- Dank erhalten: 205
- Light & Sound im Aufstelldach
- Nugget206
25 Nov 2021 22:41 #1
von Nugget206
Nugget AD 11/2010, 2,2 TDCI/140 PS, Vision-Blue metallic, COBRA Seitenschweller, Frontbügel, Unterfahrschutz, ORC 18"-Alu 235/55R18, Lokari Innenkotflügel, Goldschmitt Federn Vorderachse
Light & Sound im Aufstelldach wurde erstellt von Nugget206
irgendwie hat es mich getrieben, es im ASD etwas gemütlicher zu machen. Die Idee betraf Leseleuchten, gerne noch etwas Ambiente-Style, Musik wäre auch ganz nett, na ja, und dann auch einfach noch was Praktisches. Ich wollte natürlich nichts beschädigen, kleben, neue Löcher bohren o.ä. Meine Lösung basiert auf 2 Alu-L-Profilen, die an den beiden M6er Schrauben der hinteren Dämpferaufnahmen angeschraubt sind. Daran hängt das Gesamtgewicht von ca. 6 kg. Das Gehäuse ist aus 8 mm Sperrholz gebaut und mit Stoff bezogen. Die Laustprecher (Blaupunkt Honeycomb) hatte ich noch im Keller, die waren mal für unser nicht mehr existierendes WoMo vor dem Nugget angedacht. Der LED Streifen ist Standard, also ein Stück von einem 5-Meter-Teil, das man typisch alle 3 LED kürzen kann, eingebettet in ein Alu-U-Profil (8/10/8 mm) und montiert mit doppelseitigem Spiegelklebeband. Das "Ambiente-Licht" sind 2 LED Streifen, eingeklebt in ein Alu-U-Profil 16/16/16, und zwar so, dass die LED nach oben in das Profil strahlen. Das Profil ist hinten am Sperrholzgehäuse befestigt und gaaaanz vorne an der ersten Schraube des Scherenscharniers. Die betroffenen Schrauben vorne und hinten habe ich durch 10 mm längere Exemplare ausgetauscht, weil sie auf dem Dach auch noch die Alu-Winkel für das Montagegestell der Solarzellen aufnehmen. Die Pinbelegung vom Autoradio gab´s vom FFH, damit gab es dann 3 Stück 2-adrige Kabel zu legen (+/-, li/re Kanal). OK; ein Loch musste sein, wieder ganz vorne in der Spitze des Fussendes, nach der Matratze und vor dem Stoffbalg, quasi über der vorderen Innenraumleuchte des Fahrerhauses, um die erforderlichen Kabel vom Radio via Armaturenbrett, Beifahrerseite A-Säulenverkleidung, Himmel in´s Oberdeck zu bekommen. Soweit die Worte, hier die Bilder.
Viele Grüße, Uwe
Viele Grüße, Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, MacNugget, König30
- Dank erhalten: 8851
27 Nov 2021 12:58 - 27 Nov 2021 13:02 #2
galli antwortete auf Light & Sound im Aufstelldach
Hallo Uwe
Wirklich toll gemacht!
Leselicht hat uns dort oben immer gefehlt.....was sind das genau für schöne kleine Spotleuchten.?..... Das interressiert mich ganz konkret für meinen eigenen Ausbau......
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 27 Nov 2021 13:02 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- Nugget206
30 Nov 2021 10:16 #3
von Nugget206
Nugget206 antwortete auf Light & Sound im Aufstelldach
Hallo Galli,
die Dinger gibt´s leider nicht mehr, ich hatte mir die vor einigen Jahren mal bei Reichelt-Elektronik bestellt (www.reichelt.de). Das sind ursprünglich Halogen-Schwenkspots für 12V-Glassockellampe mit G4 Sockel. Ich habe mir die auf LED umgerüstet. Ich habe mal gesucht, habe auf die Schnelle jedoch keinen ähnlichen gefunden, irgendwo wird´s sowas bestimmt geben.
Viele Grüße, Uwe
Viele Grüße, Uwe
- Nugget206
01 Sep 2023 22:32 #4
von Nugget206
Hallo Galli,
ich habe im aktuellen Katalog von Camping Wagner welche gefunden, falls es noch von Interesse ist, siehe hier:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...W--schwarz-matt.html
Viele Grüße, Uwe
Viele Grüße, Uwe
