- Dank erhalten: 8830
- Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
07 Jul 2010 15:05 #1
Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach wurde erstellt von galli
Aufgefallen ist mir schon bald, daß es zwischen Dachseitenteil und AD-Mechanik aussen einen ordentlichen Abstand von ca 5 cm gibt.
Der Ideale Platz um eine Markise zu montieren, die:
-im Wohnbetrieb (=Dach oben) zugängig ist,
-im Fahrbetrieb (=Dach unten) komplett im Fahrzeug verschwindet.
Die Sackmarkise Omnistor Caravan ist nur 4 x 7 cm dick und wird mittels Kederschine am Fz. befestigt.
Die Kederschine 2 x 1,5m habe ich mit Sikaflex aufs Dach geklebt, ganz dicht an die AD-Zeltstoffbefestigung, damit die Dachdichtung bei geschlossenem Dach noch drüberpasst.
07 Jul 2010 15:07 #2
Sikaflex-kleben ist wie Silikonfugen ziehen, eine Schmierarbeit für einen ungeübten wie mich. Sorgfältiges und Großräumiges abkleben empfiehlt sich unbedingt.
galli antwortete auf Re:Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
07 Jul 2010 15:08 #3
Die Kante sofort abgezogen- das Ergebnis sieht recht passabel aus.
Nach der Aushärtezeit mußte der 2,6m lange Markisensack in die Kederschiene eingezogen werden, fertig.
07 Jul 2010 15:09 #4
Bei geschlossenem Dach sieht man keine Markise.
07 Jul 2010 15:10 #5
Bei geöffnetem Dach steht sie mit wenigen Handgriffen zur Verfügung. Die Markisenfläche ist ca 2,50 x 2,40
und...
...nach unserem Ersten Gewitterregen in DK. Der Anschluß ans Fahrzeug ist 100% wasserdicht.
til
und...
til
- NewNuggetier
07 Jul 2010 17:00 #6
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
Das ist ja mal ein geiler Einsatz.
TOP, Supi Lösung.
TOP, Supi Lösung.
- guzzinobby
07 Jul 2010 17:19 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
woher hast Du die Kederschiene, weil ich bisher mein Vorzelt immer mit einem Magnetstreifen befestige und das bei Wind nicht so ganz optimal ist...wäre es nett wenn Du eine Bezugsquelle einstellst.
Danke
Norbert
P.S. ich liebe Aufstelldach Nuggets.
Danke
Norbert
07 Jul 2010 17:46 #8
Die Alu-Kederschine habe ich bei F. Berger gekauft. 2 x 1,5m lang.
Auf dem Foto (Probeklebung auf einem Keksdosendeckel) sieht man das Schienenprofil von vorne.
Verbaut habe ich eine Länge von ca 2,6,m, mehr geht nicht unters AD. Mußte allerdings die Hinterseite der Schiene schmäler schneiden (Kreissäge + entgraten mit der Handfeile)
Schnittebene=schwarzer Strich, weil sonst die AD-Dichtung beim Zumachen am Schienenprofil gekratzt hätte. So berührt die Dichtung beim Schließen des Daches die Schiene nicht.
Wenn das Ganze ca 15cm kürzer sein darf, passt alles ungeschmälert unters Dach, denn nur hinten wird es eng, in der Mitte und vorne ist genug Platz dafür.
Zur Bezugsquelle der Markise muß ich noch erwähnen: die aktuelle Omnistor caravan style ist rund und paßt nicht unters AD (zu dick). Bei meiner Markise handelt es sich um den Vorgänger mit rechteckigem Stangenprofil. Ist also nur noch gebraucht aufzutreiben. Aber es gibt ja diverse Sonnensegel die sich mittels Keder befestigen lassen.
Gruß Til
Gruß Til
- Heinz
08 Jul 2010 16:57 #9
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
Echt Klasse;)
Gute Arbeit:)
Gute Arbeit:)
- guzzinobby
08 Jul 2010 17:56 #10
von guzzinobby
bin irgendwie zu doof die Kederschiene bei Berger zu finden, gib doch mal einen Tipp unter welcher Rubrik Du die gefunden hast.
Norbert
Norbert
