseren älteren (VW) Westfalia-Bussen wurde die Platte einfach am Ende mit einer Schlaufe am Dach eingehängt. Das war zwar weit weniger elegant hat aber die Platte nicht in dieser Form strapaziert (dafür gab`s natürlich die Gefahr von Kopfschmerzen wenn die Schlaufe nicht gehalten hat :woohoo: ).
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
Letzte Änderung: 28 Jun 2014 22:29 von Klima.
28 Jun 2014 22:50 - 28 Jun 2014 22:54 #9 von galli
Hi Klima,
es gibt einen Trick:
Nicht in der Mitte greifen sondern mit beiden Händen möglichst weit auseinander.
In der Regel klappt das auf Anhieb. Wenn nicht (also nur eine Seite beim absenken ausrastet) ziehst du die Platte nur mit dieser Hand nach leicht nach unten (stabilisieren reicht auch schon), währensd du das andere Plattenende mit der 2. Hand nochmal nach ganz oben drückst. Damit verhinderst du, daß beim 2. Versuch die bereits ausgerastete Seite wieder einrastet.
Sinngemäß identisch gehts beim Aufstellen: Rastet hier nur eine Seite ein, fixierst du diese Seite indem du sie unten gegen die Sperre ziehst, und drückst gleichzeitig die lose Seite nochmal nach oben. fertig.
Je weiter auseinander die Hände dabei greifen, umso leichter gehen diese gegenlüfigen Bewegungen natürlich. Der Kraftaufwand selbst ist dann gar nicht groß, das macht sogar mein 9-jähriger auf der Küchenplatte stehend schon selber.
Gruß Til
Letzte Änderung: 28 Jun 2014 22:54 von galli.
  • Steff
  • Steffs Avatar
  • Silber Nugget
  • Alles wird Gut
19 Nov 2014 01:12 #10 von Steff
@ Nugginoob:
Hallo Thomas,
die Garantie-Mühlen mahlen ja langsam aber mich würde interessieren ob du mittlerweile zu einem Abschluss gekommen bist. Bei mir hat Ford jetzt den schwarzen Peter auf Westfalia geschoben, was mich nicht wirklich überrascht hat.
Ist ein AD Fahrer unter uns, der diese Reklamation schon erfolgreich abgeschlossen hat?
Gruß, Steff
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
