Nuten fräsen für Umleimer
01 Mär 2015 23:55 #1 von bonsei
Nuten fräsen für Umleimer wurde erstellt von bonsei
Hallo Nugget Bastler,
Ich hab hier im Forum schon einige Beiträge gesehen, bei denen die T-Umleimer z.B. von Reimo in den selbst gebauten Schranktüren verbaut wurden. Mit was habt ihr die Nuten gefräst, in die die T-Umleimer gesteckt werden?
Bei Reimo hab ich eine Handfräse Universal gefunden
www.reimo.com/de/52700-handfraese_universal_2_5mm/ 37,99€
Bei Amazon Wolfcraft Universal-Holzfräse:
www.amazon.de/Wolfcraft-3001000-Universa...chinen/dp/B001S2R5HU 23,38€ + 4,07€ für 1,5 Sägeaufsatz = 27,45€
Aussehen tun beide gleich, bis auf die Farbe. Sogar auf dem Aufkleber bei Reimo steht Wolfcraft. Also vermute ich, daß die identisch sind?
Kennt jemande die Bohreraufsätze und evtl. 'nen Unterschied? Sind die emfehlenswert zum schlitze fräsen. Oder was verwendet ihr hierfür?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Mär 2015 05:44 #2 von norge
norge antwortete auf Nuten fräsen für Umleimer
Moin Thomas,
Reimo ist hier wie häufig nur 'Vollsortimenter' und reicht das Werkzeug zu einem kleinen kaufmännischen Aufpreis weiter, damit man die dort gekauften Umleimer auch montieren kann ...
Ich habe bei meinem Schranktůrumbau einen T-Nutenfräser verwendet, den ich für die Schrankseite in die Oberfräse und für die Türseite in eine Ständerbohrmaschine eingespannt hatte - Bilder such' ich dir gerne heute abend 'raus.
Ob das gezeigte Werkzeug 'was taugt, kann dir glaube ich Surfnugget genauer sagen.
Ach ja, hab's mal verschoben in 'Allgemeines' - in Umbauten bitte nur bereits erfolgte Maßnahmen.
02 Mär 2015 15:32 - 02 Mär 2015 15:46 #3 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Nuten fräsen für Umleimer
Danke, Norge für die Blumen :) . Es ist mir eine Ehre darauf zu antworten.
@ Thomas
Die Geräte sind wirklich baugleich. Ob es was taugt hängt davon ab, ob Deine Bohrmaschine da reinpasst. Die neueren Geräte sind vorne oft so dick(weil es keine klassischen Jakobs-Futter mehr sind), dass es nicht mehr passt. Mein Gerät von Wolfcraft (www.amazon.de/Wolfcraft-3120000-Super-Ho...chinen/dp/B0011L8V30) sieht etwas anders aus, vom Prinzip funktioniert es aber genau gleich. Insgesamt sind alle Handgeräte ziemlich wackelig und erfüllen nur ihren Zweck für Hobbyausbauer. Ob Norges Qualitätsansprüche befriedigt würden bezweifle ich...Profis haben größere und stabilere Geräte.
Ich werde mal ein Bild machen und es später hier einfügen.
Je nachdem wie viele Nuten Du fräsen willst, kannst Du natürlich auch mit den fertigen Brettern zum Tischler gehen und sie da eben fräsen lassen. So habe ich das bei meinen ersten 2 spartanischen WOMOS gemacht. Ab dem dritten wollte ich dann so eine Fräse selber haben. Problem bei mir: auch in eingespannten Zustand ist die Achse der Bohrmaschine noch etwas hin und her zu schieben. Dadurch ist die Fuge oft nicht ganz mittig, wird aber meist von dem Umleimer vollständig kaschiert...
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
Letzte Änderung: 02 Mär 2015 15:46 von surfnugget.
02 Mär 2015 15:38 - 02 Mär 2015 15:41 #4 von surfnugget
Bilder:
Aktuell T6-Ausbau
Letzte Änderung: 02 Mär 2015 15:41 von surfnugget.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Mär 2015 20:31 - 02 Mär 2015 20:44 #5 von norge
Hej bonsei & Surfnugget,
... Ob Norges Qualitätsansprüche befriedigt würden bezweifle ich...Profis haben größere und stabilere Geräte ...
... die hätte ich manchmal auch gerne (die Profigeräte) - damit macht's meistens mehr Spass ... ;)
Zum Ausfräsen der zusätzlichen Schranktür im Hochschrank habe ich mir diese kleine Heimwerkeroberfräse (450W) von Kress ausgeliehen - ich mache zwar viel mit Holz, eine Oberfräse hatte ich bis dahin (und auch danach) nicht gebraucht.
Das Ausfräsen selbst ging mit einem (neuen) Ø6er Stiftfräser überraschend problemlos.
Für die spätere Umleimer-Nut der ausgeschnittenen Schranktür hatte ich den T-Nuten-Fräser in meine Handbohrmaschine eingespannt - diese wiederum in einen recht stabilen Bohrmaschinenständer - dazu eine Holzleiste als Führung / Anschlag.
Der Vorteil beim Selbermachen - man hat mehr Zeit - muss also nicht wie der Profi die letzte Sekunde bei der Bearbeitung rausholen ...
... und wenn einen der Mut verlässt, kann man einfach 'ne Nacht drüber schlafen und dann morgen entspannt und ausgeschlafen weiter machen ...
... Hauptsache der Kopf - und alle Finger bleiben heil - nicht so wie norge in jungen Jahren mit der Kreissäge - da hing der Daumen buchstäblich am 'seidenen Faden' ... :S
... aaallsoo - in der Ruhe liegt die Kraft ... :)
Letzte Änderung: 02 Mär 2015 20:44 von norge. Grund: Bilder ergänzt
02 Mär 2015 22:24 - 02 Mär 2015 22:25 #6 von Nugget206
Nugget206 antwortete auf Nuten fräsen für Umleimer
mit den Aufsätzen habe ich keine Erfahrung, empfehle dir aber eine richtige Oberfräse zu leihen. Bei solchen Gelegenheitsbasteleien wird das Ergebnis je nach Geschick von der Qualität des Werkzeug erheblich beeinflusst. Du hast bei den Nuten keine zweite Chance, sonst hält der Umleimer nicht. Du kannst zwar zur Not mit Holzleim nachhelfen, wird dich aber garantiert nerven. Für eine Oberfräse benötigst du einen 1,5 mm Scheibenfräser, Tiefeneinstellung auf halbe Brettdicke, eintauchen bis zum Anschlag und einmal um den Pudding, äh Brett, fertig. Tipp: mach erst eine Probefräsung in einem Reststück gleicher Dicke, damit du prüfen kannst, ob der Umleimer auch wirklich mittig sitzt.
Viel Erfolg, Uwe
Nugget AD 11/2010, 2,2 TDCI/140 PS, Vision-Blue metallic, COBRA Seitenschweller, Frontbügel, Unterfahrschutz, ORC 18"-Alu 235/55R18, Lokari Innenkotflügel, Goldschmitt Federn Vorderachse
Letzte Änderung: 02 Mär 2015 22:25 von Nugget206.
02 Mär 2015 22:57 #7 von bonsei
bonsei antwortete auf Nuten fräsen für Umleimer
Hallo Surfnugget,
Ich stell mir das fräsen mit dem Aufsatz relativ wacklig vor. Wenn da noch die Bohrmaschine dran hängt. Oder kann man das Gerät noch einigermassen gut am Brettrand entlang führen?
Dein Aufsatz sieht nochmal stabiler aus, als dern den ich gefunden hatte. Dafür ist der von mir flexibler was die Bohrmaschinendicke an geht.
Hallo Norge,
Das Sägeblatt im Bohrmaschinenständer ist 'ne gute Idee! Damit bekommt man schonmal 'ne saubere Nut in die Türe.
Danke schonmal für die Anregungen!
Mal sehen zu welcher Variante ich mich durchringe. Oder evtl. doch zum geliehenen Profigerät greife.
Thomas
03 Mär 2015 13:13 - 03 Mär 2015 13:16 #8 von surfnugget
Ein bisschen wackelig ist es schon mit dem Aufsatz. Man braucht immer 2 Leute: einer hält die Fräse, der zweite das Werkstück.
Norges Konstruktion sieht stabil und vielversprechend aus!!!
Wenn die Nut etwas zu breit geraten ist, eignet sich am ehesten Silikon zum strafferen Einsetzen des Umleimers. Die Umleimer um die Küchenplatte habe ich bei allen WOMOs grundsätzlich mit Silikon eingesetzt, und zwar auf der gesamten freiliegenden Kante + Nut. Wasser dringt dann nicht mehr ein, so dass das Holz nicht aufquellen kann, das Einsetzen ist leichter, weil der Umleimer besser flutscht, und nach dem Aushärten hält er auch besser.
Aktuell T6-Ausbau
Letzte Änderung: 03 Mär 2015 13:16 von surfnugget.
05 Mär 2015 09:30 #9 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Nuten fräsen für Umleimer
Servus,
das Ding vom Surfnugget hab ich auch, würde es auch zur Ausleihe verschicken.
Oder wollt Ihr in Serienfertigung gehen?
Ich habe meine Werkstücke meist mit Spannzangen fixiert und alleine gearbeitet oder das Werkzeugteil mit den vorgesehenen Bohrungen seitlich an die Werkbank geschraubt und das Werkstück daran entlang (ähnlich Norge) geführt je nach Größe und Arbeit...
und mit wenig Druck und bischen Geduld sind die Ergebnisse gut, meist leider nicht mehr zu sehen wenn ein Kantenschutz dann eingeführt ist ;)
29 Apr 2015 15:52 #10 von bonsei
ich konnte jetzt in der Bucht relativ günstig beide Varianten ersteigern. Die kleine Reimo Variante, und das Ding vom Surfnugget.
Meine ersten Erfahrungen:
die kleinere kann man super an einem Bosch Akkuschrauber (oder auch andere) anklemmen. Was das ganze sehr handlich macht. Und somit auch gut zum fräsen ging. Einer hält den Fräser, der andere fährt mit der Schranktür über den Fräser. Die Schranktür wurde damit einwandfrei.
Schwieriger ist die Nut in der Schrankwand, da man dort mit dem Fräser fahren muß, anstatt mit dem Werkstück. Nachteil ist bei der kleinen Fräser Variante, daß man damit keine Nuten innerhalb der Innenrundungen an der Schrankwand hin bekommt. Da der Anschlag dafür zu lange ist. Gerade Stellen gehen aber gut.
Dafür hat die große Variante einen extra runden Aufsatz. Bei der großen hatte ich aber das Problem, daß mir der Anschlag während des fräsens verrutscht ist. Und somit die Nut teilweise schräg wurde. Auch fand ich es schwierig mit dem großen Bohrer schön gerade am Werkstück entlang zu fräsen.
Fazit: wenn ich 'ne Lösung für die Nut im Innenradius finde, würde ich eher die kleine Variante empfehlen.
Ciao und schöne Bastlergüße
Thomas
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
