Frischwassertank übergelaufen
18 Aug 2021 10:53 #11 von JJundTH
JJundTH antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Bei uns läuft (haha!) es wie beim Camping-Flitzer: Wenn der Tank voll ist, kommt es zum Einfüllstutzen wieder raus, sonst nirgends.
Wenn der Tank ganz leer ist, hilft auch der Mengenzähler, den ich am Schlauch habe. Ich habe auch festgestellt, dass man das sogar ganz gut hört, wenn der Tank (fast) voll ist.
VG
Timo
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung: :kiss: + :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike65
18 Aug 2021 10:58 #12 von GB
GB antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Auch beim Alten: Ich stecke den Schlauch ohne Endstück ein Stück hinein und Dreh zu wenn's überläuft. Mit Endstück kann man den fast vollen Zeitpunkt dann anpassen, wenn der Ton des Ablaufgeräusches schnell ansteigt. Wasser im Auto hatte ich dabei nie, denke, da ist was lose oder doch ein Konstruktionsmurks beim Neuen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, Mike65
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
18 Aug 2021 12:40 #13 von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
mir ist dies auch einmal passiert, ohne erkennbaren Grund. Der Deckel war eigentlich gut zugeschraubt. Bemerkt habe ich es daran, dass mir Wasser unten am Heckschloß entgegen lief. Zur Sicherheit lasse ich nun nach dem Befüllen von außen bis es überläuft, danach wieder etwas Wasser ab.
Grüße Irina
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Heavens, Mike65
31 Okt 2021 19:04 #14 von Rigihell
Rigihell antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
So wie bei Marc#1 und Irina#13 ist (war) es auch bei mir. Habe aber zuerst fälschlicherweise vermutet, es sei wegen eines einmalig überfüllten Einfullstutzens, und deshalb den Tank nur noch jeweils halb voll gefüllt und siehe da, Ruhe im Untergeschoss! Aber nein, es war der zu wenig satt geschlossene Frischwasserdeckel!! Werde mir nun - gemäss diversen Ideen, Danke an die Lieferanten im Blog!!! - ein passendes Werkzeug zwecks kräftigem Verschliessen basteln.
Lg. Ulrich
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
31 Okt 2021 19:50 #15 von Naplus
Naplus antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
ich wollte das genau wissen und habe den Tank schon 2x bis zum überlaufen am Einfüllstutzen befüllt. Kein Problem, alles dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
31 Okt 2021 20:55 #16 von No7 Nugget
No7 Nugget antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Hallo Heavens,
ist die Ursache eigentlich gefunden worden ?
VG
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
10 Nov 2021 12:02 #17 von Rigihell
Hallo Heavens, hast du die Ursache resp. 'Überlauf' inzwischen gefunden?
Lg. Ulrich
02 Feb 2022 09:49 #18 von Heavens
Heavens antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Hallo Ihr!
Sorry für meine späte Antwort, ich habe Eure Beiträge erst jetzt gelesen.
Der Frischwassertank war tatsächlich nicht richtig verschlossen. Wir haben das Teil von Hand nur halbherzig zu bekommen.
Wir hatten uns dann so einen "Schlüssel" von Andreas (Vantastic-Rent) bestellt. Damit lässt sich der Tank nicht nur einfacher öffnen, sondern auch deutlich besser verschliessen....jetzt isser dicht B)
Gruß Marc
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Rigihell
25 Mär 2024 22:26 #19 von Hoschi
Hoschi antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Servus Zam,
mir ist heute was dummes passiert!
Hab bei geöffneten Frischwassertankdeckel das Wasser aufgefüllt und dann ist es aus Unachtsamkeit übergelaufen 😤
Das Wasser lief hinten beim Schloss unter der Platte raus, kein schöner Anblick!
Hab gleich die Gummidichtung raus und alles mit Handtüchern getrocknet.
Beim Schräg stellen kam noch a bisl was aber jetzt ist nichts mehr zu sehen!
Hab jetzt noch zusätzlich die Heizung am laufen aber mehr kann ich im Moment nicht tun!
Sind unterm Boden noch irgendwelche Vertiefungen wo sich was sammeln könnte oder wars das jetzt soweit!?
Danke schon mal für eure Ratschläge!
VG Michi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
26 Mär 2024 08:31 - 26 Mär 2024 08:50 #20 von RolfB
RolfB antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Hallo Michi,
den Fall gab es kürzlich schon einmal. Schau dass Du irgendwo den Nugget möglichst schräg abstellen kannst, so dass das eventuelle Pfützen unter dem Boden nach hinten ablaufen können.
Vielleicht kannst du dir noch ein Trocknungsgerät irgendwo leihen, gemeinsam mit der Standheizung wird das wieder. Auto in die Sonne stellen und regelmäßig lüften….
Im Display hinten kannst du einen Signalton aktivieren, der den Wasserstand akustisch wiedergibt. Dauerton heißt voll. Damit hättest du es vielleicht vermeiden können. Ob die Funktion sinnvoll ist oder nicht, da scheiden sich jedoch die Geister
VG Rolf
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022
Letzte Änderung: 26 Mär 2024 08:50 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
