Warmwasserboiler Elgena nachrüsten ?
19 Apr 2024 16:50 #1 von Manny
Warmwasserboiler Elgena nachrüsten ? wurde erstellt von Manny
Hallo, ich hab mir vor einem halben Jahr einen Nugget gekauft. Jetzt will ich mir von Elgena einen Warmwasserboiler einbauen. Hat da jemand Erfahrung damit? Wo sitzt die am besten? 3 oder 6 Liter. 12V oder 230V oder die Kobi?
Für Tips bedanke ich mich jetzt schon. 🖖
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
19 Apr 2024 16:58 - 19 Apr 2024 17:23 #2 von bmwrt7
Servus,
damit Dir konkret geholfen werden kann, ist die Angabe, welchen Nugget Du hast, sehr wichtig. Baujahre bis 2013 haben den Boiler im Küchenloch hängen. Da nimmt er aber Platz weg und ist nicht komfortabel zu erreichen (Ein - Ausschalten oder Regeln). Neuere Baujahre haben die Bordstromversorgung in den vorne in den Sitzen und daher einen Freiraum beim Abwassertank. Einige habe daher den Boiler dort verbaut.
Wenn Du in der Google Suche die Stichworte Boiler/ Elgena/ Nuggetforum eingibst - findest Du sicherlich die passenden Beiträge.
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
Letzte Änderung: 19 Apr 2024 17:23 von norge. Grund: Korrektur Eidena => Elgena - Grüsse norge ;-)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
19 Apr 2024 17:24 - 19 Apr 2024 17:32 #3 von norge
... Thementitel auf "Elgena" korrigiert und erstmal verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
Infos zu deiner Frage findest du z.B. in den Umbauten von Maddin/dolomiti :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gen?start=100#220277
P.S. willkommen im Forum :)
Letzte Änderung: 19 Apr 2024 17:32 von norge. Grund: Ergänzung
19 Apr 2024 18:17 #4 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Warmwasserboiler Elgena nachrüsten ?
Hallo Manny,
original ist der Boiler im Küchenloch unterm Kochfeld eingebaut.
Ob 3 oder 6 Liter und 12V, 230V oder die Kombi sind alles sehr individuelle Entscheidungen, die sich an deinen Bedürfnissen und deinem Campingverhalten orientieren.
Wir haben den 3 Liter Boiler mit der 12 und 230V Kombi und sind damit zufrieden. Der Boiler wird schon wärend der Fahrt auf Maximum eingeschaltet. So ist das Wasser am Zielort heiß, belastet nicht die Batterie und reicht für zwei für ne ganz kurze Dusche.
Meine Empfehlung: 3 Liter mit 12V 200W und 230V. Mehr braucht mehr, siehe unten.
Mit Boiler musst du deinen Stromverbrauch im Blick behalten. Der Boiler braucht für einmal komplett aufheizen fast eine Stunde. Das entspricht etwa 15 Ah aus der Batterie. Hinzu kommt dann noch das Nachheizen. Mit der AGM Batterie hast du aber effektiv nur ca. 70 Ah zur Verfügung.
N+ AD, 185PS, Komplettausstattung mit Sperrdifferential, weiß. 400Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt
Aus Vorlauf in 7.21 bestellt; Basis am 24.1.22 gebaut. Am 27.5.22 abgeholt.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
