- Dank erhalten: 47
- EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
21 Aug 2022 18:06 #1
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
EVA Bodenbelag auf Aufstelldach wurde erstellt von ST
Im Rahmen des Ersatzes der defekten Dünnschicht Solar-Panel die aufgeklebt waren hatte ich mich entschlossen auch das Aufstelldach neu zu gestalten.
Es gab Lackrisse und das Dach heizt sich im Sommer sehr stark auf. EVA Schiffbelag bietet den Vorteil einer zusätzlichen Isolation. Das Aufstelldach wurde mit EVA Bodenbelag beklebt und zusätzlich da wo es notwendig ist abgedichtet.
Die beiden neue Solar-Panel sind über Alu-Profilen eingebaut. Die einzige Verklebung die Besteht sind die Alu-Profile die auf der existierenden Alu Platte verklebt sind.
Das Aluprofile ist zusätzlich mit einem L-Aluprofil vernietet so das es ein U-Profil ergibt in dem das Solar-Panel einfach seitlich eingeschoben wird. Der Ausgleich der Längenausdehnung erfolgt jeweils über 3mm Moos-Gummi die in dem U-Profilen vorne und hinten verklebt sind.
vorne und Hinten befinden sich 3D Druck Anschläge die ich konstruiert und gedruckt habe damit das Panel seitlich nicht verrutschen kann.
In der Mitte der Solarpanel-Rahmen befinden sich jeweils rechts und links, Böcke die in den Rahmen des Solarpanels verschraubt sind um eine Verwindung zu vermeiden und die Kräfte die auf die Solarpanel während der Fahrt einwirken aufzunehmen.
Eine Blech-Schraube Vorne fixiert das Solar-Panel.
Bei einem defekt Solarpanel kann ein baugleiches Solar-Panel einfach ausgetauscht werden. Schraube lösen und dann das Solarpanel herausziehen, das war es.
Den Ärger und den Zeitaufwand für den Abbau des beiden alten verklebten defekten Solarpanels wollte ich nicht mehr haben. Zumal diese schon einmal von mir ausgetauscht wurden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Toffifee, Dolomiti, Guy Incognito
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
21 Aug 2022 18:19 #2
von Dymo
technisch kann ich es nicht beurteilen aber optisch sehr gelungen.
Sieht "cool" aus! 👍
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
Glückauf,Das Aufstelldach wurde mit EVA Bodenbelag beklebt und zusätzlich da wo es notwendig ist abgedichtet.
Sieht "cool" aus! 👍
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: ST, Toffifee
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
21 Aug 2022 20:37 #3
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
Sehr schick! 👍
Ist hinten ein Ventilator?
Viele Grüße, Klaus
- ST
- Dank erhalten: 47
21 Aug 2022 21:29 #4
von ST
ST antwortete auf EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
Hallo Stützrad, ja, einen Schiffs-Solar Lüfter, umschaltbar und er hat eine Batterie für die Zeit wo die Sonne nicht scheint.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Toffifee, Dymo, Stützrad, Guy Incognito
- Toffifee
- Sweet like a caramel candie...
- Dank erhalten: 17
23 Aug 2022 09:50 #5
von Toffifee
Nuggetinchen, Bj. 2017, HD, 170 PS ...darin wohnen meine Hundedame und ich.
Toffifee antwortete auf EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
toll geworden, dein Dach 💕
Wo bekommt man denn den Schiffsventilator?
VG Toffi
VG Toffi
25 Aug 2022 07:40 - 25 Aug 2022 07:46 #6
xxl_tom antwortete auf EVA Bodenbelag auf Aufstelldach
Such dich mal
hier
durch
Letzte Änderung: 25 Aug 2022 07:46 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, Toffifee
25 Aug 2022 07:45 #7
Servus, wieviel wiegt der EVA- Belag? Und ist dauerhaft Hitze- und UV-beständig?
