Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
10 Apr 2024 14:07 #21 von andreas.kuepper
andreas.kuepper antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
nur nachrichtlich für NRW-(Durch-)Reisende: Herr Maurer ist mit seiner mobilen Gasprüfung sehr flexibel, habe gerade auf der Rückfahrt Münster-Bonn auf dem P&R-Parkplatz die Gasprüfung inkl. Plakette und Eintrag in gelbes Gasbuch für 52,50EUR bekommen..
Andreas
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
10 Apr 2024 14:13 #22 von Theboy
Theboy antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
Nur Geld macherrei
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: biker250
10 Apr 2024 16:32 #23 von andreas.kuepper
man muss auch jönne könne ;) :)
10 Apr 2024 16:44 #24 von kastala
kastala antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
@Theboy
Wie ist das gemeint? Prüfung einfach nicht machen?
Axel
10 Apr 2024 18:42 #25 von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
Ich hab sie bis jetzt auch nicht machen lassen.
Aber was machen die dabei überhaupt?
Mit Lecksuchspray? Die werden doch nicht die Platte unter dem Kocher abschrauben?
Wer weiß da was?
10 Apr 2024 19:01 #26 von Nuggibär
Nuggibär antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
Ich habe aufgrund des Rückrufs von Dometic eine Adresse bekommen (Schweiz) wo ich die Dichtigkeitsprüfung machen konnte (November 2021).
Ab dem Flaschenanschluss wird der 10-Fache Druck (0.3 Bar) mit eine Spezialpumpe angelegt.
Soweit ich weiss hat die Pumpe auch ein Luftreservoir. Danach eine definierte Zeit warten, und der Druck darf nicht oder nur in einem einem klar definierten Bereich abfallen. Wenn nix abfällt pfeift auch nix durch.
Meine ist wieder fällig, habe aber noch keinen Termin bekommen.
Für interressierte in CH, Gautschitech Affoltern a.A.
Diverse Campershops bieten diese Dienste auch an. Wird aber sicher etwas mehr kosten als in DE.
Andreas
Nugget AD. 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.2 L/100 km mit sanftem Gasfuss
10 Apr 2024 19:03 #27 von andreas.kuepper
laut TÜV Nord soll das gemacht werden (und wurde bei meinem Nugget auch vom unabhängigen Prüfer gemacht, abgeschraubt wurde nur der Regler, damit mit der Luftpumpe Druck auf alle Leitungen gegeben werden konnte, dann wird eine bestimmte Zeit gewartet, ob der Druck gehalten wird, so können z.B. undichte, nicht fest angezogene oder defekte Anschlüsse gefunden werden):
„Was wird bei der Gasprüfung gecheckt?
Bei der Gasprüfung erfolgt eine Drucküberprüfung der Gasanlage, der Leitungen und aller angeschlossenen Geräte und technischen Bauteile.
Zusätzlich werden alle Bauteile mit einer Austauschpflicht von zehn Jahren geprüft. Dazu gehören Gasregler, Gasschläuche, Sperrhähne sowie sämtliche, installierte Gasflaschen.
Anhand eines definierten Prüfplans werden u.a. folgende Dinge geprüft:
Halterung der Gasflaschen
Lüftungsöffnung im Gaskasten
Prüfung, dass keine elektrischen Einrichtungen im Gaskasten sind
Dichtheit der Gasanlage
Sicherheitsventile
Funktionsfähigkeit der Gasanlage
Alter von Anschlussschlauch und Druckminderer
Funktion der einzelnen Gasgeräte sowie Sicherheitsventile, d.h. brennen alle Flammen, schalten die Ventile ab etc.
Abgasrohre“
Gruß Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, RolfB
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Gold Nugget
  • Verrückt? Nee, Spass am Leben!
10 Apr 2024 19:04 - 10 Apr 2024 19:06 #28 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
der Gasweg wird ab Gasflasche mit Druck beaufschlag. Der Druck darf dann in einer gewissen Zeit nicht abfallen oder nur minimal.
Weiterhin wird an den Brennstellen die Zündsicherung auf Funktion überprüft.
Auch Druckminderer und Anschlußschlauch sollen/sollten nach 10 Jahren getauscht werden.
Viele Grüße Gustav
Zu langsam 😄
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS mit 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätz, 4 Längsbetten :) und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia Fertigstellung 15.06.23, Abholung 14.07.23 :) :) :)
Letzte Änderung: 10 Apr 2024 19:06 von Eulenspiegel.
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
10 Apr 2024 19:05 #29 von madmax
madmax antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
...die demontieren die Flasche ab Druckminderer und beaufschlagen die Verrohrung samt Kochfeld mit Überdruck und beobachten ob der Druck über eine bestimmte Zeit abfällt.
Wenn nicht wird die Flasche wieder angeschlossen und die Kochfelder gezündet und jeder Brenner nach 20-30 Sekunden ausgeblasen. Dann wird die Zeit gemessen wie lange noch Gas ausströmt bis die Ventile zumachen.
Bei unseren Nuggets gingen die immer unter 30sec aus. Dann gibt's den Stempel für 30 Stutz zuletzt.
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
10 Apr 2024 19:56 #30 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasprüfung zur Zeit nicht nötig?
Die Gasanlage in einem Nugget ist ja sehr überschaubar und damit schnell erledigt.
Allerdings gibt es wohl für die Prüfung mehr oder weniger einen Pauschalpreis. Sprich die schnelle Miniprüfung kostet ebenso viel wie eine Prüfung in einer Weißwand (mit mehreren Anschlüssen wie z.Bsp. Kühlschrank / Gas-Heizung und Herd ).
Bisher bin ich auf einem CP noch nie auf eine gültige Prüfplakette angesprochen worden - meine Anlage wurde vor 2 Jahren das letzte mal geprüft. Für den TüV im Nov l.J. war es nicht relevant. Anschluss-Schlauch und Regler sind vor 2 Jahren gerade von mir getauscht worden. Eine nächste Prüfung werde ich dieses Jahr noch mal machen lassen.
Aber ich checke aber auch regelmäßig die Funktion vom Gasherd (wegen der Abschaltung bei ausgepusteten Flammen)
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eulenspiegel
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
