- Dank erhalten: 117
wenn die Sicherung ok ist und ein Komplettausfall einer Hälfte da ist, könnte doch auch einer der beiden Steckanschlüsse defekt sein. Du findest sie in der Kunststoffabdeckung rechts (links) von der Scheibe. einen oben und einen unten.
Fränki schrieb: Hallo,
heute Morgen war die Frontscheiben Heizung zum ersten mal im Einsatz und hat mir dieses Bild gezeigt
