- Dank erhalten: 1972
- Umbauten im westlichen Münsterland
- sumanino
galli schrieb: Danke Norbert für die detailierte Beschreibung
Hallo Til,
danke für die Blumen. Aber bisher sind es 'nur' Bilder. Text kommt noch...
galli schrieb: fürs Wiki beantrage ich später dann deine Bilder- 14-16 dieser Verlegeabschitt durch die C-Säule
Das darfst du gerne machen. Copyright ist nicht darauf.
Apropos Wiki. Diesen Kabelweg habe ich tatsächlich daraus und war gespannt ob dieser auch tatsächlich so funktioniert.
Wie einige Umsetzungen im Forum kann man also fast mit dem Lied der Prinzen umschreiben: Es ist ' alles nur geklaut '. Als IT-ler (und Teilzeitprogrammierer) ist das fast schon Tagesgeschäft
Und daher ein Hinweis / Aufruf an alle: Auch wenn noch nicht viel im Wiki enthalten ist. Es wird wachsen und wir warten auf eure Ideen!
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Dank erhalten: 8851
habs geändert!Danke Norbert
für die detailierte Beschreibungbilderung
- sumanino
Ich habe 'fertig'
Das mit dem Eco-Profilen vorbereitete Solarmodul wird mit vier Winkelsätzen mit den Schienenprofilen befestigt. Vorab müssen die seitlich störenden 'Führungsnasen' entfernt werden, damit die Winkel plan an den Eco-Profilen anliegen. Unten dürfen Sie gerne bleiben, da der Nutenstein in diesem Zwischenraum passt:
Noch nicht ganz glücklich bin ich mit der Fixierung der Kabel an der Dachluke. Ich bin hier noch auf der Suche nach einer Alternative. Bis dahin sind die Kabel mit (einer Art) Dichtband fixiert, welches ich noch im Fundus hatte. Dieses Dichtband wurde beim Dachausbau (Holzständerwerk) zum Abdichten von Übergängen der Holzplatten verwendet und hat eine enorme Klebkraft.
Wobei Außen darf diese Fixierung erstmal bleiben. Auch Hausdächer müssen Witterungsverhältnisse sehr gut verkraften. Der nächste Härtetest kommt mit der hoffentlich immer wärmer werdenden Sonne. Auf jeden Fall bleibt diese Art der Fixierung auch auf dem Dach unter ständiger Beobachtung. Die Kabel müssen durch diese (Regen-)Rinne geführt werden damit die Luke korrekt schließt.
Ein spannender Augenblick. Der Regler in Aktion und die Dioden sagen, alles richtig gemacht:
Und die nackten Zahlen auf dem Display des Solor-Computers bewirken trotz bewölktem Himmel ein großes Grinsen:
Und so sieht das Ergebnis von oben aus:
Die neue Gelbatterie (mittlerweile auch schon über vier Monate alt) bekommt die versprochene Pflege:
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Dank erhalten: 10329
zu allererst mal Glückwunsch
... aber neben der Kabelendverlegung habe ich noch einen Punkt wo du noch mal ran musst - und zwar die Nutensteine um 180 Grad drehen !
... zumindest wenn du alle so montiert hast wie auf diesem Bild :
Die Planfläche der Nutensteine gehört an die Profilaussenseite, damit die Schraubenkräfte richtig vom Profil aufgenommen werden können.
... aber das ist mit einer Leiter ja ruckzuck gemacht ...
... ansonsten schaut's echt gut aus
Euch eine entspannte kurze und sonnige Woche und viel Spass beim 'Sonne ernten'
Gruss Thomas
- sumanino
norge schrieb:
... habe ich noch einen Punkt wo du noch mal ran musst - und zwar die Nutensteine um 180 Grad drehen !
Hallo Thomas,
lieben Dank für den Hinweis. Ich glaube, ich habe es konsequent falsch herum gemacht.
Wie gut, dass ich das Bild eingestellt habe und noch besser, dass ein wachsames Auge darüber herschaut.
Dann werde ich heute nachmittag nochmal ran müssen. Aber ruckzuck wird es nicht sein. Das ganze Modul muss ja auch runter, da im Eco-Profil und in der Schiene auf dem Dach alles gedreht werden muss, d. h. die Verschraubung zum Dach muss auch wieder gelöst werden ...
Hätte ich doch mal die Bilder schon am Samstag hochgeladen. Gestern wäre die Anpassungen entspannter von der Hand gegangen.
Muss ich beim Abziehen der MC4-Stecker eine bestimmte Reihenfolge beachten? Also erst Minus dann plus oder umgekehrt? Oder ist das letzlich egal, da ich vor dem Abziehen das Modul vor Sonneneinstrahlung abdecken werde?
Norbert
Besatzung 2
- berni69
- Dank erhalten: 355
auf der ersten Seite bei der Montage der Schienen an das Solarpanel sieht es noch richtig aus.
Gruß, Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
Bevor du das ganze nochmal runterholst ......
kannst du nicht alle Schrauben soweit lösen dass du das Modul quer zur Fahrtrichtung über die Dachschiene schieben kannst?
Kommst du dann nicht an alles ran?
fragt sich (nur nach Bilderlage) til
- sumanino
berni69 schrieb: auf der ersten Seite bei der Montage der Schienen an das Solarpanel sieht es noch richtig aus.
Hallo Torsten,
stimmt. Habe ich nun auch gesehen. Die Befestigung der Eco-Profile an das Solarpanel habe ich (unwissentlich) richtig gemacht:
Den Fehler habe ich somit 'nur' bei der Befestigung der Winkel gemacht.
@Til: Trotzdem musste ich die hinteren Schrauben, welche das Schienenprofil mit dem Hochdach verbinden, lösen, da die Nutensteine nur rausgeschoben werden konnten. Die eigentliche vorteilhafte Funktion der selbigen habe ich beim korrekten Einsetzen gemerkt: man kann diese leicht schräg einführen und dann in die richtige Position mit einem Schraubendreher bringen.
Die vier Nutensteine aus der Schiene haben - wie man sieht - mit dem Leben bezahlt:
Dank Thomas hatte ich noch welche auf Reserve besorgt. Auch waren welche bei den Winkelsätzen zusätzlich inklusive.
Daher danke für den wichtigen Hinweis. Wer weis was hätte passieren können...
Besatzung 2
- sumanino
Profile von smt Montagetechnik
- 2 x 2190 mm Profil 8 40x16 (ARTNR S1084016)
- 4 x Abdeckkappe 8 40 x 16 grau (ARTNR S208AK4016GR)
- 2 x 1200 mm Profil 8 40x40 Eco (ARTNR S1084040E)
- 4 x Winkelsatz 8 40x40 grau (ARTNR S208WS40GR)
- 14 x Nutenstein 8 mit Steg M8 Aluminium (ARTNR S208NSMS8A)
- 4 x Zylinderkopfschraube DIN912 M10x5 verzinkt (ARTNR S208SIK1035)
Hinweis aus eigener Erfahrung: Bei smt werden Verpackungskosten und Versandkosten berechnet. Diese sind nicht gerade günstig! Ich wollte eigentlich noch Kappen für die Eco-Profile in schwarz ( S208AK4040 ) nachbestellen. Hier kann ich eventuell über ein Forumsmitglied nach ordern.
Sechskantschraube für die Befestigung Solarmodul <-> Eco-Profil (aus dem hiesigen Baumarkt)
- 8 x Gecco M8 x 30 mm Edelstahl rostfrei DIN 963 (ARTNR GY4530830) Diese wurden auf ca. 25 mm gekürzt, da nicht anders vorrätig. Die ursprünglich hierfür geplanten Linsenflanschkopfschrauben M8x20 verzinkt von smt waren leider zu kurz.
Dichtungsmasse für die Senkkopfschrauben von Centerpoint (über eBay)
- 1 x Dekalin Dichtungsmasse Dekaseal 8936 Anthrazit
Solarmodul von SolarXXL (enyoy Solar)
- 1 x Solarmodul 100 Watt Monokristallin Black & White Edition mit 90cm Kabel und MC4 Steckern TÜV zertifiziert
Versandkostenfrei in Deutschland
Solaranschlusskabel von JM Solar Trade (über eBay)
- 2 x 7 m Solarkabel (in der Länge von 1-30m wählbar) 4,0 mm², schwarz, 1x mit original MC 4 Kupplungsstecker (-), 1x mit original MC4 Kupplungsbuchse (+)
Batterieanschlusskabel von Wattstunde (über Amazon)
- 1 x Batteriekabel mit 20A Sicherung - Batterie zu Solar Laderegler Anschlusskabel
Laderegler von solar-trend (über eBay)
- 1 x Votronic Laderegler SR220 inkl. Temperaturfühler
Solarcomputer (optional - nice 2 have) (über Amazon)
- 1 x Votronic LCD-Solar-Computer S
Drehmomentschlüssel für das korrekte Einstellen des von Westfalia empfohlene Drehmoment von 8 - 9 Nm (optional - nice 2 have) (über Amazon) (kann man auch so immer wieder mal gebrauchen für Fahrräder etc.)
1 x Mighty Werkzeug Drehmomentschlüssel
Besatzung 2
- berni69
vielen Dank für die Auflistung.
Ich werde dir bei meiner Bestellung bei SMT die fehlenden Abdeckkappen mitbestellen.
Evtl. hat ja noch jemand Interesse an den Produkten und wir können eine Sammelbestellung machen.
Übergabe der Teile wäre dann z. B. bei dem Westfalen Get-Together.
Viele Grüße, Thorsten
