- Dank erhalten: 6227
Hallo,onefinger schrieb: Die werden nicht besser als die Originalen sein.
sumanino schrieb: Das Problem kommt meines Wissens beim alten Modell vor.
norge schrieb: für die Alufelgen waren die Muttern mit hauchdünnen Blechumhüllungen versehen, die zwar neu ganz nett aussehen, aber meist den ersten Radwechsel nicht heil überstanden
