Wasserhahn und Spülbecken
- gabi
26 Aug 2015 12:27 #1
von gabi
FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
Wasserhahn und Spülbecken wurde erstellt von gabi
komme gerade von einer dreiwöchen Fahrt durch Norwegen zurück und habe mich über den Wasserhahn und das Spülbecken geärdert. In meinem alten NUGGT - Baujahr 1998 - war ein Emailbecken und ein nicht sehr eleganter aber sehr praktischer Wasserhahn verbaut. Beides sieht im Neuen sehr viel schicker aus ist aber unpraktisch. Der Wasserhahn spritzt. Da das Becken so flach ist bekommt man kaum ein höheres Gefäß gefüllt. Auch beim Hände waschen steht gleich die halbe Arbeitsfläche unter Wasser. Da ich immer eine Schüssel und einen Durchschlag im Becken während der Fahrt deponiere hatte ich bei der ersten großen Bodenwelle auch schon ein Problem: der Hebel wurde nach oben gedrückt und der hintere Teil des Fahrzeugs stand unter Wasser
. Nun muß ich mir angewöhnen vor jeder Weiterfahrt den Schalter zu betätigen oder ich baue mir einen anderen Wasserhahn mit Drehgriff ein.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem Neuen.
Gruß Gabi
Gruß Gabi
- diemo
- Dank erhalten: 966
26 Aug 2015 12:49 - 26 Aug 2015 12:51 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
Hier
findest du die Lösung zum spritzenden Wasserhahn.
Traurig das Westfalia das immer noch nicht geändert hat.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 26 Aug 2015 12:51 von diemo.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
26 Aug 2015 12:54 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
Hiho Gabi,
der Tipp in diemos Link funzt in jedem Fall.
Bei meinem 2012er reguliert der Wasserhahn aber.... Scheint eine Zulieferproblematik zu sein.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Dank erhalten: 105
26 Aug 2015 12:58 #4
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
Es sind die sehr vielen kleinen Sachen, warum auch wir unseren alten HD Nugget so sehr lieben.
Klar ist der Neue, oder auch der Neue alte Eleganter / Dynamischer / Sicherer usw. Und schaut im großen & ganzen auch sehr viel wertiger aus. Aber je Neuer die Nuggets wurden, umso Unpraktischer und kleiner/enger sind sie im Innern gegen die alten mit Heckküche auch geworden. Für uns steht zumindest schon heute fest. Es wird aufgrund der voran genannten Gründe wohl unser erster, und auch letzter Nugget bleiben
Schauen wir mal wie lange wir ihn noch am Leben halten können…….
- 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
- Dank erhalten: 17
26 Aug 2015 19:00 #5
von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
Historie: Zwei-Mann-Zelt, 2 mal R4 ohne Rückbank aber mit Matratze, grosses Campingzelt, T4 California, 20 Jahre nichts bis auf ein halbes Jahr Knaus Alkoven auf Fiat ( nie wieder )und ab 03/15 Nugget 125PS , frostweiss mit Markise, Anhängerkupplung, Moskitoschiebetüre, PDC etc.
St. 52
0fc276db8153d228274706d8e0fca953 antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
...ich bin beim Abstieg von oben auf den Wasserhahn getreten. Glatter Durchbruch. Bekomme ich einen Neuen direkt bei Westfalia oder geht das nur über Ford ?
St. 52
- schaumi
- Dank erhalten: 84
26 Aug 2015 20:32 - 26 Aug 2015 20:34 #6
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
Hi Michael,
eigentlich kannst Du jeden Kaltwasserhahn (also keine Mischbatterie) für Mobile nehmen, welcher vom Durchmesser her passt. Du musst nur noch schauen, welche Schlauchanschlüsse vorhanden sind, ist aber auf den Händlerhomepages meistens gut beschrieben.
Ein Anbieter ist z.B. Reich oder Comet. Schau doch einfach mal auf den Seiten der Campingzubehöranbieter Fritz Berger, Movera, Frankana o.s.
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 26 Aug 2015 20:34 von schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
- Dank erhalten: 10280
26 Aug 2015 21:19 #7
norge antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
... jeder Hahn mit integriertem Mikroschalter für die Wasserpumpe ...
Grüsse aus Schottland
norge
norge
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
26 Aug 2015 21:30 #8
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
So isses,
bei unserem hat der Mikroschalter seinen Geist aufgegeben. Wir haben nun diesen zu unserer vollsten Zufriedenheit eingebaut. Das Wasser spritzt nun auch nicht mehr so heftig. Option Warmwasser ist vorhanden, falls ein entsprechender Boiler kommen sollte. Derzeit mittels Y-Verteiler gelöst.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- schaumi
- Dank erhalten: 84
31 Aug 2015 19:50 #9
von schaumi
jetzt Carthago
bei unserem Nugget BJ 2014 kann man die Wassermenge regulieren, von kleinem Strahl bis kräftig, und das alles ohne Umbaumaßnahmen - also Original...
Ronny
Ronny
jetzt Carthago
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
31 Aug 2015 20:38 #10
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Wasserhahn und Spülbecken
mein spritzproblem hat sich mit dem wechsel des perlators erledigt
Gruß Claudi & René
