Nugget Plus Display Fehlermeldung
14 Apr 2024 20:52 - 16 Apr 2024 09:42 #1 von Nuggi2019
Nugget Plus Display Fehlermeldung wurde erstellt von Nuggi2019
Hallo liebe Nuggetgemeinde,
HLFE, das Display für Heizung, Kühlschrank etc. meines Nugget Plus HD Baujahr 2020 funktioniert nicht mehr.
Angezeigt wird nur noch das Buchstabenkürzel "com", darunter 2 geschwungene Linien (Wellen) und das Ganze durchgestrichen.
Kennt jemand diese Fehlermeldung und weiß, wie das Problem zu beheben ist?
Ich vermute einen Defekt im Steuerteil im Zusammenhang mit der Standheizung, nachdem ich - bislang ohne Erfolg - versucht habe, ein Fernbedienteil einzubauen...
Vielen Dank für Tipps!
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 09:42 von Holgi. Grund: Fehlendes g ergänzt.
  • Colonel781
  • Colonel781s Avatar
  • Eisen Nugget
  • Ford Nugget Westfalia BJ: 2017 170 PS
16 Apr 2024 20:40 - 16 Apr 2024 20:42 #2 von Colonel781
Colonel781 antwortete auf Nugget Plus Display Fehlermeldung
Hi, das selbe Problem habe ich gerade auch. Bei mir ist Wasser ins Batterieladegerät unter dem Gasherd gelaufen. Wenn ich das neue eingebaut habe, dann werde ich Dich informieren, sollte es dieses Problem gewesen sein.
Was hast Du bisher proobiert um den Fehler zubeheben?
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 20:42 von Colonel781.
16 Apr 2024 22:09 #3 von Nuggi2019
Nuggi2019 antwortete auf Nugget Plus Display Fehlermeldung
Bei mir ist der Fehler aufgetreten, als ich das Steuerkästchen der Fernbedienung für die Standheizung installiert und die Kabel angeschlossen habe. Vermutlich habe ich die falschen verbunden und es kam zum Stromfluss, der das zentrale Steuergerät (oder Ladegerät?) beschädigt hat.
Ich habe leider nicht die Mittel und Kenntnisse, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Habe natürlich zunächst alles stromlos gemacht und wieder angeschlossen, leider ohne Erfolg.
Das Display/Bediengerät bekommt grundsätzlich noch Strom, auch die Innenraumbeleuchtung und Wasserpumpe funktionieren.
Ohne Display kann ich aber Kühlschrank und Standheizung nicht bedienen. Ich weiß auch nicht, ob die Batterie noch geladen wird.
Hast Du ein neues Batterieladegerät bestellt? Wo und zu welchem Preis?
Bin auf jeden Fall dankbar über Deine weiteren Erfahrungen.
In 4 Wochen wollen wir in den Urlaub, ohne Kühlschrank ziemlich blöd...
Ich hab auch bisher im Raum Augsburg keine Werkstatt gefunden, die sich damit auskennt.
  • Colonel781
  • Eisen Nugget
16 Apr 2024 22:45 - 16 Apr 2024 22:46 #4 von Colonel781
Tja, ich hatte auch die Fernbedienung an dem Stecker für die Heizung dran. Das funktionierte eigentlich auch alles perfekt. Damit gab es eigentlich kein Problem.
Das Ladegerät habe ich woohl mit Wasser geflutet und hier ein Ersatz bestellt.
Fraron Ladegeräthttps://www.fraron.de/ladetechnik/batterieladegeraete/12v/austauschkit-iuou-automatikladegeraet-12-volt-12a-2a-westfalia-james-cook-vw-t4-ford-nugget/a-85926235/
Ich hoffe nach dem Einbau geht es wieder. Ansonsten müsste man wohl oder übel mal zu Bosch fahren. Denn es kein sein das die Standheizung im Fehlermodus abgeschaltet wurde.
Weder Ford noch Westfalia wollen da ran, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ein Elektrotechnicker meinte heute, eigentlich sind diese Zentralbedienelemente nicht so Schnell kaputt zu bekommen. (Neupreis 600 Euro)
Schauen wir mal, wenn wir das gelöst bekommen, dann haben wir der Community einen Bärendienst erwiesen. Denn es gibt bisher keine Lösung dafür.
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 22:46 von Colonel781.
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
17 Apr 2024 13:29 #5 von madmax
madmax antwortete auf Nugget Plus Display Fehlermeldung
Ich hätte noch ein solches Display/Bedienteil neuwertig im Schrank.
Ich hätte jedoch anhand der Fehlermeldung erstmal auf eine mangelnde Kommunikation, sprich unterbrochene Kabel oder Steckverbindung getippt.
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
  • Colonel781
  • Eisen Nugget
17 Apr 2024 13:39 #6 von Colonel781
Hab heute mit einem Wohnmobil schrauber telefoniert. Er hat sich ähnlich ausgedrückt. Er vermutet das Steuergerät in der Wand unterhalb der Küche als Ursache. Ich prüfe das mal.
17 Apr 2024 15:11 - 17 Apr 2024 15:12 #7 von evver67
evver67 antwortete auf Nugget Plus Display Fehlermeldung
Also dieses Zeichen im Display bedeutet nichts anderes als eine Unterbrechung der Kommunikation auf dem CAN Bus, denke ihr habt beide einen Kurzschluß des Steuergerätes verursacht. Das Display an sich funktioniert ja, dafür spricht auch, dass die Beleuchtung und die Wasserpumpen funktionieren, die werden da ja nicht drüber gesteuert, warum auch haben ja Schalter :) Jetzt kann es sein, dass du Glück hast und es nur eine der Sicherungen erwischt hat.
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, Solar 200W Renogy mit Victron 75|15, Thais Innenzelt, Goldschmitt Luftfederung
Letzte Änderung: 17 Apr 2024 15:12 von evver67. Grund: Schreibfehler :)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Colonel781, König30
  • Colonel781
  • Eisen Nugget
17 Apr 2024 15:22 #8 von Colonel781
Danke Michael,
das deckt sich mit der Aussage des Herren von der Wohnmobil Firma.
Tja, jetzt ist die Frage kann man dieses Gerät trocken legen und alles wieder gut, oder braucht man ein neues.
Viele Grüße Matthias
  • Colonel781
  • Eisen Nugget
17 Apr 2024 21:21 - 17 Apr 2024 21:49 #9 von Colonel781
Hier ein Update, so sieht das Steuergerät aus. Wie man auf den Bildern meiner Meinung nach erkennen kann, muss dort Wasser eingedrungen sein.
Ein befreundeter Mechatroniker wird das Gerät morgen mal öffnen und mit Isopropanol reinigen. Sollte das Gerät Beschädigt sein, wird er es in eine Werkstatt bringen die Steuergeräte reparieren. Keine Ahnung was so ein Steuergerät neu kostet..
Letzte Änderung: 17 Apr 2024 21:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
18 Apr 2024 11:12 #10 von evver67
Na dann drücke ich dir mal die Daumen :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Colonel781
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
