- Dank erhalten: 2750
Quelle (rechts im Text den mittleren Reiter "Qualität" auswählen)Aufgrund unserer Liebe zum Detail zeichnen sich die Bauteile des Ford Transit durch eine lange Lebensdauer aus. Darüber hinaus sind sie im Fall der Fälle leichter zu reparieren. Hier einige der Faktoren, die zur hohen Qualität des Ford Transit beitragen:
•12 Jahre Korrosionsschutz: Er wurde erreicht, indem die Anzahl korrosionsgeschützter Karosserieteile erhöht wurde, die Fahrzeugunterseite eine PVC-Beschichtung erhielt und die Längsträger zusätzlich mit Korrosionsschutz beschichtet wurden.
Hallo,PoBu schrieb: Russen .... behandeln die Fahrzeuge mit den bekannten Ölen und dann werden alle Hohlräume ausgeschäumt so das nichts mehr reinkommen kann. Die Kabel bleiben so ruig liegen auf den Rüttelpisten und brechen nicht mehr. Die Fahrzeuge werden um welten leiser und sind weit aus haltbarer.
