- Dank erhalten: 222
olafkling schrieb: Hi Kollegen,
bei mir qualmt sie zwar nicht, aber ich finde es riecht im Innenraum nach Plastik. Am Anfang dachte ich dass sich das einigen Malen gibt. Habe die Standheizung neulich auch mal den ganzen Tag laufen lassen (Dachluke offen damit nie die eingestellte Temp. erreicht werden kann). Geändert hats leider nichts, riecht immer noch nach Plastik.....
Woran könnte das liegen? Ist das ein Garantiefall?
