- Dank erhalten: 533
- Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
- Chs
30 Sep 2015 14:57 #41
von Chs
Chs antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Hallo Severin, hast du die Matratze schon bekommen und Fotos vom "Original" machen können?
Christoph
Christoph
- Chrisitn
18 Okt 2015 15:52 #42
von Chrisitn
Chrisitn antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Hi Christoph,
Die Matratze kam leider nicht mehr vorm Urlaub und wir sind noch auf Sardinien aber der Tisch ist super.
Wenn die Matratze da ist, hat man wirklich ein super Bett und ohne Matratze einwn Tisch fürs Bier.
Gruß Sev
Gruß Sev
- Chs
10 Nov 2015 11:12 - 10 Nov 2015 11:15 #43
von Chs
Liebe Nuggetgemeinde,
Ich habe eine relativ einfache Lösung gefunden.
Angeregt durch eure Vorschläge habe ich folgende Überlegungen angestellt:
1) Das Bett muss sich mit umgedrehten Sitzen schnell aufbauen lassen.
2) Notwendige zusätzliche Teile sollen so wenig Platz wie möglich wegnehmen und universell einsetzbar sein.
3) Man muss wirklich gut und bequem liegen können.
Uns war bisher schon die Liegefläche mit den vorgeschobenen Sitzen nicht bequem genug. Deshalb haben wir einen Matratzenschoner, eine 20 mm dicke Schaumstoffmatte und eine 30 mm dicke Viskoauflage als Auflage ausgerollt. Passt prima unter den Küchenblock (siehe Fotos). Unebenheiten werden so perfekt überbrückt bzw. ausgeglichen.
Jetzt die Neuerung:
Die Sitzbank kann man ja auch nur ein Stückchen vorschieben, so dass sie umgeklappt hinten vor dem Küchenblock an dem klappbaren Mittelteil anstößt. Dort entsteht dann zwar eine 8-10 cm breite Fuge, die man mit einem Schaumstoffstück ausgleichen könnte. Da wir unsere Auflagen darüber rollen können, für uns nicht notwendig. Damit das schnell und exakt geht, habe ich in die Aluschienen am Boden gekürzte Teppichbodenleisten gelegt, an die die Sitzbank beim Vorziehen stößt.
Die Vordersitze kann man gedreht bis zur umgeklappten Sitzbank schieben. Die sich ergebene Liegefläche incl. der Vordersitzauflagen ist ausreichend ( 2m + xxx).
Es fehlt nur noch die Möglichkeit, den Raum zwischen den Vordersitzen zu füllen.
Und da passt jetzt meine Lösung für uns ganz gut:
Wir haben immer ein Kunststofftablett dabei, das in dem Spalt auf der linken Seite zwischen Rückbank und Seitenablage senkrecht steht. Dieses Tablett lässt sich perfekt umgedreht zwischen die Vordersitze einschieben. Zum besseren Gleiten und als Kratzschutz habe ich selbstklebende Filzstreifen angebracht. Und zum Höhenausgleich habe ich aus Stoffresten, die ich übrig hatte von selbstgenähten Schonbezügen für die Matrazenauflage unter der Spüle, eine Art Kissenbezug genäht und diesen mit Resten einer Viskoauflage so gefüllt, dass er perfekt auf das Tablett und zwischen die Sitze passt. Dieses Teil verwenden wir jetzt als Kissen, das an der Seite auf der Rückbank liegt, gut zum Anlehnen, wenn man quer sitzt.
Unsere Lösung braucht also keine sperrigen Zusatzelemente und ist super bequem.
(Natürlich darf man sich nicht auf die Fläche zwischen den Vordersitzen auf das Tablett setzen. Aber dort liegen ja auch nur die Köpfe)
Grüße aus Mainz
Christoph
Jetzt die Neuerung:
Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 10 Nov 2015 11:15 von Chs. Grund: Bildergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Ominugget, Jaggele, nugget-4711
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
10 Nov 2015 12:27 #44
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Interessant..... aber den ganzen Stauraum für eine Matzratze aufgeben!?!?! Wo bei Euch eine zusätzliche Matzratze aufgerollt liegt, haben wir Cmapingmöbel, Kinderwagen etc.etc.
- verus
- Dank erhalten: 88
10 Nov 2015 12:46 #45
von verus
verus antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
wir waren in der ersten Novemberwoche (Herbstferien) zu dritt mit einem gemieteten 2014er Nugget unterwegs. Angeregt durch die Diskussion hier habe ich auch mal eine Weile mit den Sitzen herumgespielt und eine ähnliche Lösung wie chs gefunden.
Ich beziehe mich bei der Nummerierung bei galli (post #34):
Lenkrad: Ganz einschieben.
Fahrersitz: Sitzfläche gerade stellen, 180° drehen, Lehne in die erste Raste (ganz senkrecht). Sitz bis an das Lenkrad schieben. Sitzfläche gerade stellen.
Beifahrersitz: 90° drehen, Lehne senkrecht stellen (kann zum Ende wieder heruntergeklappt werden). Sitzfläche gerade stellen.
Bett (Polster 3/4): Ausklappen und bis an den Fahrersitz schieben.
Polster 2: Hochklappen bis Anschlag auf Polster 3/4 (ca. 45°), dann kann die Stütze gerade so ausgeklappt werden und passt genau in die Ecke Sitzbank/Fußboden.
Jetzt sind zwei Löcher zu stopfen. Einmal der Spalt oberhalb Polster #2, da habe ich ein Kleidungsstück hingelegt, das ist sowieso unkritisch, weil die Füße unterhalb und die Knie oberhalb des Spaltes liegen. Dann ist da noch das Loch zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, das Loch ist allerdings durch die Verstellung des Beifahrersitzes in der Breite anpassbar. Ich habe zwei Rucksäcke und ein Kissen hingelegt und mit dem Beifahrersitz eingequetscht.
Richtig gerade ist die Fläche allerdings nicht, weil Fahrer/Beifahrersitz leichte Sitzwangen haben. Aber wir schlafen unten sowieso auf Thermo-Luftmatrazen (ich habe eine Exped - SynMat plus Pumpbag), die bügeln den Sitz gerade, sind warm und weich von unten und haben ein minimales Packmaß (Salamigröße).
Im Ergebnis eine große Liegefläche, auf der auch große Erwachsene ohne ein Sardinenbüchsengefühl schlafen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, 5sunflowers
- Dank erhalten: 8851
21 Mär 2016 14:21 - 21 Mär 2016 14:23 #46
Hier wurde ein interessanter Nebeneffekt der Drehmechanik beschrieben der u.U. für den Bettenbau interssant ist.
Die Sitzverschiebemechanik wird mit der Drehkonsohle mitgedreht (anders als im alten Nugget) Wenn nun der Beifahrersitz um 90° (mit Lehne zur Tür) gedreht ist, lässt er sich demnach quer zum FZ verschieben
Frage an die Cusom- Nugget Piloten:
gibt es in dieser Position einen Spalt zum Bett?
wie weit zum Fahrersitz ist ein Verschieben möglich?
Im Idealfall ist kein Spalt und der Sitz lässt sich an den Fahrersitz heranschieben. (dorthin wo auf dem Foto von chs das selbstgebaute Kissenteil ist)
Damit wäre ohne Umbauten eine durchgängige Bettverlängerung hergestellbar!
Klappt das ?
galli antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Klappt das ?
Letzte Änderung: 21 Mär 2016 14:23 von galli.
- verus
- Dank erhalten: 88
21 Mär 2016 21:39 #47
von verus
Hey Galli,
es bleibt ein Spalt zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz, gefühlt ca. 20cm. Aber was auch immer man dort reinstopft, kann man mit dem Beifahrersitz festklemmen bzw. den Spalt an das Stopfmaterial anpassen.
Einen Spalt zwischen Bett und Fahrersitz bzw. Beifahrersitz gibt es nicht, das Bett kann man bündig ansetzen.
verus
verus
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
31 Mär 2016 23:10 #48
Danke dir Verus
Das ist sehr Aufschlussreich!
Nicht nur als optionale Bettverlängerung sondern für kürzere Zeitgenosssen wird das mit Füße auf Beifahrer & Fahrersitz ggf auch mal als Bett in anderer Richtung herhalten können.....
Wir hatten hin und wieder das Bedürfniss andersrum zu liegen wenn das FZ nicht eben stehen kann .... da ist es von Vorteil wenn alle Köpfe in beiden Betten "aufwärts" zu liegen kommen.
- RH-3
24 Apr 2016 09:51 #49
von RH-3
RH-3 antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Hallo zusammen!
Um das Bett auszuklappen muss man die Sitze nach vorn schieben. Soweit ok.
Auf einem Foto habe ich nun gesehen das man die Vordersitze auch drehen kann um noch mehr Platz zu haben. Irgendwie klappt das bei mir nicht.
Was mache ich falsch ? Oder ist das Foto ein Fake ?
Viele Grüße!
Peter
Viele Grüße!
Peter
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
24 Apr 2016 10:03 - 24 Apr 2016 18:27 #50
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Bettenbau unten mit gedrehten Fahrersitzen möglich ?
Hallo Peter,
auf dem Foto ist das schmale Segment zum Hochklappen nicht verwendet worden. Die umgelegte Sitzbank ist so weit hinten wie möglich und die Sitze dienen als Ersatz des Segmentes.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 18:27 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
