Frischwasser
- uija
Wir sind gerade dabei einen Nugget 2014 zu kaufen und möchten uns schon im Vorfeld ein wenig vorbereiten. Dazu haben wir z.B. eine Frage zum Frischwasser:
Derzeit fahren wir ja mit unserem Nissen druch die Gegend. Da wir beide Modellhelikopter fliegen, nutzen wir die Infrastruktur fast jedes Wochenende, egal welche Jahreszeit. Wenn es über 8°C warm ist draußen auch meist deutlich länger als nur mal eben ein paar Flüge machen.
Daher läuft unsere Kühlbox dauerhaft und wir haben halt unseren Gaskochen dabei.
Derzeit nehmen wir Frischwasser in leeren 1L-Selters-Flaschen mit, um z.b. Tee zu kochen und mal ne Tasse abwaschen oder nach dem Dixie Hände waschen.
Ich denke für Tee nehmen wir weiterhin Frischwasser gesondert mit, aber fürs Händewaschen und mal nen Teller oder ne Tasse abwaschen wär das Frischwasser super!
Wie macht ihr das? Packt ihr 40L in den Tank, kippt ein Mittelchen dazu und fahrt solange damit rum, bis es leer ist?
Oder ist es besser, einfach immer nur 2-3L reinzupacken vor nem Wochenende und das Ganze Sontag Abend leeren?
Ich hab so überhaupt keine Erfahrung mit Frischwasser-Mitfuhr
Danke und LG,
Jens
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
- Juh
ich mach immer voll, keine Chemie rein und leere vor jeder Nachfüllung den Tank erst aus. Auch wenn ich die Woche drauf wieder unterwegs bin mach ich trotzdem leer.
Das mag zwar verschwenderisch klingen, ich habe aber ein besseres Gefühl wenn ich frisches Wasser dabei habe. Grundsätzlich würde ich das dann auch trinken, wobei meiner jetzt bald 1 Jahr wird und ich dann mal irgendwas zum Reinigen durchlaufen lassen werde.
Ich hab zwar mal eine Flasche micropur gekauft, aber noch nie benutzt.
Jürgen
PS: tolles Dachzelt, ich hatte mal die kleinere Variante ohne überdachten Einstieg. War immer ein Hingucker am Campingplatz!
- Transition
- Dank erhalten: 43
Gerade weil wir auch häufig am Wochenden wegfahren und in der Großstadt wohnen ist es so deutlich praktischer als wenn man immer was einfüllen muss.
Das Micropur konserviert das Wasser für bis zu 6 Monate. Allerdings sollte man dabei beachten, dass es sich dabei nur um eine Konservierung für klares Trinkwasser ist und keine Desinfektion von eventuell verkeimtem Wasser.
Wenn wir länger auf Tour sind und einen regen Wasserdurchsatz haben nehmen wir kein Micropur. Sondern nur wenn das Wasser mal etwas länger steht.
Schöne Grüße und viel Spaß mit eurem Neuen,
Marcus
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
- Dank erhalten: 10280
wir sind zu viert plus zwei Hunde, da schaue ich immer dass der Tank voll genug bleibt ...
... wir haben aber auch ordentlichen Durchsatz - alle paar Füllungen kommt etwas 'micropur Classic' (Silberionen ohne Chlor) mit ins Wasser.
... und wir nehmen es für alles - pur trinken , Kaffee, Tee, Nudelwasser, Zähneputzen, spülen ...
... bisher haben alle überlebt ...
Ich achte aber schon drauf, wo das Wasser herkommt und gehe lieber öfter mal mit unserem 5L Faltkanister zum CP Waschhaus, bevor ich einen zweifelhaften Schlauch, mit dem vielleicht gerade zuvor jemand sein Klo ausgespült hat, in die Füllöffnung des Wassertanks stecke
Nach der Herbstferientour wird der Tank geleert, wenn er fast trocken ist mit Küchenpapier ausgewischt und dann noch weiter zum trocknen offen stehen lassen.
Wichtig ist auch die Tauchpumpe und die Zuleitung zum Wasserhahn zu entleeren - dabei hilft ein zusätzlicher Aus-Schalter für den Hahn (findest du häufig im Forum) ansonsten die entsprechende Sicherung ziehen oder eine Steckverbindung unter der Küche trennen - dann Hahn öffnen und die Leitung leer laufen lassen.
Wintercamping haben wir uns mit der Maximalbesatzung noch nicht getraut, aber wenn wir winters unterwegs sind, haben wir mehrere Trinkflaschen und besagten 5L Faltkanister dabei.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Dank erhalten: 7187
Hallo,uija schrieb: Ich hab so überhaupt keine Erfahrung mit Frischwasser-Mitfuhr
Trinkt ihr das auch?
wir haben (fast) ganzjährig zwischen 10 und 40 Liter Frischwasser im Tank. Das wird je nach Bedarf ergänzt. Zum trinken fülle ich zusätzlich einen 5-Liter Wasserkannister ab, aber zum Kochen (auch für Tee- bzw. Kaffeewasser) und zum Zähne putzen nehmen wir das Wasser vom Tank.
Nach dem Befüllen im Frühjahr musste ich schon zwei Mal den Tank wieder ordentlich reinigen, da sich aus dem ganzjährig im Freien hängenden Gartenschlauch seltsame Partikel gelöst haben und in den Tank gewandert sind
Was den Teegeschmack anbelangt, so sind wir etwas heikel: Wenn das Wasser im Tank etwas kalkhaltiger ist als normal, weichen wir aus geschmacklichen Gründen auf Flaschenwasser aus.
- Muffin
- Dank erhalten: 145
Da ich viel mit Hund unterwegs bin, habe ich auch immer 10-30 Liter Wasser dabei.
Ich habe aber bis jetzt ausschließlich Wasser aus unserem eigenen Anschluss verwendet und da das Wasser hier eine Super Qualität hat , trinke ich es auch direkt aus dem Wasserhahn oder fülle es in eine 1/2 l Flasche für vorne. Von Zusätzen habe ich bisher abgesehen und aktuell sehe ich da auch noch keinen Bedarf, aber : Ich wechsle mindestens 1 x im Monat den kompletten Vorrat aus, d.h. ich lasse das Frischwasser ab, den Hahn lasse ich offen und lasse anschließend zur Spülung nochmals ein paar Liter durchlaufen, bevor ich den Hahn wieder schließe.
Wenn ich länger weg fahre wird der Tank gefüllt und 5x 1,5 l Wasserflaschen mitgenommen. Und dann benutze ich mein Wasser für uns. Duschen oder Geschirr oder so versuche ich dann auf CP oder so, damit "mein" Wasservorrat reicht. Bisher ging es immer auf.
Bernhard
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- Eifeljojo
- Dank erhalten: 30
auch bei mir keine neuen Erkenntnisse.
Ich entleere den Tank immer wenn ich zurück bin. Vor jeder Tour wird dann neu befüllt.
Für ein Wochenende fülle ich allerdings nur 10 Liter - also 1 Gießkanne - ein. Das reicht mir zum Hände waschen, kochen, Kaffeewasser, etc.
Bisher habe ich keine Zusätze drin - aber das Wasser ist ja sauber und steht auch nicht sehr lange im Tank.
Jo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
ich habe immer ionisiertes Wasser imTank, das wir zum waschen nehmen. Kochen und trinken mit Quellwasser.
Da ich zusätzlich mit einem gefüllten 20L Kanister unterwegs bin, den ich auch zum Nachfüllen verwende, habe ich immer ausreichend Wasser dabei um auch die Dusche zu betreiben.
Fränki
- nogger
- Dank erhalten: 384
was meist Du mit ionisiertem Wasser? Kippst Du Kochsalz rein?
gruß vom neugierigen Nogger
- Dank erhalten: 105
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
