- Dank erhalten: 4
Hej Werner,Werner12 schrieb: ... ich habe noch ein-zwei Fragen zum Eufab Träger. ...
...So wie es auf dem Bild von Butzkopf mit der Gartenkiste und dem Fahrrad aussieht, hast du den Haltebügel des Eufab-Träger nach hinten (Richtung Nummernschild) versetzt, sodass unter den Carrybike die Kiste passt und vor die Kiste (und den Carrybike) das Fahrrad. Ist es problemlos möglich, diesen Bügel/Haltearm umzusetzen? Ginge das sowohl beim Luke als auch beim Bike Four? Wie hoch ist denn der Bügel überhaupt vom AHK-Niveau aus gemessen?...
