- Dank erhalten: 6227
Hallo,Flocke-XL schrieb: www.wiltec.de/5-stufige-ultrafilter-anlage-2000l-tag.html ... Hoffentlich paßt der in den Gasschrank. Dafür muß ich noch den Anschluß versetzen, aber dann sollte das funktionieren.
Hallo Werner,werner_krauss schrieb: Und ich wette das Wasser ist nach ein paar Tagen mehr verkeimt als frisches Leitungswasser.
