Besser ein Ganzjahresreifen als keinen Winterreifen, allein schon wegen des Versicherungsschutzes bzw. man verliert ja nicht den Versicherungsschutz, aber man bekommt eine Teilschuld im Falle eines Schaden.
Aber : Der Ganzjahresreifen kann eigentlich nicht richtig Sommer und auch nicht richtig Winter !
Und deshalb sollte man bei einem Fahrzeug in dieser Gewichtsklasse besser wechseln und im Winter einen Winterreifen fahren. Es sei denn man lebt in Marokko.
Vorsicht allerdings bei Fahrten in Richtung Kroatien: In Slowenien ist z.B. absolutes Winterreifen Gebot. Da nutzt auch nicht der Ganzjahresreifen. Die kennen kein Pardon bei einer Kontrolle.
Norbert
stimmt Robs, der maritime Einfluß sorgt in Kiel für sehr milde Winter, normalerweise. Der Golf Strom kommt durch den Nord Ostsee Kanal direkt in die Stadt:)
Und dann kam der Winter 2010 nach Kiel. Bin schon sehr froh über die Winterreifen gewesen.
Vermutlich wird sich das erst in 32 Jahren wiederholen.
Dirk
