Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
25 Feb 2015 15:37 #21 von Wulli
Einen von diesen Öffnern werde ich mir nachbauen :P . Seit 2012 habe ich immer noch nicht den Abwassertankdeckel auf bekommen.
Habe übers Waschbecken den Abwassertank durchgespült !
Prima Beitrag !
wulli :kiss: :kiss: :kiss:
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
18 Apr 2015 23:39 - 18 Apr 2015 23:44 #22 von _Kai_
Habe mir jetzt eine Tankdeckelschlüssel mit dem 3D Drucker gebaut. Im wesentlichen ist es ein passender Ring mit einer 18mm Nut. In diese Nut kommt dann ein passendes Holz als Hebel... nur leider sitzt bei mir der Deckel so fest, dass das Holz abgebrochen ist. Morgen versuche ich es mit einem 18mm Brett :P
Letzte Änderung: 18 Apr 2015 23:44 von _Kai_. Grund: Bild hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Wulli, werner_krauss
19 Apr 2015 14:30 #23 von Hannoveraner
Hannoveraner antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Holzhebel durchgebrochen? Ich habe für den Hebel ein Stück Holz eines Eishockyschlägers genutzt. Vorteil: Kostet nichts, weil Abfall und ist nicht kaputtbrechbar.
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
19 Apr 2015 17:22 - 18 Mai 2016 11:08 #24 von _Kai_
So jetzt sind endlich beide Deckel offen. Leider hat der 3D gedruckte Schlüssel nicht gehalten. Kombizangengriffe und einen Hammerstiel (Gummihammer habe ich dabei) dazwischen hat dann gut funktioniert. Letherman o. ä. müsste auch für unterwegs gut gehen.
Letzte Änderung: 18 Mai 2016 11:08 von _Kai_.
25 Apr 2015 06:28 - 11 Jun 2015 23:07 #25 von champawe
champawe antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
So machen wir es. Zwei Winkel zum U aneinanderschrauben. Die enden mit Isolierband umwickeln. Ein passender Schlüssel sollte von westfalia beigelegt werden. Das gehört sich so!
HD2014, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 11 Jun 2015 23:07 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
25 Apr 2015 22:22 #26 von galli
Noch einen Tipp für unterwegs. Ein Stabiler Dosenöffner oder Zange, bzw. Werkzeug mit 2 verbundenen Griffen....die beiden Griffenden in die Deckelvertiefungen gestellt und dann mit beiden Händen an den Werkzeuggriffen gedreht, hat dieselbe Funktion wie champawes U-Profil.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ominugget, Mambomabo, Nuggetfan
26 Apr 2015 20:42 #27 von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Kann galli nur beipflichten. Bei mir saßen die Deckel auch so fest, dass mit bloßen Händen nichts ging. Dank der Hebel der eingestellten Zange war es aber recht problemlos...
26 Jun 2015 23:22 #28 von swpe
Bin heute auch am Öffnen verzweifelt. Habe dann mit Wut einen sehr stabilen Hering vom Vorzelt von der Rücksitzbankseite her flach eingehakt und mit Gewalt gezogen. Der Steg biegt sich etwas, aber der Deckel hat sich sofort bewegt. Zweimal ziehen und er war auf. Hering habe ich sowieso dabei.
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetfan
  • CologneUwe
  • CologneUwes Avatar
09 Apr 2016 18:56 #29 von CologneUwe
CologneUwe antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Danke für den Tip mit der Schraubzwinge! Ein immer wieder auftauchendes Thema anscheinend, zumindest bei Neulingen wie mir!
Kann man die Dichtung vom Deckel eigentlich mit was einschmieren, damit die nicht wieder so klebt? Vaseline oder so? :blink: (Ernst gemeint)
Gruß aus Köln
Uwe
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
09 Apr 2016 19:02 - 09 Apr 2016 19:03 #30 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
Hallo Uwe,
z. B. Gleitpaste aus dem Kunststoffrohrleitungsbau.
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 09 Apr 2016 19:03 von Homo Transitus.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
