- Dank erhalten: 71
Nachrüstung Armlehne
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
10 Apr 2019 11:58 - 10 Apr 2019 12:55 #1
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
Nachrüstung Armlehne wurde erstellt von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Moin Loidde,
bin gerade dabei, meinen Beifahrersitz, der mal ein Fahrersitz war, zu zerlegen.
Er soll eine Heizung und eine zweite Armlehne bekommen.
Wie bekomme ich den Verschluss des Lehnenbezuges auf? (Zweites Bild)
Ich probiere weiter, soll ja auch nix kaputtgehen. Der Sitz ist Baujahr 2004, wenns weiterhilft.
Gruss, Gerd
Weiter gehts. Der Verschluss sind zwei ineinandergreifende Kunststoffleisten, die sich ziemlich einfach trennen lassen.
Leider ist auf der linken Seite kein Befestigungspunkt für eine Armlehne vorhanden. Da muss ich wohl etwas schweissen.
Wenn ich jetzt noch die Kopfstützenhalter raus bekäme, könnte ich Bezug und Schaum ganz abnehmen. Aber so gehts zur Not auch schon.
Muss ich eben aufpassen, dass beim Schweissen nix abfackelt.
Die neue Armlehne kommt wahrscheinlich heute mit der Post, dann sehen wir weiter. Ist übrigens eine vom T4.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 10 Apr 2019 12:55 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Fortsetzung
- axelfoley
- Dank erhalten: 6
10 Apr 2019 17:57 #2
von axelfoley
axelfoley antwortete auf Nachrüstung Armlehne
Hallo Gerd,
meinst Du die Kunststoffröhrchen?
Grüße Axel
Grüße Axel
- Dank erhalten: 71
13 Apr 2019 08:57 #3
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Nachrüstung Armlehne
Hallo Axel,
habs erst jetzt gelesen. Ja, genau die meine ich. Hab sie aber mittlerweile rausbekommen.
Heute gehts ans Halter schweissen für die T4 Armlehne. Die Befestigung ist fast gleich, so dass ich eigentlich "nur" ein Spiegelbild des rechten Halters bauen muss.
Das Wetter draussen sieht nicht sehr einladend aus, hoffentlich kann ich mich aufraffen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- Dank erhalten: 71
13 Apr 2019 18:58 - 13 Apr 2019 19:10 #4
Hab heute den Halter für die T4 Armlehne geschweisst.
Erstmal die Anprobe und das Ausrichten
Fertig geschweisst
Ich habe mehrere Stücke verwendet, da ich kein stabiles Material in der Grösse hatte. Der müsste mindestens so stabil sein wie der Originale auf der anderen Seite.
Die T4 Armlehne passt übrigens in die Ford- Löcher, falls mal jemand Ersatz braucht
Für heute ist Feierabend, der Sitz ist soweit zusammen jetzt auch mit Sitzheizung. Hab davon leider keine Fotos. Der Schonbezug der Sitzfläche fehlt noch, dann kann ich ihn wieder einbauen.
Morgen leider keine Zeit dafür, muss bis Montag warten.
Die Tasche für den Halter ist im Lehnenschaum vorhanden, da brauchte ich mir keinen Kopp drum machen.
Gruss, Gerd
P. S. Vielleicht kann ein Mod ja mal den Titel ändern, hier gehts ja jetzt mehr um "Armlehne nachrüsten". Danke
Fertig geschweisst
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 19:10 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Ergänzung
13 Apr 2019 19:16 #5
tourneo antwortete auf Nachrüstung Armlehne
Hallo Gerd
Überschrift habe ich geändert und verschoben in die Umbauten
Gruß michi
Gruß michi
Folgende Benutzer bedankten sich: aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
15 Apr 2019 19:07 #6
Nun will ich euch aber doch noch das Endergebnis zeigen. Gerade wieder eingebaut, jetzt mit 2 Armlehnen und Heizung.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, qwei
