- Dank erhalten: 19
Bücherregal
- nordamerika
16 Mai 2019 17:45 #1
von nordamerika
Bücherregal wurde erstellt von nordamerika
Habe über das Stopffach ein Bücherregal angebracht für Reiseführer etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, xxl_tom, galli, werner_krauss, PetraMichi, grizu, groovyo, Dymo
17 Mai 2019 08:47 #2
xxl_tom antwortete auf Bücherregal
Servus,
Idee ist gut,
wenn du jetzt noch den wahrscheinlich dauerhaft geschlossenen Vorhang durch eine passende Holzplatte mit Dämmmaterial dahinter (zum Fenster hin) ersetzt hast Du auch keine Probleme mit Kondensat an der Innenseite der Scheibe.
Hatte ich als Klemmversion so eingebaut:
unten hinter den vorhandenen Winkel gestellt und oben mit der Gardinenstange anschließend fixiert. war klapperfrei und rückstandslos wieder demontierbar.
Und du kannst an der Platte noch Sachen dran befestigen: Haken / Bilder / Täschchen - alles was hinter Büchern nicht sofort sichtbar sein soll
Idee ist gut,
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dymo
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
17 Mai 2019 10:45 - 17 Mai 2019 10:50 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Bücherregal
Super geworden!
Ich hätte vermutlich an das mittlere Regalbrett eine halbhohe Blende aus Holz montiert, so fallen die Bücher ebenfalls nicht raus, man spart sich den nicht so schönen Spanner und kann auch Dinge, die etwas niedriger sind, ins Regal stellen ohne dass sie herausfallen.
Cheers, Dymo
P.S. Das mittlere Brett könnte man zur Vorderseite hin auch innen mit Winkeln befestigen, so sieht man von aussen keine Schraubenköpfe. Ist aber eine rein optische Geschichte.
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 17 Mai 2019 10:50 von Dymo.
- nordamerika
- Dank erhalten: 19
17 Mai 2019 10:55 #4
von nordamerika
nordamerika antwortete auf Bücherregal
Der Spanner erfüllt den Zweck das man auch größere Bücher reinstellen kann sonst würden nur Taschenbücher reinpassen.
Auf dem oberen Fachboden habe ich Korkstreifen aufgeklebt damit nichts rutscht.
- uwe2
- Dank erhalten: 29
17 Mai 2019 11:37 #5
von uwe2
Welches Daemmmaterial wuerdest Du da empfehlen? Und die Holzplatte wahrscheinlich eher duenn, oder? Reicht da auch eine Hartfaserplatte?
Danke.
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf Bücherregal
xxl_tom schrieb: wenn du jetzt noch den wahrscheinlich dauerhaft geschlossenen Vorhang durch eine passende Holzplatte mit Dämmmaterial dahinter (zum Fenster hin) ersetzt hast Du auch keine Probleme mit Kondensat an der Innenseite der Scheibe.
Danke.
17 Mai 2019 11:51 - 17 Mai 2019 11:53 #6
Servus Uwe,
ich hatte eine 5mm Sperrholzplatte mit 19mm Armaflex selbstklebend genommen. Kann sein daß die Platte an der unteren Kante angefast werden muss, hatte ich damals Stück für Stück seitlich eingepasst.
hier noch ein Link zum Thema Dämmung im Schrank
edit:
das Armaflex so an die Scheibe anpassen, dass die Wandverkleidung die Isolierung schon selbst hält, danach die Schutzfolie vom Kleber abziehen und de Holzplatte davorstellen und andrücken, dann sitzt alles passgenau
edit:
Letzte Änderung: 17 Mai 2019 11:53 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: uwe2
