Meine Lösung einer Standentlüftung bzw Standbelüftung
09 Sep 2022 09:14 - 09 Sep 2022 09:42 #1 von nugger
Ich habe nur ein normales Dachfenster und will keinen dauerhaften Einbau eines Lüfters der mir Licht wegnimmt.
Außerdem fahren wir eher selten in heiße Gegend, ich mag es eher kühl im Urlaub, auf keinen Fall Gluthtze, aber trotzdem wollte ich motorisch lüften.
Und das in beide Richtungen je nach Bedarf.
Also haben wir uns etwas gebastelt, kommt ziemlich alles vom Anbieter des großen Flusses.
Lastenheft:
Nutzbar als zuluft oder abluft
Günstig
Schnell ein- und ausbaubar
Regelbar
Verdunklung und Mückennetz nutzbar
Darf nicht auftragen unterm Fensterrahmen
Aussehen egal, Hauptsache läuft 😍
Das Lüfterpacket besteht aus 4 PC Lüftern, alle zusammen gelötet und mit kabelbindern verbunden, seitlich auf Mass gebracht mit Holzleistchen.
Dazu jede Menge Magnete, damit das Ding erstens von selber im Rahmen hält und darauf bin ich sehr stolz,
Die Energiezuführung erfolgt über die Magnete. Das heisst je nachdem wir rum das Lüfterpacket in der Dachluke schwebt ist es entweder als Ablüfter oder als Zulüfter in Betrieb.
Im Rahmen sind lediglich 4 Schrauben zu sehen, diese stehen im Betrieb unter Spannung und die Magnete am Lüfterpacket haben Kontakt zu diesen Schrauben.
Damit das ganze gut hält sind weitere Magnete im Rahmen mit Klebeband eingebaut.
Durch die Magnete im Rahmen und am Lüfterpacket sitzt das ganz gut fixiert und ist sogar während der Fahrt fest.
Was ich leider noch nicht geschafft habe ist eine unsichtbare Zuleitung unter dem Dachhimmel zu verlegen, aber da der Lüfter ja nicht ständig benutzt werden muss, wird im Bedarfsfall eine kurze sichtbare Steckleitung zur Versorgung im Hochschrank gesteckt.
Und so sieht das Ding aus ( nicht für den Schönheitspreis nominierbar, aber es tut was es soll)
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 09:42 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Octopus, Chili
09 Sep 2022 09:20 - 09 Sep 2022 09:45 #2 von nugger
Das ist der modifizierte Rahmen mit Magnete als Halter und Spannungsübertrager bzw Schrauben als Spannungsübertrager:
Regelung durch Poti,
Stromeinspeisung ( durchaus noch mit Verbesserungspotential, der Himmel ist 😒 zum Kabeldurchziehen!)
Und so schaut es aus wenn das Lüfterpacket im Rahmen „schwebt“
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 09:45 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, andreas.kuepper, bmwrt7, BodenseeNugget, Dolomiti, KuF Nugget plus, uakosc1, Camper-Neuling, Octopus, König30, hoehly87
09 Sep 2022 09:25 - 09 Sep 2022 09:47 #3 von nugger
Noch Versuch eines Films
Hat leider nicht geklappt, den Film vom 🍎telefon kann ich leider nicht hochladen :(
Müsst ihr mir so glauben das sich die Dinger tatsächlich auch drehen können 😉
Ist ja eigentlich ein Umbau, aber wo einstellen? Das Fenster wir so ja seit über 10 Jahren in alten und aktuellen Modellen verbaut, deswegen ist das ganze hier gelandet
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 09:47 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, bgm, hoehly87
10 Sep 2022 08:00 #4 von GuidoHH
Sieht gut aus .
Ich habe mir auch sowas ähnliches für den letzten Urlaub gebaut und bin voll vom Nutzen überzeugt. Werde es bei Gelegenheit hier reinstellen.
Keine beschlagenen Fenster morgens. Wenn man mit nassen Jacken (waren in Norwegen) ins Auto kommt, bleibt es auch weitestgehend beschlagfrei. Keine Hitze mehr beim Kochen oberhalb der Schiebetüroberkante. Wenig Stromverbrauch. Kein wesentliches Aufheizen mehr über Außentemperatur (ca 6-8°C), wenn das Auto in der Sonne steht. Sollte meiner Meinung nach zur Serienausstattung werden :-)
Könntest Du einmal sagen welchen Luftdurchsatz die 4 Lüfter nominal machen und ob deine Lüftersteuerung halbwegs funktioniert. Mein Regler kennt eigentlich nur 2 Zustände: max und langsam - was eigentlich auch ok ist, hatte es mir aber anders vorgestellt.
Gruß, Guido
10 Sep 2022 08:19 #5 von nugger
Ja, die Regelung funktioniert:
www.amazon.de/gp/product/B002MSYQW6/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Zum Luftdurchsatz kann ich keine Angabe machen,
Die wurden gekauft:
www.amazon.de/gp/product/B07HC9ZWDN/ref=...03_s00?ie=UTF8&psc=1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, GuidoHH, lorol
12 Sep 2022 20:22 #6 von Stefan.AC
es gibt auch lüfter mit weissem gehäuse und milchig transparenten flügeln...
12 Sep 2022 20:59 #7 von nugger
Meinst du solche
www.amazon.de/ARCTIC-P14-PWM-Gehäuselüft...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Habe ich leider nicht auf Anhieb gefunden
12 Sep 2022 21:13 #8 von Dolomiti
Der hat sogar die Lüftersteuerung integriert und benötigt dafür nur ein simples PWM Signal.
12 Sep 2022 22:02 #9 von Stefan.AC
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger
13 Sep 2022 11:18 #10 von nugger
Was hat es mit dieser PWM Steuerung dieser anderen Lüfter auf sich?
Funktioniert das dann mit meinem Poti weiterhin wenn ich nur plus und minus ansteuere, oder wie funktioniert dann eine Regelung?
prinzipiell würde ich schon gerne die weissen Lüfter dann verbauen, wenn es sich weiterhin ohne grosse Änderungen regeln lässt.
