Montage Fiamma Rainguard
18 Mär 2014 20:45 #21 von tourneo
tourneo antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Hi Norge,
Müsstest nur noch verraten was das für eine Folie war und wo die erstanden wurde, ich bräucht auch so eine am besten von einem Anbieter der die auch verschickt,
Gruss michi
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
18 Mär 2014 23:16 - 18 Mär 2014 23:30 #22 von norge
norge antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Hi Michi,
die Folie hatte ich Mitte 2013 bei Amazon bestellt '3M Auto Lackschutzfolie' 100 x 20 cm, dann in 5 cm breite Streifen geschnitten und nacheinander mit einigen cm Überlappung aufgeklebt. Kostete damals knapp 4 Euro.
Mit reichlich Wasser vorneweg klappt das Kleben wie beschrieben ganz gut - ohne Wasser halte ich es für schwierig bis unmöglich ...
Der damalige Artikel steht leider aktuell auf 'nicht lieferbar', einen ähnlichen Link hätte ich aber : 3M Lackschutzfolie
Ansonsten sollte sich mit den obigen Suchbegriffen bei Amazon, Ebay, etc. etwas vergleichbares finden lassen.
Letzte Änderung: 18 Mär 2014 23:30 von norge. Grund: Begriff kommt von Be'g'reifen ... ;-)
19 Mär 2014 21:20 #23 von tourneo
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
19 Mär 2014 22:19 #24 von norge
ja - die Material-Beschreibung (Original 3M) klingt gut und auch die Montagehinweise sind gut und ausführlich - passt alles :)
20 Mär 2014 13:50 #25 von uzil
uzil antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Zur Winterpause hatte ich die Markise auch abgenommen. Leider konnte ich auch die Stelle sehen :angry:
Ich dachte immer die Folie wird zwischen die Verbindung Dach und Rainguard geklebt damit wirklich alles dicht ist :blink:
DA hatten ja auch einige von Problemen geschrieben.
Deshalb hatte ich sie nicht verwendet. Mal sehen ob ich es noch etwas linder kann und dann werde ich die Folie wohl mal anwenden.
UZ
Nuggetlos :-(
20 Mär 2014 23:25 #26 von mariokart
mariokart antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Zur Not gibt es sie auch noch bei Amazon für 2,99 Euro.
www.amazon.de/gp/product/B00AEJLUEM/ref=...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Ralf
JETZT - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
  • FreizeitFanatiker
  • FreizeitFanatikers Avatar
21 Mär 2014 10:32 - 21 Mär 2014 10:43 #27 von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Servus,
die Meisten Lackfolienaufkleber sind heutzutage UV Durchlässig - sollte vor dem Kauf geklärt werden. Mein Euroline war von der Schiebetür bis hinten vollständig beklebt mit einer nicht durchsichtigen Folie, nach 3 Jahre wurden die Aufkleber abgenommen, das Lack mit Sonax Lackreiniger behandelt und achschliessend poliert. Danach waren keine Unterschiede mehr zu erkennen.
Bilder folgen im Profil.
Adrian
Letzte Änderung: 21 Mär 2014 10:43 von FreizeitFanatiker.
02 Apr 2014 08:41 #28 von Scribble
Scribble antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
also nachdem ich am Wochenende mal einen Frühjahrsputz durchgeführt habe wurde klar dass ich einen Leafguard brauche.
Der ablaufende Regen hat mich bisher noch nicht gestört aber das Mikrobiotop in der Ritze zwischen Dach und Markise war schon fortgeschritten. Nicht mehr lange und ich hätte aus dem Beifahrerseitenfenster im Hochdach Blümchen giessen können.
Beim Lesen fiel mir auf, dass bei Norge zwischen den Befestigungswinkeln und dem Hochdach so ne Art Abstandsgummi montiert sind. Die sind bei mir nicht vorhanden. :S
Erklärt das vielleicht das klappern der Markise wenn mal wieder die Schiebetür mit zuviel Schwung zugezogen wird?
Ich habe das schon von Beginn an (Markise war beim Kauf montiert) und in der Anleitung nichts finden können.
Ich werde mir wohl auf jeden Fall erstmal eine Rainguard mit passender Folie besorgen. Und wenn ich die Markise abnehme könnte ich ggfls. gleich noch die Gummipuffer dazwischen schieben.
Achja noch etwas Offtopic: Aber gibts für den Fiamma CarryBike ein Anzugsdrehmoment für die unteren Schrauben?
Oli
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
  • Söhnstetter
  • Söhnstetters Avatar Autor
16 Jul 2014 18:41 #29 von Söhnstetter
Söhnstetter antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
nachdem es in Kirchzarten wieder mal zwischen Markise und Hochdach massiiv hindurchgeregnet hat habe ich mich nochmals an das Thema RainGuard rangemacht, und man sollte es nicht glauben, wenn man den richtigen RainGuard bestellt, ist die Montage eigentlich gar kein Problem !
Hier der Falsche, der RainGuard S ...
... und hier der Richtige, der RainGuard M ...
Jetzt muss es zum Funktionstest nur noch regnen ... :)
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
25 Okt 2014 18:22 #30 von bonsaicamper
bonsaicamper antwortete auf Montage Fiamma Rainguard
Hallo Alfred,
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Kompriband? Für den neuen Nugget, bei dem der Abstand zwischen Markise und HD nicht auf der ganzen Lämge gleich ist, wäre das eine interessante Lösung.
Hat sonst noch jemand ein Kompriband statt eines Rainguards verwendet und kann was dazu schreiben?
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
