Danke für den Tipp mit dem Stecker.
Ich werde das mal testen, wenn bei angeschalteter Zündung ein Handy lädt, dann müsste der bei mir auch auf der Versorgungsbatterie laufen. Dann besorge ich mir einen Stecker und ersetze damit die Klemmen.
