- Dank erhalten: 372
uija schrieb: Das ist richtig, weil du es auch gelesen hast, oder ist das richtig, weil du es nachgemessen hast?
Ich habe keinen Unterschied zwischen den Ladearten entdecken können.
Nugget-4711 schrieb: Auf zur zweiten Messfahrt. Wieder die gleichen Ausgangsbedingungen mit laufender Kühlbox. 83% Akku-Reserve. Gleiche Strecke nur weniger Stau. Die Lima-Automatik war jetzt allerdings ausgeschaltet. Das muss man ja nach jedem Start per Hand wieder tun.
Nach rund 2 Stunden hatte der Akku dann 99 % . Na endlich.
flu schrieb: was ist jetzt die geeignete Startegie, für das richtige Beladen der Bordbatterie.
1. Das dauerhafte Ausschalten der Lima-Automatik.
2. Das in Intervallen wechselnde Hin- und Herschalten der Lima-Automatik.
Nugget-4711 schrieb: Vor längeren Phasen mit teilgeladenen Akkus sei an dieser Stelle noch einmal gewarnt: Die bei der Entladung entstehende Sulfatschicht an den Bleiplatten der Batterie beginnt mit der Zeit mit dem Kristallwachstum. Je länger man mit dem Nachladen wartet, desto größer wachsen die Sulfatkristalle auf der Oberfläche der Bleibatterie.
