Sitzbank klemmt
  • Henri
  • Henris Avatar Autor
13 Jul 2009 13:09 #1 von Henri
Sitzbank klemmt wurde erstellt von Henri
Hallo ,
wir haben ein Problem mit der Sitzbank,sie läßt sich nicht
mehr zurückschieben,irgendetwas blockiert die Schiene .
wir vermuten daß es eine Schraube ist ,die vorn in der Schiene
(hinter dem Fahrersitz) fehlt. Hat jemand vielleicht einen Rat. Oder hilft nur eine Werkstatt ? Ich muß noch dazu sagen
daß wir wenig Ahnung haben ,denn wir besitzen dieses Womo erst seit einem halben Jahr .
Mfg
Henri
  • til0665
  • til0665s Avatar
13 Jul 2009 15:33 #2 von til0665
til0665 antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
Hallo Henri,
das Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir war es ein Bleistift, der reingekullert war und sich verkeilte. Du musst prüfen, ob sich die Sitzbank so weit zurückschieben lässt, dass die Aussparungen zum herausheben der Sitzbank erreicht werden. Dann Sitzbank vorne oder hinten anheben und Übel beseitigen. Macht nicht wirklich Spass...
Til
  • Henri
13 Jul 2009 18:00 #3 von Henri
Henri antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
Hallo Til,
danke für den Rat ,aber leider läßt sich die Sitzbank überhaupt nicht mehr bewegen.Ich vermute die Schraube?
sitzt in dem Einrastloch fest .
Henri
13 Jul 2009 20:24 #4 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
ist es noch möglich bei geöffneter Bank die beiden Bolzen die die Bank verriegeln von Hand bzw mit einem Werkzeug hochzuheben? Wenn zuviel Spannung auf den Bolzen ist dann funktioniert das anheben nicht. Vielleicht hilft das weiter?
14 Jul 2009 17:00 #5 von michi
michi antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
Hallo Henri!
Das hört sich so an als ob der Bowdenzug zum entriegeln der beiden Sperrbolzen gerissen/blockiert ist. Einfach mal schauen ob der Entriegelungshebel an der Sitzbank überhaupt richtig funktioniert. Ansonsten hilft nur das was vorher schon geschrieben wurde.
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
  • TimJ
  • TimJs Avatar
15 Jul 2009 17:22 #6 von TimJ
TimJ antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
hallo,
wir haben/hatten das gleiche problem. die schiene war voll mit dreck. ich habe daraufhin mit einem draht und wattestaebchen nach und nach alles rausgepfrimelt und die schiene etwas eingeschmiert. wir haben allerdings jetzt das problem, dass die bank jedesmal, wenn wir sie ganz nach hinten schieben, dann oft nicht mehr in die schlafposition rutscht. die bank oder irgendwas schlaegt irgendwo an. oft erst kurz vor der einrastung und nicht immer an der gleichen stelle. es hilft dann manchmal die bank vorne in der ausbaustellung kurz anzuheben und wieder einzusetzen und diese ein paar mal hin und her zu bewegen. macht natuerlich keinen spass und dauert oft ein bischen. jetzt schieben wir sie daher nicht mehr ganz zurueck, was natuerlich auch nicht so toll ist, da wir den tisch nicht mehr benutzen koennen. ich glaube wir muessen uns daher nach einer neuen gebrauchten sitzbank umschauen. ich habe das gefuehl, dass unsere leicht verbogen ist. vielleicht sind es aber auch 'nur' die sperrbolzen.
gruss
tim
  • Henri
16 Jul 2009 09:48 #7 von Henri
Hallo michi ,
hab noch eine Frage? Kann man die Sitzbank in jeder
Position anheben ?
Unsere ist in Schlafposition ,blockiert den Tisch
und läßt sich nur noch um ein paar mm verschieben.
Henri
17 Jul 2009 19:24 #8 von tourneo
Servus,
anheben bzw ausbauen kann man nur wenn die Führungselemente in der Schiene genau an der breiten Aussparung an der Schiene sind, sonst ist mir da nichts bekannt,ist sie auf einer Seite verklemmt oder parallel zum fahrzeug verklemmt
gruss
  • Henri
18 Jul 2009 12:47 #9 von Henri
Hallo michi,
es ist nur die rechte Seite ,die hinter dem Fahrersitz,
dort hört es sich an ,als wenn man gegen etwas metallenes
stoßt. Deshalb auch meine Vermutung ,daß es sich um die
Schraube handelt,die vorn in der Schiene fehlt ,die sich
gelockert und in die Aussparung gesetzt hat .Aber dort kommt man einfach nicht heran . Die vordere Schiene ist frei.
Henri
18 Jul 2009 19:30 #10 von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Sitzbank klemmt
Hi!
Also, ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber das Osnabrücker Land ist auch ganz nett. Varus-Schlacht und so. Ach ja, Rheda-W. ist auch in der Nähe....
Weißt, wie ich mein`?B)
Holgi
Z.n. T2b, Toyota HiAce, T4, Transit Kasten und 10er Nugget HD. Jetzt Cleverly 540, 140 PS Dazu Dauerbaustelle T4 AHY
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
