Meldung "Service erforderlich"
31 Jan 2022 12:41 #1 von Eirin
Meldung "Service erforderlich" wurde erstellt von Eirin
Hallo!
Vielleicht hat/hatte ja schon mal jemand folgendes Problem bzw. eine Lösung !!
Unter der Fahrt erscheint die Meldung "Service erforderlich" und verschwindet sogleich auch wieder. Das Fahrverhalten ändert sich nicht. Fahrzeug ist ordnungsgemäß gewartet.
Wann das auftritt ist sehr unterschiedlich.
Das Karosseriesteuermodul wurde nach einem Wassereintritt vorne erneuert. Und natürlich auch
der Wassereintritt beseitigt.
Nach mehrmaligen Fehlerauslesen durch Ford wurde das Kombiinstrument erneuert.
Dies ließ sich nicht rücksetzen und auch nicht updaten. Daher die Vermutung das das Kombiinstrument defekt ist.
Leider ist aber jetzt, nach einer 600 km Fahrt, das Problem wieder da!
Custom Nugget / Westfalia
Baudatum 10/2017
2.0 ECOBLUE C Diesel / 125 kW / Euro 6
6-Gang Schaltgetriebe VMT6
Für eure Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
LG Irene
16 Jan 2024 17:43 #2 von Babylaster
Babylaster antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
wir haben bei unserem Nugget auch sporisch diese Meldung. Wenn wir dann im Infomenue nachsehen steht dort " Eine Warnmeldung aktiv " bisher konnte uns noch niemend sagen was das ist oder bedeutet. Auch Fordwerkstätten stehen vor winem Rätzel.
Hast du da schon irgendeine Info bekommen ?
Rainer
16 Jan 2024 17:53 #3 von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
Hallo, wenn die Ford Werkstatt keinen Fehler finden kann u. man beim Fahren keine Auffälligkeiten merkt, sollte man den Fehler einfach ignorieren! Sonst wird es teuer.
Bei modernen Autos gibt es oft Fehlmeldungen, ohne dass eine echte Störung vorliegt. Erst dann wieder tätig werden, wenn man beim Fahren Störungen bemerkt.
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
17 Jan 2024 08:45 #4 von Eirin
Eirin antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
Hallo Rainer,
leider nein, die Fehlermeldung "Service erforderlich" kommt nach wie vor in unterschiedlichen Abständen.
Zu beobachten war, das vielleicht die Häufigkeit mit der Aussentemperatur zusammenhängen könnte.
Bei sommerlichen Temperaturen kommt die Meldung häufiger als bei winterlichen Temperaturen.
Danke Hans, für deine Rückmeldung.
Leider bleibt nichts anderes übrig als die Meldung immer wieder zu ignorieren.
Es ist trotzdem nerivg! Bzw. ist dann doch im Hinterkopf eine gewisse Unsicherheit, ob man nicht irgendwo zu stehen kommt.
Laut meiner Ford Werkstätte könnte es sein das irgendein elektornisches (Schnittstellen)Modul diese Fehlermeldung auslöst.
Falls da mal wirklich ein Modul (oder Steuergerät) den Geist aufgibt, könnte es das dann gewesen sein!
Aber das ist eine Spekulation eines sehr erfahrenen Ford Mechanikers.
LG Irene
28 Jan 2024 18:30 #5 von Free Willy
Free Willy antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
wir hatten das gleiche Problem, bzw. die gleiche Meldung. In der Fordpass-App wurde das „Service erforderlich“ dann als Nachricht mit dem Inhalt „Antriebsstrang Störung/Leistung Reduziert“ übermittlet. Wir sind damit zu unserem Fachhändler gegangen. Er hat durch Fehlerauslesen ermittelt, dass 2 neue Einspritzdüsen nötig sind. Seit sie erneuert sind, sind wir ca. 200 km gefahren. Das Problem scheint dauerhaft behoben zu sein.
Wir hoffen, dass es so bleibt.
Free Willy
Nugget HD - EZ 11.2022 - 185 PS - Automatik - Bi-Xenon - blaumetallic - unser erster! 😍 - Markise Fiamma fs450
31 Jan 2024 11:23 #6 von Eirin
Hallo Free Willy,
eine Einspritzdüse wurde bereits erneuert, das hat auch mehr oder weniger "kurzfristig", einige hundert Kilometer, Erfolg gebracht !!!
Leider ist ist die Meldung wieder da!
Ich hoffe das bei deinem Fahrzeug dies anders ist, und die Meldung nicht mehr kommt !!
LG Irene
Folgende Benutzer bedankten sich: Free Willy
31 Jan 2024 19:54 #7 von Free Willy
Liebe Irene,
ja, das hoffen wir auch, dass die Meldung bei uns nicht mehr kommt. Vielleicht sind bei dir noch mehr Einspritzdüsen „fällig“?
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Free Willy
01 Feb 2024 14:59 #8 von Casparkopf
Casparkopf antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
Ich bin mir nicht sicher, aber bei mir war es manchmal ganz banal die Müdigkeitswarnung, wenn ich vielleicht etwas abgelenkt war und das System bemerkt hat, dass ich nicht nach vorne gucke. Vielleicht kannst Du ja mal die Müdigkeitswarnung abschalten und testen, ob es dann immer noch passiert.
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
01 Feb 2024 15:27 #9 von Eirin
Hallo Casparkopf,
herzlichen Dank für deinen Tip!!!
Werd ich auf alle Fälle probieren.
Bin echt sehr dankbar für jede Rückmeldung!!!
LG Irene
28 Mär 2024 20:27 #10 von KayKr
KayKr antwortete auf Meldung "Service erforderlich"
Das Problem haben wir auch,
die Meldung kommt aber regelmäßig wenn man etwas untertourig auch nur leicht beschleunigen will
und verschwindet, wenn eine anscheinen akzeptable Drehzahl erreicht wird.
Diese Drehzahl ist aber unterschiedlich von Gang zu Gang und die Störung scheint lastabhängig aufzutreten
Grüsse Kay
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
