- Dank erhalten: 353
- Einbau der "Docking Station" für die BioToi im Nugget bis 2013
- berni69
23 Sep 2021 12:15 - 23 Sep 2021 12:21 #1
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
Einbau der "Docking Station" für die BioToi im Nugget bis 2013 wurde erstellt von berni69
Ich beschreibe hier wie ich die "Docking Station" für die BioToi im Nugget bis 2013 eigebaut habe:
Als erstes wurde der mitgelieferte Schlauch, bei der Bestellung 2 m Länge angeben, verlegt. Dazu wurde die Rückleuchte entfernt. Das geht ganz einfach durch entfernen der Schrauben an die man durch das Toilettenfach kommt. Das gelbe auf dem Bild ist Mike Sanders Fett.
Leider habe ich kein Bild mit verlegtem Schlauch gemacht.
Der Schlauch wurde dann durch die Gummiabdeckung am Boden des Fahrzeuges geführt. In diese wurde zuvor dafür eine Öffnung mit dem Cutter-Messer gemacht. Den Schlauch zum Lüftungsgitter zu führen war sehr schwierig, da der Platz ziemlich eng ist.
Aber es geht!
In das Lüftungsgitter im Toilettenfach wird mit dem Cutter-Messer eine ausreichend große Öffnung gemacht indem die störenden Stege des Gitters vorsichtig entfernt werden. Der Schlauch wird durch das Lüftungsgitter im Toilettenfach geführt.
Die BioToi ist an den Rändern abgeschrägt. Dadurch passt sie perfekt in das nicht rechtwinklige Fach. Dieser Winkel wurde mit Hilfe eines angelegten Brettes auf eines der mitgelieferten Bretter übertragen. Das Brett wurde anschließend entsprechend zugeschnitten.
Der mitgelieferte Adapter zum Anschluß des Lüfterschlauches wird an dem zugeschnittenen Brett befesteigt.
Der mitgelieferte Schaumstoff wird zugeschnitten und verklebt.
Das Brett wird oben an der Verkleidung des Toilettenfaches verschraubt. Das ist sehr kniffelig da in dem Fach nicht sehr viel Platz ist und man über Kopf arbeiten muss.
Nicht aufgeben, es geht! ICH habe es auch geschafft.
Der Schlauch der auf dem Bild aus dem Lüftungsgitter kommt, war dabei zurückgezogen, damit er nicht im Weg war.
Damit die Halterung besseren Halt hat, habe ich unten ein kleines Stück Brett dahintergeklemmt. Im Bild unten zu sehen.
Verwendet wurden die mitgelieferten Teile zum Einbau der Lüftereinheit im aktuellen Nugget.
Fertig eingebaut sieht das dann so aus:
Der Einbau des Lüfters ist an anderer Stelle schon mehrfach beschrieben worden.
Ich bin mit dem Umstieg auf die BioToi sehr zufrieden.
Viele Grüße aus Wittgenstein,Thorsten
Aber es geht!
Letzte Änderung: 23 Sep 2021 12:21 von berni69. Grund: Bild eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, jodabbelju, champawe, Mr.derT, Siebengebirgsjogger
