Wasserschaden im Hochdach
09 Jun 2015 20:19 - 09 Jun 2015 20:20 #91 von boma
boma antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
zunächst mal vielen Dank für die vielen Tips zum undichten Seitenfenster im HD - ich werde das Thema leider auch angehen müssen. Ich habe den Eindruck, dass es bei uns undicht wird, wenn der Nugget sich aufheizt:
1) Nugget steht tagsüber in praller Sonne, abends leicher Regen und auf der Sonnenseite entstehen Wasserflecken am Fenster
2) nur einen Abend später Nugget wieder im gemäßigtem Klima, abends ein heftiges Gewitter mit ordentlich Niederschlag - alles trocken :dry:
Kann jemand diese Erfahrung bestätigen?
VG, boma
Letzte Änderung: 09 Jun 2015 20:20 von boma.
26 Feb 2017 22:09 #92 von manatdrums
manatdrums antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
nun hat es uns auch erwischt, die Tage bin ich auch Zeuge des Wasserfalls aus der Verkleidung oberhalb des Tisches geworden...
Nun habe ich die passenden Threads durchgeforstet und bin dann mal zu Reimo zur Beratung gefahren. Die erste Überlegung, es einfach dekadent dort reparieren zu lassen, wurde mir dort sofort ausgeredet, weil es finanziell für mich doch etwas zu dekadent geworden wäre. Dann habe ich mich mal zu Art und benötigtem Material beraten lassen. Bei Reimo ist man der Meinung, dass die Dichtigkeit eigentlich durch die Verklebung vom HD mit der Blechkarosse gewährleistet werden sollte und die äußere Dichtung (in der Regenrinne) eher Kosmetik sei. Auf meine Schilderung, dass es bei den meisten Foristen nach einer Erneuerung dieser Dichtung aber wieder dicht war, wurde mir geraten, Sikaflex 221 zu nehmen (252 sei bei dieser Stelle rausgeschmissenes Geld) und den Primer zur Vorbereitung. Der Cleaner sei nicht nötig, außer bei der ersten Abdichtung während der Montage des HD. Im Nachhineine denke ich, hätte ich lieber 252 genommen, sicher ist sicher, aber evtl fahre ich einfach noch mal hin und tausche um. Jetzt frage ich mich noch, ob ich noch ein paar Wochen warten kann, bis es trockener und wärmer ist, oder ich bei Bekannten frage, ob ich deren Halle mal benutzen könnte. Noch eine Frage: Wie streiche ich die neue Dichtung am besten glatt, mit Spülmittel wie bei Silikon?
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
26 Feb 2017 22:44 - 26 Feb 2017 22:58 #93 von norge
norge antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Hej Malte,
ärgerlich ...
... bei der Westfalia Werksführung wurde uns auch erzählt, dass die Sikaflexfuge nur 'Kosmetik' sei ...
... aber egal - seit unser 2012er HD schon vor dem 'ersten Geburtstag' zur Nachbesserung nach Rheda Wiedenbrück gereist ist und dort eine neue Hochdachlackierung und dazu eine neue (jetzt voll gefüllte) Sika-Naht in die ehemalige Regenrinne erhalten hat ist alles dicht ...
So lasse ich mir 'Kosmetik' gefallen ... ;)
Zu deiner Frage nach Spülmittel-Wasser - Sikaflex ist ein Polyurethan und härtet unter (Luft)Feuchtigkeit aus.
Nach Entfernen der alten Naht und ggf. ausbessern von Lackstellen solltest du sorgfältig beiderseits der Naht abkleben, Sika reindrücken und mit dem speziellen Glättmittel von Sika drüberziehen.
... Wasser mit Spülmittel führt vermutlich nur zur zu schnellen Härtung der Oberfläche und einem Haufen hässlicher Fäden ...
Zur Verarbeitung von Sika brauchst du eine stabile Handpresse - die einfachen Modelle strecken schnell mal die Flügel.
Zum Rausschneiden der alten Naht gibt es einen spezielles Hakenmesser für den Oszillationsschleifer der Firma Fein - den passenden Link habe ich gerade nicht parat, kann aber gerne die Woche mal schauen.
Die Temperaturen bei der Verarbeitung sollten über 15 Grad liegen - eine Halle ist also aktuell nicht soo schlecht - ansonsten hilft auch temporär das Abkleben der alten Naht mit Aluminiumklebeband aus dem Heizungsbau.
Viel Erfolg & Grüsse
Thomas
P.S. ... auf Anhieb gefunden - allerdings kein Schnäppchen : FEIN Profi-Set Autoglas - vielleicht gibt's das ja irgendwo zu leihen ?
P.P.S. ... oder gebraucht : EBAY
Letzte Änderung: 26 Feb 2017 22:58 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: manatdrums
26 Feb 2017 23:14 #94 von manatdrums
Hey Norge,
vielen Dank schon mal für die Tipps. Der Mann bei Reimo meinte, am sichersten wäre sogar, alle Möbel und die Innenverkleidung auszubauen und von innen eine neue Dichtungsnaht über die Verklebung zwisch HD und Blechkarosserie zu schmieren. Habe aber keine Ahnung, ob man trotz ausgebauter Inneneinrichtung rundum an die Verklebung kommt. So versuche ich es erst mal von außen. Vorhin hatte ich natürlich vergessen zu fragen, ob das neu eingebrachte Sikaflex am alten Sikaflex klebt, falls man nicht alles raus bekommt, bzw nur stückweise die alte Dichtung ersetzt. Weiß das evtl jemand? Und bekommt man das Aluminiumklebeband leicht wieder ab, wenn ich mir zwischenzeitlich damit aushelfe?
Grüße,
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister_Detlef
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
26 Feb 2017 23:25 #95 von norge
Hej Malte,
im Gegensatz zu Paketband und einigen anderen Klebebändern lässt sich Alu-Klebeband auch nach längerer Zeit nahezu rückstandsfrei wieder entfernen - die später abzudichtenden Flächen sollten mit hochprozentigem Alkohol / Spiritus oder dem speziellen Sika Reiniger entfettet und gereinigt werden.
Grüsse Thomas
26 Feb 2017 23:49 #96 von helipus
helipus antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Noch ein Tipp. Ich habe bei meinem Nugget beide Dachrinnen von außen komplett erneuert. Das Entfernen der alten Dichtungen war dabei mit Abstand der schwierigste Teil und ohne des Werkzeugaufsatz von Fein wäre dies unmöglich gewesen. Die Arbeit ist leider sehr zeitintensiv.
Am Ende war aber leider das Problem dadurch nicht behoben.
Ich konnte mit viel Druckluft dann feststellen, dass das Wasser bei mir an der vorderen Hochdachnaht eingedrungen ist. Das Loch war ohne Seifenwasser und Druckluft von innen nicht zu sehen. Reichte aber aus um auf der Autobahn bei starkem Regen sehr viel Wasser ins Auto zu befördern.
Seitdem ich dort eine zusätzliche Abdichtung angebracht habe ist der Nugget dicht.
Viel Erfolg!
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, manatdrums
27 Feb 2017 10:02 #97 von manatdrums
Vielen Dank für eure Antworten!
Dann werde ich mal versuchen, das Dach wieder dicht zu bekommen. Ich vermute ja, dass es ein Frostschaden ist. Vor dem Winter habe ich eine Stelle in der Regenrinne entdeckt, aus der beim Draufdrücken etwas Wasser kam. Jetzt, nach teilweise sehr kalten Temperaturen ist plötzlich auch Wasser im Wagen. Ich vermute mal, dass dort die Dichtung durch Ausdehnung von Eis aufgedrückt wurde.
Grüße,
Malte
27 Feb 2017 10:19 #98 von diemo
diemo antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Bau doch mal das Regal im Heck aus. Sind links und rechts in den Schränken jeweils 2 Schrauben zu lösen.
Vielleicht kommt das Wasser durch eine Undichte Stelle an den Scharnieren der Heckklappe und läuft dann Richtung Tisch.
Ist jedenfalls eine Schwachstelle.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
27 Feb 2017 11:13 #99 von tourneo
tourneo antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Vielleicht wäre das noch einen Versuch wert:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ng-crack-cure#135922
27 Feb 2017 21:58 #100 von manatdrums
Hallo Diemo,
in den Ecken hinten habe ich schon mal geschaut und keine Feuchtigkeit entdeckt.
Danke Tourneo, den Thread hatte ich die Tage auch gesehen, muss mich da aber noch mal reingoogeln.
Heute habe ich auf den Tipp von helipus hin noch mal die Naht angeschaut und finde, dass diese bei meinem Nugget auch über der Frontscheibe deutlich schlechter aussieht, als in der Regenrinne. Seltsam finde ich, dass ich bisher, trotz starken Regens in der letzten Woche, kein zweites Mal den Wasserfall im Auto hatte. Die Ecken vorne sind aber nass :angry: Die Tage werde ich das vordere Brett vom Hochbett mal abbauen, um besser dran zu kommen. Dann müssen wir am WE eben mal unten schlafen. Sind dafür nur die vier Schrauben unter der Matratze zu lösen oder auch die Reihe von Schrauben, die von unten in der Decke zwischen Fahrerhaus und Wohnraum stecken?
Grüße,
Malte
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
