Wenn man sich mal das Foto mit der Ecke ansieht, dann sieht man IMHO an der einen Stelle genau einen Tropfen durch das Loch reinperlen und IMHO sieht dort auch die Naht anders aus, auf dem Foto schwer zu beurteilen, kann auch z. B. nur Licht sein, aber ich würde fast darauf tippen, dass die Naht links und rechts vom Tropfen feucht war und zwar so lange Wasser aufgenommen und weitergeleitet, bis es nicht mehr ging und sich dann der Tropfen gebildet hat.RudiRadlos schrieb: Bist Du sicher, dass es sich nicht um Kondenswasser (von innen) handelt?
