Schraubgewinde vom Netz am HD rausgebrochen.
19 Sep 2014 12:51 - 19 Sep 2014 12:53 #11 von Knutmut
Ich hatte ein ähnliches Problem, an der Stelle der Befestigung gibt es ja 2 GFK-Wände, bei mir hielt die Befestigung nur noch in der Innenwand fest - die Klebemasse zwischen den 2 GFK Wänden hatte sich von der Außenwand gelöst. Die Innenwand konnte ich so 3-5cm nach innen ziehen wenn das Netz belastet wurde - hielt aber dennoch stand.
Mein Händler fragte bei Westfalia nach und bekam einen Spezialkleber zugeschickt, welchen weiß ich leider nicht.
Dann hat er auch den Innenrahmen vom Fenster ausgebaut und von da aus den Kleber verteilt.
Bislang hält es. Also eine Nachfrage bei Westfalia kann sicher nicht schaden.
Problem ist wohl das die Innenwand nicht bis zum Fenster durchgeht warum auch immer (kann man ertasten) und genau an dieser wichtigen Stelle quasi nur mit Kleber an der Außenwand hält. An den Stellen der Bohrung ist im Zwischenraum ja wohl ein Spezialmaterial eingebracht, ggf, kann du einfach 2cm weiter oben noch darauf hoffen das es da auch einfach hält zumindest bei Fränki. Bei ner ganzen Scholle (Holgi) macht das natürlich keinen Sinn.
Viel Erfolg Euch!
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 19 Sep 2014 12:53 von Knutmut.
19 Sep 2014 16:18 #12 von Holgi
@Fränki:
1.) Hast Du nicht noch Garantie?
2.) Hast Du vor, bei Westfalia anzurufen?
Holgi
Z.n. T2b, Toyota HiAce, T4, Transit Kasten und 10er Nugget HD. Jetzt Cleverly 540, 140 PS Dazu Dauerbaustelle T4 AHY
19 Sep 2014 17:20 #13 von Fränki
Hi Holgi, habe keine Garantie mehr und bei Westfalia anzurufen habe ich auch nicht vor. Wäre aber mit Sicherheit eine Option.
Aus Erfahrung bekomme ich eh nicht die richtige Person ans Telefon und zurückrufen tut auch keiner. Also verzichte ich einfach auf einen Kontakt mit Westfalia. Es sei den, es hat sich etwas geändert.
Viele Grüße aus dem schwarzen Wald :dry: vom
Fränki B)
19 Sep 2014 18:50 #14 von Holgi
jou, is`schade, aber isso.
Sikaflex oder Komponentenzeug? Was ziehst Du vor?
Holgi
  • ice94
  • ice94s Avatar
20 Sep 2014 08:50 - 20 Sep 2014 08:56 #15 von ice94
Hallo Fränki,
ich verwende seit vielen Jahren für vieles Ähnliche den PU-Kleber Allcon 10 von Beko. Der härtet mit Luftfeuchtigkeit und ist nach mindestens 24 h so hart , dass man die Fläche schleifen/bohnren kann. Bei dicker Füllung entsprechend länger warten. Für mich gibts nichts Besseres.
Gruß, Heinz
PS aber vorsicht beim Einsatz : Finger schützen mit Handschuhen , denn Klebereste auf Haut festigen so schnell, dass du sie mit nichts wegwaschen kannst, sondern nur mechanisch entfernen , oder von selbst durch Abrubbeln nach ca 4 Tagen.
Letzte Änderung: 20 Sep 2014 08:56 von ice94.
05 Okt 2014 18:31 - 05 Okt 2014 18:32 #16 von Holgi
Hi Fränki,
war bei der Werksbesichtigung und konnte mit dem Teamleiter der Dächerfertigung sprechen:
Also, die Schraube für die Netzhalterung geht durch eine dünne (- 1,5mm) Blechplatte. Diese misst ca. 10 x 10 cm und ist (wie ich finde ziemlich dünn) einlaminiert. Habe ich bei einem Dach für den Custom gesehen. Foto für Dich durfte ich nicht machen. Er meint, diese habe sich gelöst ("aber nur durch Gewalt" -> jaja....). Er empfiehlt den Weg vom Fenster zur Platte unter der Verkleidung durch und das Festkleben z.B. mit einem SIKA KLEBER! Also nicht dicht/kleb, sonder nur echten Kleber. Oder eben die 2K Lösung.
Muss jetzt mal forschen nach dem besten Kleber. Und dann brauche ich einen trockenen Tag. Fotos folgen, es sei denn, Du bist schneller.
Holgi
Letzte Änderung: 05 Okt 2014 18:32 von Holgi. Grund: Es fehlte ein e.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
06 Okt 2014 14:36 #17 von Fränki
Vielen Dank Holgi,
nach dem mir klar wurde das wohl das Gewinde mit der Blechplatte etwas instabil ist, habe ich eine dickere Schraube genommen. Aber diese hat auch nur kurzfristig geholfen. Als nächstes habe ich einen Dübel ins Schraubloch gesteckt und dann die Schraube hinein. Auch das war nur von kurzer Dauer. Als nächstes werde ich einen Dübel mit Sekundenkleber ins Schraubloch stecken, diesen Dübel mit Sekundenkleber füllen und dort die Schraube hinein schrauben.
Ich werde berichten.
Fränki
  • motze56
  • motze56s Avatar
06 Okt 2014 20:34 #18 von motze56
Hallo Fränkie und Holgi!
Leider besitze ich keinen Nuggi, aber bin vom Konzept begeistert und hatte schon einen geliehen. Deshalb mein Tip, vielleicht kann man eine Blechtreibschraube (Karrosserieschraube) zum befestigen nehmen, Wenn dort ein Blech einlaminiert ist, müsste die doch halten!
viele Grüße und viel Erfolg Matthias
07 Okt 2014 09:38 #19 von Fränki
Hallo Mathias,
danke für Deine Info. Aber es ist so, das das Gewinde im GFK sitzt und nur dieser Bereich mit einem Blech stabilisiert ist.
Die Schraube ist einfach in den Kunststoff geschraubt. Bevor ich einen neues Loch schraube, möchte ich versuchen das Alte zu erhalten.
Fränki
07 Okt 2014 12:52 - 07 Okt 2014 12:53 #20 von diehoelle
falls die Blechplatte noch fest ist, würde ich eine Einnietmutter empfehlen.
Dafür muss das Loch nur auf die nächstgrößere Mutter aufgebohrt und dann eingezogen werden.
Ohne Werkzeug geht es auch zumindest Alu:
Link
Oder in der nächsten Schlosserei nachfragen.
Letzte Änderung: 07 Okt 2014 12:53 von diehoelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
