- Dank erhalten: 10329
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Re:Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
- jutaro
15 Jun 2015 22:08 #131
von jutaro
jutaro antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
@ norge: Ich glaube Tobi meint nicht die Höhe des Kugelkopfs, sondern die Befestigung unterm Fahrzeug, die vorderen oder hinteren Bohrungen. Macht ca.10cm aus.
Jürgen
Jürgen
15 Jun 2015 22:18 #132
norge antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
Hej Jürgen,
danke - jetzt hab' ich die Frage auch verstanden ...
... und hätte mir doch vorher mal die Montageanleitung (... Seite 17 ...) anschauen sollen ...
@ Tobi : Wie du schreibst - technisch sollte es keinen Unterschied machen - die Trittstufe trägt ja nicht mit.
Ich würde mal so anbauen und prüfen, ob es überhaupt den gewünschten Effekt hat
- bonsei
14 Jul 2015 01:06 #133
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
hab gerade dieses interessante Thema durchstöbert. Hatte bisher die Menabo Boxxy auf einem Menabo Race3 Fahrradträger verbaut. Mit de Box bin ich ganz zu frieden. Nur der Fahrradträger fing nach 1 Jahr schon zu rosten an tragenden Teilen an. So daß ich ihn mittlerweile zurück geschickt habe. Mir war das Risiko zu hoch, daß dort die Schweißnaht mal reißt.
Wie zufrieden seid ihr mit dem öfter verbauten Eufab Bike three oder four? Hat der auch Rost Probleme? Wie wird der an der AHK fest gemacht?
Mit dieser Schraube? roter Pfeil
Kommt man dort noch gut ran, wenn auf dem Träger eine Box verbaut ist?
Oder habt ihr zusätzlich die Schnellspannvorrichtung angeschraubt?
Die zusätzliche Abklappvorrichtung gibt es anscheinend nicht mehr zu kaufen.
Wie groß sind die Lochabstände der Verschraubung für das Teil, daß auf die Kupplung kommt an den Träger? Evtl. kann man dort auch den Menabo QuickStop (schnellspannvorrichtung mit Abklappfunktion) anschrauben?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
Thomas
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
14 Jul 2015 12:27 #134
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
Hallo Thomas,
ich habe den Eufab Bike Two. Auch der rostet leider ganz schön
Genau, an der markierten Schraube wird er auf der AHK festgedreht. Mit einer Box darauf (habe da selbst was zusammen gebastelt) lässt er sich nicht mehr wirklich verstellen, außer man legt sich drunter. Für die hundert Euro, die er neu gekostet hat, habe ich aber auch nicht all zu hohe Erwartungen gehabt.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
20 Jul 2015 22:50 - 24 Jul 2015 10:06 #135
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
ich möchte dann endlich mal auf meinen Post 107 zurückkommen. Vielen Dank an Steppenwolf und Segelmann für die Beratung! Mein case ist auch von rtt-flightcases.
Technische Daten:
- Außenmaße: Höhe 58 cm, Breite 140 cm, Tiefe 47,5 cm, inkl. Gummifüße
- phenolharz-beschichtetes Birkensperrholz 6,5 mm
- Deckel an beiden Seiten (58x 47,5)
- Deckel jeweils mit abschließbarem Butterfly-Verschluss, aushängbarem Türscharnier, Muldengriff
- Gewicht: ca. 20kg
Der Träger ist wir oben erwähnt ein MFT Multi-Cargo2 Family 4er (für Lastentransport zugelassen). So bekomme ich 4 Räder mit (beim dem hinter der Box muss das Pedal ab). Die Box wird noch mit Spanngurten gesichert und das Rad mit zusätzlichen Gurten.
Technische Daten:
- Gewicht: ca. 20kg
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 10:06 von StepkeWindsurfer. Grund: Technische Daten ergänzt
- c.b.
- Dank erhalten: 19
29 Jul 2015 19:38 #136
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
c.b. antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
..... und hier nochmal meine "Kofferraumlösung":
- tebenfeld
23 Aug 2015 19:43 #137
von tebenfeld
tebenfeld antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
Hallo StepkeWindsurfer
Deine Lösung gefällt mir rcht gut. Kannst Du den Heckträger mit der Kiste abkippen (ggf. ohne Heckklappenfahradträger), damit man die Heckklappe etwas bzw. ganz öffen kann? Wie müsten die Maße der Kiste sein, damit ich für das 4. Fahrrad soviel Platz habe , damit die Pedale nicht demontiert werden muss bzw. ich den beim Träger mitgelieferten Fixierungsbügel weiter verwenden kann, um das 4.Fahrrad mit dem Hebearm zu fixiern? ich möchte die Kiste nutzen um mein ganzes Kite-Equipment unterbringen zu können.
Hast Du die Kiste nur mit Bändern fixiert oder ist diese auch auf dem Fahrradträger mit z.B. U-Bügeln oder Ä. verschraubt?
Was hat dich die Kiste eigentlich gekostet?
Schönen Gruß
Tobi
Schönen Gruß
Tobi
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
24 Aug 2015 16:16 - 31 Aug 2015 11:25 #138
Hallo Tobi,
komplett lässt sich die Heckklappe nur ohne Kiste und mit abgeklapptem Träger öffnen. Hier mehr dazu:
Fahrradträger AHK - Heckklappe noch komplett zu öffnen?
Auf dem dritten Bild in diesem Thread zwei Beiträge weiter oben, siehst Du, dass zwischen der Box und den senkrechten Holmen des Fiamma Heckträgers aber noch zumindest etwas Platz ist (ich habe ja auch die Trittstufe). So lässt sich die Heckklappe zumindest noch wenige cm öffnen. Den Träger mit montierter Box abzuklappen ginge zwar theoretisch, ist aber in der Praxis sehr umständlich (Kurbel für Absenksperre nur von unten zugänglich; Gewicht erschwert Abklappen aber v.a. wieder Hochklappen => min. 2 Personen, eine sehr kräftige).
Wenn Du das Pedal nicht demontieren willst, musst Du von dem Maß "Tiefe 47,5 cm" die Pedalbreite inkl. des Schafts abziehen. Bei mir wären das ca. 8cm 10,5 cm
gewesen, also landet man bei ca. 40 cm Tiefe. Am besten misst Du Dein Pedal nach.
Hinweis: den U-förmigen Fixierungsbügel des Multicargo kannst Du nur verwenden, wenn der FIAMMA Heckträger nicht da ist, der kollidiert aufgrund seiner Höhe sonst mit einer Querschiene des FiAMMA.
Vielleicht geht der Bügel beim Nugget ohne Trittstufe an den Schienen vorbei. Aber den Hebearm bekommst Du zwischen Kistenoberseite und Unterseite FIAMMA-Schienen kaum durch und überhalb der Schienen sind ggf. die Räder im Weg. Ist nur Thorie und müsste in der Praxis ausprobiert werden. Hast Du eine Trittstufe oder nicht?
Ich habe die Kiste nur mit den Spanngurten (mit Ratsche) verzurrt gehabt - am Träger unten jeweils vorne und hinten einmal um den Holm gewickelt und oben über die Box. Idealerweise sollte man vielleicht noch Gurtösen an der Box befestigen, aber durch die Spannung der Gurte sind sie auch ohne bei mir nicht verrutscht. Ich habe mir das ja auch nur bei den anderen hier abgeguckt. Oben habe ich noch kleine Gummimatten unter die Ratschen gelegt, damit das Metall die Kiste nicht verkratzt.
Der Preis für meine Box war in der o.a. Ausstattung ca. 300 Euros plus 70 Euro Speditionskosten. Je nach Ausführung varriert der Preis (Materialart & -dicke, Verschlüsse, Griffe, Ecken, Füsse, etc.). Herr Rieger hat mir vorher ein Angebot gemacht. Ich kann die Firma nur empfehlen.
Stephan
Stephan
Letzte Änderung: 31 Aug 2015 11:25 von StepkeWindsurfer. Grund: Maß geändert, Bild hinzugefügt
- MrClarify
- Dank erhalten: 6
25 Aug 2015 08:41 #139
von MrClarify
93er Goldstück
MrClarify antwortete auf Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
Hey,
ich habe mir dieses Frühjahr einen EuFab Carlo Plus (hat 50 kg Zuladung) zur Montage auf die AHK umgebaut und hier die gute Kraft Jumbo Alubox vom Norma24 fest darauf montiert. Da drüber habe ich dann den alten Westfalia-Fahrradträger für die Heckklappe ( hier habe ich jedoch meistens die abgebildete Fiamma-Box befestigt).
Der untere Träger ist abklappbar und somit lässt sich auch der Deckel der Alu-Box zum Be-Entladen vollständig öffnen. (der EuFab-Träger rostet aber leider auch schon, wie ich auch schon in vorherigen Postings gelesen habe).
Leider reicht der Abklappwinkel des EuFab-Trägers bei mir nicht um die Hecktür vollständig zu öffnen - wobei das bei meinem Nuggi-Oldie eh nicht so schlimm ist, da hier ja die Küche im Heck montiert ist und ich die Heckklappe selten öffne.
Diese Kombi hat sich nun bereits rund 5000 km bewährt und war auch von den Kosten überschaubar.
93er Goldstück
- tebenfeld
25 Aug 2015 23:53 #140
von tebenfeld
Servus Stephan,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich werde wohl nur ein Fahrrad an Position 4 montieren und zunächst auf den Fiamma verzichten. Ich habe eine Trittstufe
Hast Du die Gummifüße im Nachhinein montiert, oder war das bei Auslieferung dabei bzw. an welcher Postion genau, damit Sie nicht bei der Befestigung auf dem Träger stören bzw. möglichst genau an den Rohren anliegen.
Warum hast Du die Anhänger-Kugel in die oberen Löcher montiert? Wegen Bodenfreiheit?
Ist die Farbe deiner Box "schwarz"?
Ciao Tobias
Ciao Tobias
