- Dank erhalten: 4
- Weitere Optimierungen Big Nugget
- wohnmobilist007
08 Mär 2009 20:16 #1
von wohnmobilist007
Weitere Optimierungen Big Nugget wurde erstellt von wohnmobilist007
wir haben das Hauptlüftungsgitter (hinter dem Beifahrersitz) ausgetauscht durch ein alternatives Produkt von Webasto. Hat den Vorteil, dass wir jetzt die Düse verstellen und sogar schliessen können. Leider hat es nicht den Effekt gebracht, dass wir deutlich mehr warme Luft in den Toilettenraum bekommen. Wir können jetzt aber die warme Luft besser steuern und man wird wenn man auf der Bank sitzt nicht mehr direkt angepustet.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- tricorfo
09 Mär 2009 12:10 #2
von tricorfo
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
tricorfo antwortete auf Re:Weitere Optimierungen Big Nugget
zum Thema Verbesserung beim Big Nugget,
Wir hatten in unseren Big keine Wäscheleine eingebaut (kostet Original ca 95,00€). Im Baumarkt haben wir so ein Teil von Leifheit geholt (25,00€). Und siehe da selbst die vorgefertigten Löcher im Nugget mit den Gewindeteilen passen.
Thomas
Thomas
- Holgi
- Dank erhalten: 717
09 Mär 2009 20:06 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Weitere Optimierungen Big Nugget
Hi Tricorfo!!
Na los, sag schon: Welche Baumarktkette????
Holgi
Holgi
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
10 Mär 2009 05:37 #4
von tricorfo
Hallo Holgi,
20% auf alles!
Wobei das Teil bekommt man überall.
Thomas
20% auf alles!
Thomas
- Heinz
11 Mär 2009 07:44 #5
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Weitere Optimierungen Big Nugget
Hi Oliver,
das Problem mit der Heizung im Bad sind die unterschiedlichen Längen der Heizungsschläuche. Ist so ähnlich wie bei einem Abgaskrümmer.Wenn man Krümmer optimiert muss man die Krümmerlängen gleich lang gestalten, kennst Du vielleicht von Sportkrümmern (Spaghettikrümmer). Man müsste also theoretisch dieselbe Schlauchlänge von Heizung zu Beifahrersitz verlegen wie von Heizung zu Toilette.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
11 Mär 2009 21:07 #6
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Weitere Optimierungen Big Nugget
Hallo miteinander,
ich habe mir daraufhin gleich die Wäscheleine gekauft und sie passt wirklich genau in die vorgegebenen Löcher, sogar ein Gewinde ist schon drin. Wie habt Ihr aber die andere Seite befestigt? Mit den mitgelieferten Haken oder was anderes?
Mit Bild wäre supi:)
danke
Gruß aus dem wilden Süden
Franz
danke
Franz
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
12 Mär 2009 05:32 #7
von tricorfo
Hallo Franz,
wir haben die mitgelieferten Haken benutzt.
Kannst du bei Nichtgebrauch der Wäscheleine auch für Handtücher benutzen.
Bild kommt bald.
Thomas
Bild kommt bald.
Thomas
