- Dank erhalten: 355
- Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
- berni69
16 Apr 2021 12:31 - 16 Apr 2021 12:32 #1
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett wurde erstellt von berni69
In meinem Nugget war neben dem Bedienteil von Westfalia das Display der Freisprecheinrichtung und der Piepser inkl. Schalter für die PDC (Park Distanz Control) untergebracht. Vom eingebauten Zustand habe ich leider kein Bild gemacht.
Da ich aktuell dabei bin das original Ford Autoradio CD 6000 gegen ein Kenwood DNX7190DABS zu tauschen, wird die Freisprecheinrichtung in Zukunft nicht mehr benötigt. Vom neuen Radio gehen zwei USB Anschlüsse ab. Diese möchte ich in ein 1 DIN Ablagefach
legen, so dass ich den Platz in Zukunft zur Unterbringung von USB-Stick und Handy nutzen kann.
Jetzt stand ich vor dem Problem wohin mit dem Piepser und Schalter für die PDC. Ich habe im Cockpit verschiedene Stellen in der Überlegung gehabt. Diese schieden aber aus, weil da hinter nicht genug Platz war.
Letztendlich ist es der Platz neben dem klappbaren Fach geworden.
Ich habe mit einem 20 mm Forstnerbohrer das Loch für den Schalter
und mit einem 35 mm Forstnerbohrer das Loch für den Piepser in die Verkleidung gebohrt.
Mit viel Mut zur Lücke.
Zum Anschließen mussten die Schrauben der Verkleidung (am Deckel des Handschuhfaches, unten auf beiden Seiten im Fussraum) entfernt werden. Nach kräftigem ziehen an der Verkleidung hat diese sich dann aus den Klipsen gelöst und ließ sich weit genug abziehen, um die Kabel aufzustecken.
Den Piepser kann man vom Fahrersitz gut erkennen. Wenn das Radio verbaut ist, habe ich ein Bild der Heckkamera und den PDC.
Also doppelte Sicherheit.
Leider ist mir bei dem großen Loch der Bohrer abgerutscht und ich habe die Verkleidung verkratzt.
Durch anschließendes Abschleifen ist der Kratzer (zumindest von weitem) fast nicht mehr zu sehen. Nur ein Farbunterschied in der Verkleidung. Hat evtl. jemand einen Tipp womit ich den beseitigt bekomme?
Viele Grüße aus Wittgenstein,
Thorsten
Thorsten
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 12:32 von berni69.
- wonkothesane
16 Apr 2021 12:52 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
Vielleicht mal Display polierpaste für das Handy versuchen!
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- Dank erhalten: 10329
16 Apr 2021 13:11 #3
norge antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
Hi Thorsten,
mach den Bereich mal mit einem Fön warm - aber nicht zu heiss ...
Viel Erfolg und Grüsse
Thomas
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Sutti
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
16 Apr 2021 13:44 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
@berni69,
"unsichtbar" bekommst du nicht mehr hin.
Polieren und Fönen halte ich für kontraproduktiv, da die Oberfläche im schlechtesten Fall glänzend wird.
Nur meine persönliche Meinung aufgrund eigener Erfahrungen.
Wie wärs mit einer schicken Blende (Rosette) außenrum?
Glück auf, Dymo
Glück auf, Dymo
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
16 Apr 2021 14:00 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
Norges Tip ist ein alter Autoaufbereiter Trick um Kratzer und Scheuerstellen in Kunststoff Verkleidungsteilen zu kaschieren, allerdings sollte man mit dem Heißluft Fön vorsichtig und gefühlvoll umgehen😉
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
- Dymo
16 Apr 2021 14:07 - 16 Apr 2021 14:10 #6
von Dymo
Hallo Hans,
richtig, bei glatter Kunststoffoberfläche mag das auch einigermaßen funktionieren, aber wie sieht es bei der "genarbten" im Nugget aus?
(Vielleicht bin ich auch nur zu ungeschickt!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 14:10 von Dymo.
- Sutti
16 Apr 2021 14:33 #7
von Sutti
Hallo Dymo
Das geht auch bei genarbter Oberfläche, es kommt aber auch auf den Kunststoff (Zusammensetzung) selbst an.
Wunder darf man aber nicht erwarten, aber die helle Verfärbung vom schleifen könnte man durch vorsichtiges anföhnen wieder etwas angleichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Dymo
- Dymo
17 Apr 2021 10:11 #8
von Dymo
@berni69,
falls du das mit dem Föhn angehst würde ich mich freuen, wenn du das fotografisch dokumentierst.
Bisher habe ich keine befriedigende Lösung gefunden, um Kratzer und Beschädigungen aus genarbtem KFZ-Kunststoff unsichtbar zu entfernen. Im Gegenteil, meine Versuche haben das Ganze immer nur "verschlimmbessert".
Versuche habe ich bei einem Honda CRV und dem Nugget unternommen.
Danke und Glück auf, Dymo
- berni69
17 Apr 2021 10:33 #9
von berni69
berni69 antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mich nächste Woche damit beschäftigen. Vorher komme ich nicht dazu.
Berichte dann ob es erfolgreich war.
Viele Grüße, Thorsten
17 Apr 2021 15:45 #10
xxl_tom antwortete auf Änderung der Position des PDC im Armaturenbrett
ich würde mal nen Smartrepair-Fachmann fragen was es kostet und dann evtl. machen lassen.
wäre für mich zu sehr im Sichtbereich für einen eigenen Versuch...
oder eine rechteckige, angepasste Blende über beide Bohrungen...
